Старий 03.12.2010, 16:54   #1 (permalink)
Дописи: 9.887
Типово Автомобильный БК в лодке.
Кто, что может сказать по данной теме??? Речь идет о тех приборах, которые способны автономно работать и которые можно беспрепятственно приобрести в авто-магазинах ? Интересует вопрос использования данного девайса в лодке ? Хотелось бы, что бы в одном корпусе были сконцентрированы все самые важные и необходимые для жизнеобеспечения и бесперебойной работы двигателя - функции.
........Тахометр, вольтметр, указатель уровня трима, температура двигателя, давление масла (и что бы мог снимать и показывать, все те данные, которые способен выдавать конкретный ДВС),, количество топлива в баке, расход текущий и средний топлива, часы, температура воды и воздуха ну и т.д.
.........Если у кого то есть опыт эксплуатации такого прибора, то хорошо бы было ознакомиться с ним.
Востаннє редагував Святовит: 03.12.2010 о 16:58.
vovand60 (06.02.2011)
Старий 04.12.2010, 12:26   #2 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Автомобильный БК в лодке.
Будет работать 100%
Только надо смотреть на кол-во цилиндров...
Старий 04.12.2010, 12:28   #3 (permalink)
А эти приборы, есть с моментом настройки на кол-во цилиндров...или универсальные.
Старий 04.12.2010, 12:57   #4 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Пользовал пару лет назад самый простой БК: тах,вольтметр,часы,будильник.
Не понравилось: АЛС-ки плохо видны в солнечную погоду и сбиваются установки при снятии питания,в режиме тахометра не достает знакоместа по этому в уме приходиться добавлять ноль (но к этому привыкаешь).
Из интересного: есть зумер на разряженный АКБ.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2010, 02:53   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я себе МК 05 поставил.... но что-то с тахометром несовсем получилось... как по мне то что-то он нето показует..... а вот у Гониво работает олично..... в следуйщем сизоне еще повожусь с електроникой......
NovellUA
Старий 06.02.2011, 01:56   #6 (permalink)
Аватар для vovand60
Псевдо: владимир
Звідки Ви: севастополь
Карапь: ялп6
Дописи: 15
Тема классная,я по неопытности накатал её в моторы.На многих форумах её обсасывают,но толком ничего не понять.Берут разные моторы.Давайте о моторах на которых только cdi зажигание и всё.И может найдётся кулибин,который с чувством и расстановкой обьяснит,как подключить,куда и как подсоединить считывающий провод таха(на провод выключения мотора,на катушку или на выход магдино???)
vovand60 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2011, 02:00   #7 (permalink)
Аватар для vovand60
Псевдо: владимир
Карапь: ялп6
Дописи: 15
Хорошо Re: Автомобильный БК в лодке.
Ну так спроси у Гониво что и как,да отпишись.У нас сезон круглый год,надо мастырить и ходить в море.
Старий 06.02.2011, 09:52   #8 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Я конечно не супер спец но попробую объяснить в силу совего понимания.
От комутатора идет низковольтный провод на высоковольтную катушку, вот с него и снимать сигналы
Старий 06.02.2011, 10:29   #9 (permalink)
Аватар для vovand60
Псевдо: владимир
Карапь: ялп6
Дописи: 15
Привет,Денис,а может знаешь какая напруга идёт на кнопку стоп?Высокое или тоже низковольтное???
Старий 06.02.2011, 11:11   #10 (permalink)
Высокое только по ВВ проводам на свечи.
Старий 06.02.2011, 11:48   #11 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Использую БК6. (на фото выглядывает) Нормально как для самого прибора, только тахометр врёт где-то на об 400, и пищит после 5000 об, сигнализируя о перекруте, но зумер в настройках можно отключить, на солнце действительно ничего не видно, а вообще из полезного это, контроль за состоянием АКБ, температура воздуха...вот пожалуй и всё. Так как на меня после двух лет использования, вещь в лодке бесполезная и выкладывать за него 130 грн.., а зачем?
Назва:  PICT6665.jpg
Переглядів: 1156
Розмір:  401,3 КБ
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.02.2011, 12:28   #12 (permalink)
А у Вас контактное зажигание? Как добились стабилизации напряжения не больше 18в?
Если можно точки подключения БК к мотору.
Востаннє редагував popovitch: 06.02.2011 о 12:37.
Старий 06.02.2011, 12:35   #13 (permalink)
Вот немного о БК-3
Долучені файли
Тип файлу: pdf bk-03.pdf (116,2 КБ, 287 переглядів)
Старий 06.02.2011, 13:44   #14 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Дописи: 181
У меня 110 АКБ стоял, так что я не сильно "грузился" перенапряжением. А вообще, работает нормально.
Старий 06.02.2011, 17:32   #15 (permalink)
А куда подключали? Просто я не люблю перенагружать свою технику кучей приборчиков на консоли, у мну не вертолет. Хочу вкрячить маршрутный компутер на Л-12.
Старий 06.02.2011, 22:27   #16 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Дописи: 181
По панелью есть коробочка.. Заведён силовой "+" от аккумулятора (синий) и соответственно "-" (чёрный) , так как сама батарея у меня под задним рундуком, там создана плюсовая и минусовая шина и к ней уже цепляется вся нагрузка... Можна "-"и на массу, но сделал так , но и на массу тоже всё повесил.
Назва:  PICT6659.jpg
Переглядів: 867
Розмір:  392,8 КБ
Старий 06.02.2011, 22:39   #17 (permalink)
Ну, в общем с подключением питания все понятно, вопрос в точке подключения для функционирования тахометра.
Старий 12.02.2011, 01:52   #18 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Дописи: 181
Подключение БК-6 как тахометра производил к штатному выходу на моторе, перекидывал кол-во цилиндров в настройках и он работал, только врал порядка 200-250 об на ХХ. По-этому использование этой функции было "забыто", куплен нормальный тах. и всё. В ПЛМ на свечу идёт искра два раза, он там что-то множит и ... одним словом врёт,
показывал за 7000 об/мин.
Старий 12.02.2011, 03:30   #19 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Для этого БК вряд ли подойдет. Частоту может и покажет (если подобрать модель с выбором вариантов), но остальное - нереально. В частности - трим и температуру воды. Я бы колхозил что-то из конструкторов с кардач.
Старий 12.02.2011, 11:08   #20 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Дописи: 181
Да и представьте этот мультиприбор с мультиэкраном, либо он должен выглядеть как монитор компа, либо на маленьком регистре пошагово "заколебаешься" просматривать параметр за параметром, а если что случится (выйдет из строя) то остаёшься без всего!!! , зачем, лучше иметь панель приборов и визуально контролировать каждый параметр отдельно.
ЗЫ. "проверено электроникой"
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Провод автомобильный ПГВА Novell Электрика 15 10.07.2012 17:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:45.
