Старий 27.07.2017, 23:37   #61 (permalink)
Типово Re: Выбор аккумулятора для лодки
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-B...62611d1d&tpp=1
Если китайцы ничего не напутали с параметрами - бомбовская батарейка получается. На цену не обращаем внимания она сильно завышена.
Старий 28.07.2017, 00:25   #62 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
а что там такого интересного в этих цилиндрах?
Старий 31.08.2017, 23:03   #63 (permalink)
Дописи: 1.417
сегодня напарник протестировал "зеленый чемоданчик" все час ехал на пятой скорости на своем электромоторе,потом пару часов тролил на первой-второй,потом домой полчаса на полной тапке. 90А/ч не "спалил".мотор 30 амперный
По своему 120 А/ч ,отработал в походе на ура солнышко заряжало потребители разряжали...электроника отключала от перезаряда,от пере
разряда отключила один раз после двух пасмурных дней,надо аккум на такие случаи на 150 А/ч переделать.
AlexGrom (07.05.2019), andr1170 (01.09.2017), Lomakin (30.09.2017)
Старий 07.05.2019, 12:28   #64 (permalink)
Карапь: Stingray LX 198 2018
Дописи: 2
Основные факторы для выбора аккумулятора это увеличенный циклический режим, емкость (около 100 Ампер это самое оно), большой температурный режим использования и (что тоже очень важно!) - усиленный корпус, устойчивый ко всяким тряскам и т.д! Вот от этого можно отталкиваться. Варианты на рынке есть, я лично юзаю Trojan 24-GEL https://akbmarket.com.ua/10-dlya-elektromotorov. Цена не особо низкая,но качество норм. Также хвалят EverExceed, но тут за качество я не знаю.
AlexZander зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.05.2019, 16:47   #65 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
зная любовь Саши к литию,сам соглашусь!но при том условии что если аккум для двигателя(электро) то литий незаменим,а если для холодильника,телевизора,музыки и эхолота,то я всётаки склоняюсь(чем вызываю негодование Александра)к гелю!у меня совсем бюджетный гель уксовский,два по 65 а.ч.....две навигации,режим всё включено на островах(понятно что с солнечными панельками(тоже очень бюджетными))и полёт отличный!!!так что выбрать аккум не сложно зная свои аппетиты)и предласположенности
Старий 08.05.2019, 03:17   #66 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Ребята,такой вопрос:
Поскольку я в прошлом году растряс свой кислотный аккум,таща на тележке домой,и он у меня благополучно коротнул,что я чуть не лишился квартиры.... То в этом году мне нужно купить новый.
Вопрос: какой лучше кислотник покупать? Какой фирмы?
Старий 08.05.2019, 09:57   #67 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Был и есть ярым сторонником fiamm.Но третий сезон наблюдаю две A-Mega.Мне их отдали за ненадобностью.Должен сказать весьма на уровнеВ этом году прикупил A-Mega AGM 75Аh.Думал брать Varta ,но продаван(не первый год знакомы)переубедил.
Antonioni2007 (08.05.2019)
Старий 08.05.2019, 11:12   #68 (permalink)
Дописи: 3.118
это для стартера?
Старий 08.05.2019, 12:22   #69 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
это для стартера?
Так точно.
Старий 08.05.2019, 12:32   #70 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Я решил в Москву поставить 2×70ач. Один стартерный, второй бортовая сеть. Имеется солн.панель 100вт. При необходимости буду прикуривать одну другой чтобы не разряжать наглухо. Акб взял фирмы Energizer
Старий 08.05.2019, 12:46   #71 (permalink)
Дописи: 3.110
1BMWMB1, у Вас на бортовую сеть гель или как стартерный?"жидкий"?или вы поставили гелевый и на стартер?
Старий 08.05.2019, 12:52   #72 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Я уже 10 лет на всех семейных машинах использую "нашинские" днепропетровские АКБ. Веста, Иста, Форс и т.д.
по 4-6 лет ходят уверенно и без проблем.
Antonioni2007 (08.05.2019), Gonivo (08.05.2019), vlad2002 (10.05.2019)
Старий 08.05.2019, 13:09   #73 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Оба одинаковые, не гелевые, не agm, обычные акб
Старий 08.05.2019, 13:22   #74 (permalink)
Дописи: 3.110
то я к тому,что для стартера ,гелевый не очень есть гуд!а для бортовой сети стартерный,это по моему вообще не приемлимо,ибо стартерный отдать может много но не долго...и нормально охладить например рыбу в холодильнике стартерным попросту не успеешь!тут нужен тяговый , расчитанный на доолгую (относительно) работу,по сравнению со стартерным!да,если бортовая сеть это только ходовые огни да эхолот то прокатит...и не надо сравнивать авто и лодка,тут не у всех на лодках стационары с хорошим генератором,как в авто!да есть заряд от плм,но это ж всёравно не автомобильный...
подитожив понимаем,что для старта нужен стартерный,вот тут как в авто,а для бортовой сети это как свечка,посветит конечно же но закончится радость быстротут нужен тяговый...долгоиграющий с отбором почуть-чуть,но дооолго
и при наличии солнечных(это вообще тема хорошая,знаю)трабл с зарядкой вообще отпадает,но смею отметить что если заряжать паралельно и гель и жидкий(при обязательном условии одной ёмкости!!!),то жидкий будет постоянно голодать...контроллер держит вольтаж не совсем необходимый для жидкого,а для геля всё класс!поэтому стартерный будет постоянно под угрозой сульфатации,следовательно надо это понимать рассуждая о сроке службы при зарядке от солнечной панели в такой спарке...
п.с. у меня какраз такая спарка и стоит,при зарядке на ропе панели "пхнут" оба аккума,но перед запуском на разделителе отключаю,разьединяю спарку и запуск чисто от стартерного!потом подзаряд уже генератором плм,и на отдыхе во время эксплуатации бортовой сетью работает тоолько гелевый...для сохранности здоровья стартерного для запуска на обратный ход.ну а прийдя на роп,на разделителе включаем опять спарку и запыжовываем всё опять солнечными панелями,да я понимаю что в начальное время такого заряда частично заряд из стартерного перетикает в гель,так как тот почти пуст...поэтому стоит ещё и диод ограничивающий такое переселение!но это только первые сутки,потом он не обязателен,потому что с утра панели всё компенсируют...вот как то так
именно поэтому и уточнял выше какой аккум где в сети и на старте...
Добавлено через 5 минут
1BMWMB1, ну такой вариант для зарядки панелями(панелью) очень проще!)ненадо заморачиваться с диодами и прочими разделителями...а вот стартерный для бортовой сети ...ну смотря что у вас в бортовой сети)лично у меня много потребления,мне стартерный никак!если у вас только жизненноважное и самое не обходимое,да и на лэдах,то гут рыбачьте и отдыхайте не заморачиваясь,фирма производитель Ваших аккумов вполне вызывает доверие
Старий 08.05.2019, 13:55   #75 (permalink)
Дописи: 3.118
Веста, Иста, Форс
тоже гляну...
Старий 08.05.2019, 14:09   #76 (permalink)
Дописи: 3.110
ничего не хочу сказать плохого о витчизняном виробнике,но!неоднократно был свидетелем разрывав корпуса и разрушения именно аккумов "иста",после года эксплуатации,как раз по окончании гарантийки(ну так совпало),поэтому я такой себе не покупал...да любой наш,это лотерея
Старий 08.05.2019, 16:33   #77 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Нашу Варту даже в Рашке хвалят.
Старий 08.05.2019, 17:16   #78 (permalink)
Дописи: 3.110
exceptional,
против варты ничего плохого не имею...я не видел разорванных варт...
и раша это не показатель...культура производства и там не на высоте,так что варты не хуже ихних
Старий 08.05.2019, 21:53   #79 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Любой аккум это лотерея, из наших самые стойкие форсы в желтых банках -если не обсыхал и генератор в порядке ходят до трех лет. По пробегу где то чуток за 300тыс.
Старий 08.05.2019, 22:05   #80 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Да да.
Именно Форсы и использую.
Завод их позиционирует как премиум линейку.
Выбор лодки для Херсонской акватории ~Morvis~ Херсон 58 12.08.2014 19:18
Выбор лодки ОБЬ М или Южанка1 Александр76 Катера, лодки 14 19.02.2014 13:33
Выбор аккумулятора. СергейUOMO Buster 10 09.05.2013 22:23
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 10:42
Ящик для аккумулятора. Andrey55 Электрика 23 10.01.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:46.
