Старий 20.11.2020, 03:36   #1 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Хонда 15: Черный налёт на выхлопе
Вот, достал лодку с воды и вот такая вот картина.
Я так понимаю, это остатки масла? Насколько это опасно?
Назва:  IMG_20201119_094651_HDR.jpg
Переглядів: 365
Розмір:  1,24 МБ
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2020, 08:42   #2 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Типово Re: Хонда 15: Черный налёт на выхлопе
День добрый,что в бак заливаете?
Уровень масла уходит
Старий 20.11.2020, 12:00   #3 (permalink)
Дописи: 355
Допис від Андрей7 Переглянути допис
ОККО 95 Пульс
Никогда не смотрел уровень масла. Нужно заняться...
Старий 20.11.2020, 13:05   #4 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Свічки запалення перевірте, думаю у Вашому випадку можуть бути закоксовані....
brauncomm (21.11.2020), БОНДЫК (20.11.2020)
Старий 20.11.2020, 13:46   #5 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
таке враження що в масло бензин :) добавляєте. Рівень масла на всяк випадок треба дивитись мотор більше проживе, мотор добрий але і хонду можна укандошить. Могли кільця позалягати.Наскількі небезпечно. Якщо кільця залипли,то спочатку з'являтся задири в поршневій а там і до клина недалеко.
brauncomm (21.11.2020), Morgh_Olegovsky (20.11.2020), yya-Юра (20.11.2020), БОНДЫК (20.11.2020)
Старий 20.11.2020, 19:56   #6 (permalink)
По фото тяжело сказать, но по цвету похоже на обычный выхлоп, такой бывает при эксплуатации мотора на низких оборотах или (и) езде на короткие дистанции. Я предположу что есть где то неплотность в выпускном тракте, в дейдвуде и не все отработанные газы не удаляются через ступицу пропеллера.
Пальцем потереть, жирное или просто сажа?
__________________________
brauncomm (21.11.2020), Вовчик (10.12.2020), Сергей61 (23.11.2020)
Старий 20.11.2020, 22:48   #7 (permalink)
Дописи: 355
Допис від Serhios Переглянути допис
вообще, как-то оставался с прошлого года уже разбодяженный бензин с маслом для 2-х тактника (4 литра) и я его залил, только вот в упор не помню, то ли в авто, то ли сюда
А если всё же в эту хонду, от одного раза было бы такое?
Так лодка у меня весь сезон на воде, как же смотреть, это её вытаскивать нужно, а причин вроде бы не было...
Сейчас, пожалуй, заменю масло и в голове, и в редукторе (в прошлый раз делал в августе 19-го)
Ну это я не определю, явно нужен специалист.
Бывало, забывал закрывать подсос. Ну и переезды, в принципе, короткие. Редко езжу далеко, чтобы так час ехать без остановки
Насколько это опасно и как лечить?
Завтра попробую
Старий 20.11.2020, 22:55   #8 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Допис від brauncomm Переглянути допис
Чтобы глянуть уровень масла достаточно вытащить не лодку а щуп. Масло в "голове" на всех импортных моторах желательно менять по регламенту каждые 100 моточасов или раз в сезон.
exceptional зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
brauncomm (21.11.2020), metalworker (21.11.2020), Morgh_Olegovsky (21.11.2020), БАКЕНН (20.11.2020), БОНДЫК (20.11.2020)
Старий 20.11.2020, 23:21   #9 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Не было бы даже при постоянной заправке смеси с маслом.
Старий 21.11.2020, 00:15   #10 (permalink)
Дописи: 355
похоже, нужно перечитать мануал.
Добавлено через 37 секунд
хм, расстроился, однако
Буду искать специалиста
Старий 21.11.2020, 01:21   #11 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Если она карбовая то банально на подсосе могли проехатся , из-за богатой смеси будет сажа , вот и нагадило
Старий 21.11.2020, 07:11   #12 (permalink)
Карапь: Казанка Мерк-9.9
Дописи: 75
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 21 раз(а) в 10 сообщениях
Было подобное на моём Мерке, но он о двух тактов,... проблема была в термостате.
Сергей61 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.11.2020, 12:06   #13 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Похоже на обогащенную смесь и работа на низких оборотах. Выкрутите, сфоткайте свечи
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Morgh_Olegovsky (21.11.2020), Вовчик (10.12.2020), милка 1970 (21.11.2020), Сергей61 (23.11.2020)
Старий 21.11.2020, 13:56   #14 (permalink)
Дописи: 355
Карбовая
Так несколько раз и забывал его закрыть, причём один раз целый час ехал
ЗЫ. Вообще, я с открытым подсосом выезжаю со своей лодочной (примерно 0.5 км) и только потом его закрываю. Так неправильно?
Старий 21.11.2020, 19:16   #15 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Вы с закрытым выезжаете, а потом открываете.
Старий 21.11.2020, 23:23   #16 (permalink)
Дописи: 355
оттягиваю подсос до максимума, прогреваю, выезжаю, потом задвигаю и еду уже так
Добавлено через 1 час 57 минут
как по мне, чуть жирноватое, но не так чтобы как масло. Но не сухое, как порошок
Старий 22.11.2020, 14:20   #17 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
как по мне,то вот и ответ)
подсос открывается для запуска на холоную(вы пользовали ваз 21011,01?) максимум пол минуты,минута и закрываем(не резко а вдавливаем по мере возрастания оборотов на слух,или если есть тах!),прогреваем и вперёд! это раз.второе,в первом посте не указано 2т или 4е такта.,ну понятно если 4е то колечки масло пропуская дают налёт на выхлопе,2 такта,понравилась фраза "бензин в масло"))) аж улыбнуло)))
п.с. - и зачем мастер для диагностики?если 4е такта то компрессометр подтвердит все теории и даст ответ(свечу открутить для проверки компрессии при наличии компрессометра ума много не надо). если два такта,то мешая масло нужно следовать инструкции а не на глаз и закрывать подсос на боне а не при подходе к яме на точку через 20 минут работы!)))
без обид сугубо имхо
Старий 22.11.2020, 14:52   #18 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Хонды все 4т
Fix (24.11.2020), Morgh_Olegovsky (23.11.2020), Pasic (25.11.2020), Шурави (22.11.2020)
Старий 22.11.2020, 15:21   #19 (permalink)
Дописи: 3.110
не было у меня,не знал))))
тогда компрессометр в помощ и не усугублять ходить с подсосом....
Старий 22.11.2020, 22:17   #20 (permalink)
Дописи: 355
компрессораметра нет.
4-х тактник.
Всё же это, скорее всего, из-за открытого подсоса и панику разводить не стоит?
"Черный" юмор vlad2002 Флудилка 207 21.12.2020 08:40
Хонда 2,3 киев64 Двигатели лодочные и привода 0 29.09.2020 17:15
Костюм DW-3406 Daiwa (черный) 4XL leomak 555 Архив 4 18.04.2017 19:01
Продам iPhone 7, 128Gb, чёрный матовый. (новый) DVM Архив 8 29.03.2017 16:26
Черный список (Осторожно мошенник) апекс-01 Личные впечатления о товарах и услугах 17 11.05.2012 18:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:22.
