Старий 18.03.2012, 16:01   #61 (permalink)
Звідки Ви: Туруханский р-н
Карапь: крым тохацу 30
Дописи: 3
Типово Re: Автомобильный БК в лодке.
на хонду цифровой прибор нереальных денег стоит .нмеа сеть с Лоуренсом HDS гораздо дешевле выходит .
Приобрел хонду 90 и расход для меня имеет немаловажное значение .мотор еще не привезли кто знает есть ли там разъем нмеа ?лето скоро
, а приборы надо покупать отдельно. другой вариант через диагностическое гнездо подключить мультитроникс - поддерживает разные протоколы, в инструкции вообще про разъемы ничего не написано, может есть счастливые владельцы на форуме подскажут?
Добавлено через 34 минуты
нмеа для хонда 60 Honda BF60A - , NMEA-2000.
на 115 и 135 вроде есть ,про 90-ю не могу найти информацию.
dudikmeteo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.03.2012, 20:06   #62 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Согласен с Геной Б. мультиприборы Хонда (на которые я давал ссылку выше) действительно работают с аналоговой передачей параметров двигателя,аналогично Ямаховским мультиприборам серии 6Y5, если была бы цифровая система передачи данных ( серия Ямаха 6Y8 ) - то скорее всего подключение по сети NMEA имело бы место, замечание принято.
Гена (18.03.2012)
Старий 19.03.2012, 17:27   #63 (permalink)
Дописи: 3
мультиприборы может и по аналоговой схеме работают, а с диагностического гнезда брать информацию например-http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=703987&t=703987&imatt=1 опять же нмеа реализован на хонда60 Honda BF60A - , NMEA-2000.
Добавлено через 10 минут
еще в тему нмеа и хонда - honda bf90 и nmea 2000 -- Форум водномоторников.
Старий 19.03.2012, 20:07   #64 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Так шо дедать??? ...хочу расходомерр....
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 19.03.2012, 21:54   #65 (permalink)
Есть предположение что автомобильный БК будет работать по диагностической К-линии твоего мотора.
__________________________
Старий 19.03.2012, 21:55   #66 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
RINO, какие проблемы? Если есть HDS - докупаем датчик расхода топлива (примерно 100у.е) и подключаем его к прибору,правда понадобится ещё СТАРТЕР КИТ (80$).Далее при заправках топливом вводим кол-во заправленного топлива и прибор считает расход.При настройке измеряем потребление топлива мерной ёмкостью,если нужно - вводим корректировки в прибор. Если нет HDS то мультиприборы Хонда ( топливные параметры отображает спидометр ) подключаем и всё,вопрос решён.Автомобильный БК на импортной лодке с нормальным мотором это очень несерьёзно.
Назва:  P3190087.JPG
Переглядів: 562
Розмір:  426,2 КБ
ID:	21149   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Fuel 60_35.jpg
Переглядів: 526
Розмір:  9,9 КБ
Старий 19.03.2012, 22:03   #67 (permalink)
Если есть HDS и есть возможность купить за 180уе датчик с шнурком, это лучший вариант чем купить за те же деньги автомобильный БК. Но тема про автомобильный БК.
Старий 19.03.2012, 22:09   #68 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
А как автомобильный БК подключенный к диагностическому разъёму ПЛМ будет считать пройденное расстояние, с какого датчика поступят данные? Без данных о пройденном пути ( а на воде лучше чем GPS данных не получить ) средний расход топлива б/к не посчитает, в лучшем случае он покажет мгновенный расход, а эти показания только расстроят капитана судна,особенно с моторами более 60 сил
Другое дело видеть показания приборов в формате пробег км/на одном литре или литров/час,что актуально именно для водного транспорта, именно эти данные и помогут капитану выбрать правильную крейсерскую скорость при различных загрузках катера,различных погодных условиях,поможет выбрать в движении правильный угол наклона двигателя и положения транцевых плит.
Старий 19.03.2012, 22:48   #69 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Разве нельзя посчитать средний расход в л/ч?????
А больше ничего и не надо.
На километр уже и сам прикинешь!
Старий 19.03.2012, 22:51   #70 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
То что тема о автомобильном БК подключенном к ПЛМ я видел, потому и пишу свои мысли и замечания по этому поводу. Если у водномоторника нет финансовой возможности купить спецприборы для водного транспорта - я могу это понять и тут человек сам примет решение стоит ли тратить время на такую работу и получит ли он желаемый результат, но если катера стоимостью выше 15-25 тысяч у.е. то не стоит заниматься "гемороем" с непонятным результатом и "непонимаемым" внешним видом,рессурсом и ненужными показаниями одновременно с отсутствием необходимых данных.
По моему мнению основными приборами для моторного катера есть:
1.Тахометр ( С ПРАВИЛЬНЫМИ ПОКАЗАНИЯМИ ) и контрольными лампами аварийных режимов.
2.Указатель положения трима,(на серьёзных катерах с ПЛМ регулировка трима есть всегда)
3.Датчик давления воды в системе охлаждения,( часто бывает что маленькое отверстие для контроля давления воды в системе охлаждения может засориться или "поймать" кулёк и чтоб не гадать что случилось можно постоянно перед глазами иметь этот прибор.
4.Напряжение в бортовой сети ( обычно есть в эхолоте ).
5.Спидометр, лучше опять же в виде GPS ( в серьёзных картплоттерах есть и потому как самостоятельный прибор далеко не обязятелен).
6.Датчик моточасов ( позволяет следить за периодичностью ТО,рессурсом ПЛМ,расчитывать средний расход топлива при регулярных замерах заправляемого топлива).
7.Указатель топлива ( более важен для "прожорливого" сегмента)
Что из основных показаний я не указал и что из перечисленного сможет отобразить автомобильный БК?
Старий 19.03.2012, 22:56   #71 (permalink)
Я не спорю. Параметр "скорость" важен для вычислений. Я не продаю БК , и не буду расписывать какие они мега крутые за свои деньги, даже на сто процентов не уверен, будет ли он работать по протоколу ПЛМ. Тут тема про автомобильные БК, а не сравнение их с HDS.
Старий 19.03.2012, 23:00   #72 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Уважаемый stp,посчитать конечно можно,я уверен что многие так и делают,но задача БК как раз и заключается в подсчете и отображении данных мгновенно,не отвлекая капитана от управления судном, а если считать всё самому - то зачем тогда Б/К? А именно за тем, чтоб не тратить время на подсчеты с калькулятором и тетрадью с записями о кол-ве заправленного топлива и сверкой кол-ва наработанных моточасов и одновременно крутить штурвал
Старий 19.03.2012, 23:05   #73 (permalink)
Вообще, на воде более привычно понятие литров в час.
Старий 19.03.2012, 23:07   #74 (permalink)
Дописи: 19.431
Допис від DneprZDN Переглянути допис
И все-таки... Вы не ответили...
Средний расход в л/ч покажет или нет?
P.S. Уверен что этой цифры хватит 95% лодочников...
Именно ее Мы и считаем "вручную"...
Старий 19.03.2012, 23:07   #75 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
И так господа,кто скажет что готов заменить перечисленные выше приборы на самый надёжный и красивый автомобильный и абсолютно безполезный на водномоторном плавсредстве (с моей точки зрения) Б/К?
Старий 19.03.2012, 23:14   #76 (permalink)
Если он будет показывать моментальный расход - готов
Старий 19.03.2012, 23:26   #77 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Андрей,а позвольте уточнить,какую пользу и точность можно получить от "мгновенного" расхода топлива в ПЛМ? Даже в автомобиле эта функция абсолютно бесполезна.
Старий 19.03.2012, 23:42   #78 (permalink)
Обычно когда выхожу на воду, знаю маршрут и его длину, знаю сколько в баке. Если знать фактический расход, можно к примеру более точно выводить мотор на крейсерский режим, точнее планировать заправку, да и просто шоб було. Конечно этот параметр будет условно точный.
Старий 19.03.2012, 23:55   #79 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
По поводу отображения расхода топлива в формате литров/час - мультиприбор-спидометр Хонда ( по информации производителя ) отображает, дополнительно отображает пробег на одном литре (этот показатель используется при подборе оптимальных винтов для ПЛМ) и так же отображает кол-во израсходованного топлива. В приборе HDS не могу утверждать,но пока расход л/ч в меню не нахожу,есть пункты км/л и Л/100км.
Добавлено через 8 минут
Да,Андрей, вы правильно сказали "условно точный" и "шоб було" вот именно эти функции и способен отобразить автомобильный Б/К подключенный к ПЛМ. А км/ на 1 литре как раз и поможет вам правильно выбрать крейсерскую скорость и правильно расчитать оптимальное кол-во топлива для движения по известному вам маршруту,а за одно и поможет при подборе винта.
Старий 19.03.2012, 23:59   #80 (permalink)
Да ладно, HDS тоже калибровать надо, и тоже все условно точно, ну может за такие бабки чуть точнее будет.
Помогите прикрутить Ваше устройство к моему Л-12.
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Провод автомобильный ПГВА Novell Электрика 15 10.07.2012 17:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:27.
