Старий 17.03.2012, 00:03   #41 (permalink)
Типово Re: Автомобильный БК в лодке.
Давай колись, скока стоит с прибором, а то камрадам с автомобильных форумов расскажу, они тебе в двери бегом зажмут .
Та дело в том Андрюха,что приборы чисто наши, лодочные - тахометр и спидометр с кучей функций именно для лодок. Но вообще если есть спрос, можно и привохить такеи приборы, но надо искать по нормальной цене, бо так в лоб действительно получается около 350 бакинских. Но полный комплект.
Старий 17.03.2012, 08:28   #42 (permalink)
Мне кажется, что этот вариант будет наименее точным, т.к. если клапана этого насоса потеряют хоть малейшую герметичность, которая не скажется на производительности насоса, но сильно повысит погрешность измерений. Ведь насос дает импульс на подкачку именно в момент падения давления топлива в магистрали.
Я имел ввиду не качать топливо ЗАЗовским насосом, а измерять количество колебаний родного насоса. Конструктивно там электромагнит и при воздействии на мембрану, будут возникать импульсы, клапана выкинуть.
__________________________
Старий 17.03.2012, 09:31   #43 (permalink)
Дописи: 19.436
Ген, а как работает этот датчик.
Потому что по фотографии нифига принцип не понятен...
Старий 17.03.2012, 10:08   #44 (permalink)
Саша, как датчик в бензоколонке, который мы видим - крыльчатка внутри вращается. Вроде. Но вращается очень легко. Нуи проводки 2 или 3 отходит.
Старий 17.03.2012, 10:17   #45 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
А ничего что есть еще и обратка? И не факт что весь бензин прошедший через датчик (крыльчатку) сгорит в двигателе. Есть конструкции где обратка уходит прямо в бак, есть где возвращается к бензонасосу (у меня). Вопросов пока больше чем ответов.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 17.03.2012, 10:23   #46 (permalink)
Где на лодочном моторе обратка?????????? Денис,не смеши. Покажи хоть раз. На стационаре может быть, а вот подвесник....... Ну и Мерк действительно через форсунки считает в своём Смарткрафте. Ямаха тоже вроде начала через форсунки, но правда совсем недавно. Остальные только такой вариант.
Старий 17.03.2012, 10:28   #47 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Да на стационаре есть обратка. Выходит сзади карба и возвращается в бензонасос. Про современные подвесные не знаю (на Вихре не было).
Старий 17.03.2012, 10:36   #48 (permalink)
. Ну и Мерк действительно через форсунки считает в своём Смарткрафте. Ямаха тоже вроде начала через форсунки.
И расход показывает, как обычно, в попугаях.
Старий 17.03.2012, 10:40   #49 (permalink)
На современных тоже нету Денис.
А чего в попугаях. Давление знаем, пропускную способность форсунки под этим давлением тоже, время открытия тоже. Что мешает посчитать достаточно точно. Ну и так ещё для затравки - у Мерка стоит датчик давления топлива в магистрали.
Старий 17.03.2012, 10:54   #50 (permalink)
Ну если с давкой в рампе сравнивать, то да, хотя пропускная форсунок меняется со временем.
Можно еще расход воздуха мерить, 14,7 объёмов воздуха к 1 объёму бензина, в номинале.
Старий 17.03.2012, 13:54   #51 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Вы не умничайте, а подберите нам хорожий приборчик!
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Larik (17.03.2012), popovitch (17.03.2012)
Старий 17.03.2012, 19:24   #52 (permalink)
Тоже интересуюсь. Точный расход в любой момент знать куда лучше, чем мерить канистрами.
Старий 17.03.2012, 19:58   #53 (permalink)
Игорь, так писал же - для Сузук, Джоник/Эвинрудов есть Фариевские мультифункционалы с такими функциями. Мерки меряют компом, Ямы тоже уже вроде, а вот к Хондам нуно везти отдельный приборчик, который денёг стоит неразумно.
Старий 17.03.2012, 21:25   #54 (permalink)
Вы не умничайте,...
А если не поумничаем, то нифига и приборчиков не будет, и ветка умрет...
зы: в гугле по некоторым темам мы стоим на первом месте)))
Востаннє редагував popovitch: 17.03.2012 о 21:27. Причина: добавил позже
RINO (17.03.2012)
Старий 17.03.2012, 23:18   #55 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
На сколько неразумно???
А если не поумничаем, то нифига и приборчиков не будет, и ветка умрет... зы: в гугле по некоторым темам мы стоим на первом месте)))
...та я шучу- умничайте на здоровья, но прибор придумайте...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 17.03.2012, 23:31   #56 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
При наличии денег с Лоуренсами ( HDS и предыдущему поколению LMS или LCX с поддержкой приборной панели и сетью NMEA с красными и синими разъёмами) и современными моторами (Yamaha,Suzuki,Evinrude) есть связь обмена данными с отображением всевозможных параметров - расхода топлива ( литров в час,литров на 100 км, пробег км на одном литре, запас хода и т.д.),положение трима,температура двигателя,давление воды в системе охлаждения,уровень масла в баке (для 2-х тактных),напряжение бортовой сети и др.
Так же с моторами не поддерживающими передачу данных по сети NMEA, возможно подключение в топливопровод датчика расхода топлива и это очень полезное измерение,т.к. позволяет при различных условиях (волнение,загрузка,эксперементы с подбором винта) наглядно увидеть отличие в расходе топлива ( а значит и нагрузке на двигатель ),температурного датчика - что тоже не будет лишним.
Подобные сети помоему существуют и у Гарминов и Хаминбёрдов.
Назва:  NMEA .jpg
Переглядів: 415
Розмір:  88,5 КБ
ID:	21056   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Fuel 60_35.jpg
Переглядів: 352
Розмір:  9,9 КБ
Старий 17.03.2012, 23:58   #57 (permalink)
Да че за куйня, у лоуренса есть мультимарочные протоколы с (Yamaha,Suzuki,Evinrude) а мы не можем, и тянем на сервисы почитать пробеги(ошибочки) за стотыщмильенов, , ........... Сцуко как накопаю
Старий 17.03.2012, 23:59   #58 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Допис від DneprZDN Переглянути допис
А для Хонды БФ150 и Лоуренса Х510С - это возможно??? ...синий разъём есть...
Сцуко как накопаю
...копай, Андрюша, я те лопатку дам...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 18.03.2012, 00:23   #59 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Хонда, к сжалению не поддерживает обмен данных с Лоуренсом, но для БФ 150 есть цифровые мультиприборы ( тахометр и спидометр, на подобие Ямаховских) с отображением и расхода топлива и экономичного режима работы двигателя,уровня топлива,напряжения бортовой сети и т.д.
Honda.
Подобные приборы можно найти за 450-500 у.е за тахометр и спидометр.
Востаннє редагував DneprZDN: 18.03.2012 о 00:28. Причина: уточнение
Старий 18.03.2012, 11:07   #60 (permalink)
Honda.
Только эти приборы не цифровые, а аналоговые с ЖКИ экраном.
Провод автомобильный ПГВА Novell Электрика 15 10.07.2012 16:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:14.
