Старий 09.05.2019, 10:22   #81 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Выбор аккумулятора для лодки
Именно Форсы и использую
я глянул цены на них. что-то подозрительно дешевые... Вы уверены?
Старий 09.05.2019, 10:43   #82 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Да, именно Forse.
Может начали подделки делать, все возможно.
Antonioni2007 (09.05.2019)
Старий 09.05.2019, 11:03   #83 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Как я уже писал мои 2 по 70 автомобильные будут один стартовый, другой бортовой.
На борту ход огни лэд, холодильник иногда 60вт, радио(автомагнитола), приборы, помпа не в автомате, редко якорная лебедка.
До этого была одна 100ач и ее всегда хватало, но одновременный заряд одной акб от панели и плм недопустим, поэтому решено разделить.
По поводу зарядки. От мотора идет выпрямитель, стабилизатор, установленный вместо родного выпрямителя, который завышал вольтаж. От панели контроллер позволяет выбирать тип акб и заряжать соответственно акб жидкую.
Старий 10.05.2019, 18:35   #84 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 401 раз(а) в 103 сообщениях
Ребята,такой вопрос:
Поскольку я в прошлом году растряс свой кислотный аккум,таща на тележке домой,и он у меня благополучно коротнул
...Вопрос: какой лучше кислотник покупать? Какой фирмы?
Ну, трясти любой АКБ наливного типа не очень рекомендуется...
разве что на мягких колесах, чтобы вибраций поменьше.
АГМ таким не страдают, но трясти все равно лучше поменьше.
Если рекомендовать наливные, то A-Mega я рекомендую. Но если вы собираетесь их использовать как тяговые (для трол-мотора) то лучше поискать DZM тяговые китайские, либо собрать батарею из нескольких УПСовых АГМ, но смотреть по токам разряда допустимые значения.
УПСы сейчас "любят" 7Ач АКБ нагружать 70Амперами тока при разряде, а потом хоть солнце не вставай, один такой разряд и ...меняем АКБ на новый.
Новый Заряд и восст. аккумуляторов см. мой сайт
Alex_Soroka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2019, 21:33   #85 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від Alex_Soroka Переглянути допис
Так что колеса на машине накачивать не сильно ?
Antonioni2007 (11.05.2019), Aлeксандр (14.05.2019), Влад (10.05.2019)
Старий 10.05.2019, 22:52   #86 (permalink)
Не сомневайтесь
Старий 11.05.2019, 08:50   #87 (permalink)
Дописи: 3.118
На тачке колеса разве что поменять. Я вез на тачке,была слякоть,и старался меньше трясти,но увы... Машиной не хотел забирать АКБ,потому что в гараж топать,брать машину,забирать,ставить машину опять в гараж---времени ушло бы часа полтора.А от дома минут 10 идти на роп.АКБ был "PLAZMA" ему лет 5 было,подсажен был.
Неа,троллингом я не занимаюсь,нет у меня маленькой лодки.
У товарища на дизельной машине стоит Auto Part. 8 лет-полет нормальный. Кто что знает про него?
Старий 10.10.2019, 10:45   #88 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Был и есть ярым сторонником fiamm.Но третий сезон наблюдаю две A-Mega.Мне их отдали за ненадобностью.Должен сказать весьма на уровнеВ этом году прикупил A-Mega AGM 75Аh.Думал брать Varta ,но продаван(не первый год знакомы)переубедил.
У меня на авто стоит А-MEGA 72ah(дизель) 6,5 лет, но эту зиму он явно не переживет. Меня один продавн ввел в сомнения, что эти акк уже не те, завод перенесли и тд. У меня вопрос-качество этих акк осталось на уровне или мне искать другую марку!?
Старий 10.10.2019, 11:02   #89 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Допис від Шумахер Переглянути допис
Зайди в магаз напротив фотоприбора,пообщайся с продаваном.Как по мне ребята адекватные.Купил у них уже три аккума
rigzone (10.10.2019), Шумахер (10.10.2019)
Старий 19.05.2020, 16:06   #90 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
Алекс,
Можете помочь обьяснить, что за химия сейчас происходит у меня.
2 года 100ам/ч аккум, обычный свинец.
Перестал заряжаться на 100% импульсным зарядником.
Процессор показывает 95%, 0.4 ампера, 14.6в.
Стоит долго и не может добить ... начало конца?
esavchenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.05.2020, 16:47   #91 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Допис від esavchenko Переглянути допис
тяговый АКБ или автомобильный стартерный?
это каким именно ЗУ? моим импульсным?
Или ЗУ "из магазина", в котором "типа импульсный блок питания", который на выходе 100% постоянку выдает ? так это НЕ импульсное ЗУ, а "классика жанра". нет там импульсов, одно название.
какой процессор? чего показывает? чего 95% ?
информации мало, чтобы советы давать.
доступ к банкам АКБ есть?
какая именно марка-модель АКБ у вас?
Старий 19.05.2020, 19:17   #92 (permalink)
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Дописи: 345
Стартерный
https://avtozvuk.ua/proswisscar-zm-0...SABEgJKwvD_BwE
Вот такой
95% от 100% заряда , т.е. окончания заряда .
Нет
Вот такой
https://avtozvuk.ua/mutlu-6st-100-az...SABEgLHE_D_BwE
Старий 19.05.2020, 20:32   #93 (permalink)
Карапь: Lagoon 620
Дописи: 152
Вот такой
нормальный аккум. Мутлу в целом неплохие АКБ.
Зарядное ваше:
https://avtozvuk.ua/proswisscar-zm-02/p142356
я не только в руках держал но и изучил - нет там ничего импульсного, блок питания и постоянка на выходе. Ничему это не помогает. Классика заряда, только в красивой коробочке.
ну а то что оно там пишет светодиодом "95% от 100% заряда" это вообще ниочем - то ЗУ просто измеряет напряжение на АКБ и тупо по напряжению пишет вам "95%". "глюкало полированное"
Надо проверять ваш АКБ нагрузочной вилкой, если 100-200А тока держит и не валится до 8вольт - можно попробовать полечить.
Если у вас есть время - вот тут:
https://www.oil-ok.com.ua/catalog/service-car-battery
вам смогут помочь, по крайней мере проверить что с АКБ реально случилось, и могут даже попытаться восстановить.
esavchenko (19.05.2020), sergey71 (20.05.2020)
Старий 16.07.2020, 13:41   #94 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Подскажите, пожалуйста, какой лучше аккумулятор взять
Этот или этот ? Спасибо ;)
Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Старий 16.07.2020, 13:57   #95 (permalink)
Дописи: 3.118
хвалят "форс"
Ickarus (16.07.2020), Евгений (Киев) (16.07.2020)
Старий 17.07.2020, 00:16   #96 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від Ickarus Переглянути допис
Если уже определилисьВ смысле 50/50 то я брал бы тот,что тяжелее .Если не....посмотрите AMEGA
Ickarus (17.07.2020), Евгений (Киев) (17.07.2020)
Старий 17.07.2020, 00:29   #97 (permalink)
Аватар для Ickarus
Дописи: 982
Общался с двумя продавцами, в двух разных магазинах, и оба почему-то очень плохо отозвались про Амегу... В одном магазине вообще от них отказались, сказали "слишком много брака".
Старий 17.07.2020, 00:32   #98 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Значит за два года слишком много воды утекло
Старий 17.07.2020, 01:04   #99 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Брали Амегу в 14 году, проработал на авто до начала холодов 19г. Нареканий за весь период работы нет. Отработал на 5+. Если бы следил за уровнем и плотностью электролита, то АУБ возможно прослужил бы и дольше. Надо было водичку доливать, испарилась немного.
Тоже хотели взять его же, но что то отзывы какие-то негативные пошли.
И так как времени выяснять причину появления такого негатива небыло, взяли Форс.
Добавлено через 6 минут
У Амега ранее на ул.Кайсарова на территории АТП был свой представитель. Принимали старые АКБ в обмен на новый с доплатой.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 17.07.2020 о 01:00.
Старий 17.07.2020, 01:36   #100 (permalink)
хвалят "форс"
У тебя информация пятилетней давности.Говорю как специалист.
хвалят "форс"
Пофиг.Кинь монету.
Antonioni2007 (17.07.2020), Ickarus (17.07.2020)
Выбор лодки для Херсонской акватории ~Morvis~ Херсон 58 12.08.2014 19:18
Выбор лодки ОБЬ М или Южанка1 Александр76 Катера, лодки 14 19.02.2014 13:33
Выбор аккумулятора. СергейUOMO Buster 10 09.05.2013 22:23
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 10:42
Ящик для аккумулятора. Andrey55 Электрика 23 10.01.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:11.
