Старий 03.09.2012, 11:23   #41 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Типово Re: YANMAR D36 MotoX LT MT 2 .Обсуждение.
Двигатель классный, но к сожалению на нашем рынке их нет
Когда ходил по крымскому побережью на парусно-моторном катамаране, там 2 стационарных Янмара стояло по 30 сил каждый, сходили из Севастополя до Орджоникидзе и назад и ещё соляра оставалась,по итогу спалили всего 140 литров.
Востаннє редагував Бодя: 03.09.2012 о 11:26.
Старий 03.09.2012, 23:37   #42 (permalink)
Дописи: 19.706
Сказал(а) спасибо: 9.570
Таки да жаль моторчега нет. Интересно сколько онбы стоил.Чёт люблю я дизеля.ЧЕго Вихрь не дизельный.И так расчитан на ,,шмурдяку,, рабртать могли бы и до соляры дотянуть.
GAVRILA (04.09.2012)
Старий 04.09.2012, 20:09   #43 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Интерестно какой вес мотора, блок там явно чугунный.
Старий 04.09.2012, 20:51   #44 (permalink)
Дописи: 19.706
Масса мотора 114кг.Дизеля все тяжёлые.
Старий 05.09.2012, 20:53   #45 (permalink)
Псевдо: Алекс
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Москва2
Дописи: 15
6 лет назад брал за100 русских рублей. Брал б/у, у нас , в Перми есть фирма, котрая возит б/у моторы из Владивостока, Японии. Обычно покупают лодку, а за тем мотор. У меня получилось наоборот. После нескольких лет пользования резиновых лодок (было много лодок и моторов к ним) понял, что нужно что-то серьезное, чтобы дождь не мочил, большие волны не пугали и на них не колбасило при движении, а самое главное -много километров пройти по реке и если что, то тупо бросил якорь и заночевал.
Случайно увидел в этом магазине подвесной дизель, удивился и..... заболел идеей.Все про него узнал. Т.к водный транспорт самый нерентабильный, то меня больше всего заинтересовал расход топлива. Дизеля я знаю, сам эксплуатирую Ниссан Патрол, но никак не думал(вернее думал, но не подозревал) , что принцип дизельной тяговитости распространяется и на воду. Как в последствии оказалось 36 дизельных лошадей способны толкать ТОННУ перед собой, мало того, надо ведь эту ТОННУ вытащить на глиссирование. Вобщем как -то все срослось, купил
Москву2.Дизель на нее поставили в той фирме, где его покупал. Хочу сказать про честные японские моторы(которые из Японии), блин, управляющая машинка родная к этому дизелю так аккуратно, надежно выполнена. Вся металлическая, так четко фиксируется нейтралка, влючение движения вперед и назад фиксированно однозначны.
Дорогие форумчане, хочу отметить добрыми словами ваш дружный и крепкий клуб. Узнал очень много технической мнформации. Я наверное тут у вас один из России? К сожалению у нас форумов по Москве2-ноль целых хрен десятых. Уменя сложилос впечатление, что все лодки Москва2 осели в Украине. По мотору спрашивайте, что знаю расскажу. Да массоэнергетические показатели(отношение мощности и массы) у дизелей низковатые. Но чугунины по-моему в нем нет. В интернете есть описание этого двигателя. За все это время поломок не было. Заменил ремень ГРМ, подошел от какого-то легкового Ниссана. Скажите, Данилы-мастера, как влияет на силовой набор и на заклепки частая перевозка лодки к местам рыбалки. Вожу на треллере "Скиф" и держу лодку в гараже на нем же.
Дизельный зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.09.2012, 20:59   #46 (permalink)
Допис від Дизельный Переглянути допис
Привет из России тут ООЧЕНЬ много людей.
Добавлено через 55 секунд
На силовой набор...влияет прыгание по волнам...но никак не процесс перевозки.
Старий 05.09.2012, 21:47   #47 (permalink)
Псевдо: Алекс
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Москва2
Дописи: 15
По российским дорогам прицеп с лодкой тоже хорошо прыгает.
Старий 05.09.2012, 21:59   #48 (permalink)
Дописи: 19.706
Ну а как расход моторчега? Как впечатления против Бензиновых? Если можна фирмы реквизиты.Как насчёт надёжности мотор.Типа охлаждение.Редуктор не тревожил ли? Смотрю у мотора выхлоп не в ступице винта.Да и редуктор на Вихрёвский похож.
П.С.Росиян много.Даж Клубни есть с России.
Старий 06.09.2012, 00:12   #49 (permalink)
Псевдо: Алекс
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Москва2
Дописи: 15
Фирма "Сакура". В интернете по теме продажа лодочных моторов эта фирма обязательно будет фигурировать. Расход, я уже писал, при скорости 36км/ч-8-10л, 10л-ну это максимум, если загрузка будет максимальная. Этим летом, в жару поехали просто покататься, позагарать, т.е. без шмотья, так вот, что1чел. в лодке, что4- один хрен 36км/ч.Благодаря гидрокрылу(самодельное, очень хорошая вещь) на моторе, лодка выскакивает на глиссирование моментально. Однажды согрешил- посадил 6 взрослых пассажиров(необходимость большая была), да еще в шторм пошли, пассажиры сидели крестились. Так вот этот дизелек, если бы не волны, вытащил Москву2 на глиссирование. Лодка только начнет выходить, встречная волна бам по носу, лодка на задние лапки присядит, а этот бедолага ее опять пытается вытащить. И так 2 часа-пассажиры крестятся, у меня у самого душа в пятках, а мои бедолаги-москва да эта чума японская прут супротив волн, и хоть бы хрен. Волны..., ну какие могут быть волны на речке шириной в 5км? Я был сырой до нитки и те, кто позади меня сидели, вобщем все на кокпите. Вода в виде брызг через рубку, через ветровое стекло -все на нас. Пассажиры-все деревенские рыбаки, у каждого лодка и мотор. Они впервые подвесной дизель видели, все мне не верили, а когда я им сказал, что у него всего то 36 лошадей(они думали около 100), то после окнчания 2х часового ужаса они были готовы расцеловать эту япономать. По поводу охлаждения ничего сказать не могу, указатель температуры охлажд. жидкости отсутствует. Ну если бы перегревался, то давно бы заклинил. Зажигалки конечно работают тише. Но они прожорливые, рентабильность у них низкая, особенно у 2х тактных. Пожаро и взрывоопасные.В ведро с солярой можно засунуть горящий факел, и он потухнет. Запах бензина и его выхлопные газы меня огорчают болше. Про редуктор, редуктор, как редуктор, все там нормально. Недавно в нем заменил масло. У выхлопа две магистрали, одна в воду, прямо над винтом(не через винт), другая в атмосферу, вместе с водой охлаждения. Вот от той то магистрали и шум. Я и хочу ее тоже отвести как-то под воду. По этому у меня и вопрос к умникам- теоретикам, какие могут быть у двигателя проблемы в связи с этим. Жду советов.
Старий 06.09.2012, 01:08   #50 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
У 2х тактных такая хрень для облегчения пуска, 4т а тем более дизелю она нафиг не нужна, имхо нога там не спецовая а именно от 2т так что речь не о 2х магистралях а просто о дырке в ноге куда часть газов вместе с водой и вылазят.
На 2х тактных себе я ставил в эту дырку шаровый кран сантехнический на 3
\4 и закрывал его по мере надобности (если хреновый пуск со шворки то открывал и закрывал после пуска)...
так что отводить ниче не надо, просто заглушить...
Старий 06.09.2012, 01:23   #51 (permalink)
Псевдо: Алекс
Звідки Ви: Пермь
Карапь: Москва2
Дописи: 15
Спасибо. Попробую. Для чего -то сделали узкоглазые так. Я боюсь что -нибудь в моторе наджабить из-за этого. Жалко моторчик. Если значительно тише будет, то буду аккуратно пробовать ездить. Если разница будет небольшая, то оставлю, как есть.
Старий 06.09.2012, 08:19   #52 (permalink)
Если киль лежит на роликах, то влияет не хило (разбивает заклёпки, проверено!).
Надо, что-бы киль висел над роликами пару см., тогда гуд!
Где-то , в разделе "Москва", мы это обсуждали, поищите!
Переносной генератор . Обсуждение. Бекас Электрика 47 21.11.2011 19:42
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 13:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 18:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 15.01.2011 00:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:27.
