Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
после долгого изучения вопроса ,сборки и тестов решил собрать аккумулятор
описание Химия-LiFePo4 Ёмкость 90 А/ч Рабочее напряжение 12-14 вольт ,основная ёмкость 13,2-12,8 вольт Вес 10,5 кг размеры д/ш/в 340мм/190мм/225мм стартерный ток импульсный кратковременно до 800А рабочий ток 100А клемма медный болт м8 Количество циклов заряд-разряд 1500(с последующей потерей около 20% ) Встроенная система балансировки(BMS) индикатор заряда заряжать можно любой зарядкой для кислотников расшифрую некоторые параметры аккум состоит из собранных 12-ти пакетов 3,2вольта LiFePo4-один из самых безопасных литиев-один из пакетов перезаряжал ,гнул,коротил. стартерный ток так и не проверил, аккумы позиционировал не для этого,но думаю проблем завести им двигло не будет.завтра попробую завести им дизельную "кенгу" встроеная система балансировки-плата защиты аккумулятора от перезаряда,переразряда и балансировки напряжения ячеек. неоспоримые плюсы лития перед свинцом в любой его виде AGM,GEL и ежи с ними Вес,количество циклов ,способность отдавать высокие токи. аккум отдаст за один час все 90 ампер. ремонтоспособность при повреждении или быстрого выхода из строя одного или несколько пакетов(китай не всегда рулит) дам 3 года гарантии,то есть три года можно его "и в хвост и в гриву" идеально подойдет для мест где аккум часто разряжается в "ноль" лодочных эл.моторов,кофемашин,накопления "зеленой" энергии минусы... зарядка только при положительной температуре обязательная установка ограничителя напряжения при пользовании в спарке с генератором так как при полной зарядке аккума электроника его отключит и ток от генератора пойдет на потребителей P.S. постараюсь ответить на любые дополнительные вопросы. Востаннє редагував stp: 18.03.2018 о 23:09. Причина: перенос из другой темы |
AlexGrom (19.07.2018)
А можно подробнее про "плюсы" по сравнению с "конкурентами".
Подобный "обычный" аккумулятор стоит стотку. И на многие модели тоже три года гарантии. AGM стоит 2 сотки. И на мой взгляд - такой же неприхотливый. А тут больше чем в два раза дороже... Все что Вы пишете пока не убеждают в необходимости таких вложений. P.S. Была проблема на бусе с аккумом. Бус у меня долго стоит и приходилось менять аккумуляторы из-за нескольких разрядов в ноль. Можно было конечно начать снимать клемму и решить эту проблему. Я же купил AGM и проблему решил чуть дороже.
#4 (permalink) |
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Такой АКБ, как мне видеться, очень удобен для мобильного комплекта с электро-двиглом, тролинг и все дела.
Основной плюс, литий отдаст все свои 90 Ач, чего не может сделать свинцовый (при разряде током выше 0,1С, а электромотор разряжает значительно большим током чем 0,1С). Также вероятно такой АКБ прослужит лет 10-15 без особо заметной потери ёмкости. |
#5 (permalink) |
Основную информацию из барахолки продублировал здесь.
Тема интересная а ответы на вопросы так и не прозвучали. Например меня интересует такой вопрос - этот аккумулятор вообще не применим для автомобиля? Я правильно понимаю? Ведь ездить приходится и при отрицательной температуре...
Дописи: 1.417
этот тип химии не любит зарядки в отрицательных температурах , на авто нет смысла ставить. есть химия "литий титанат" с сумасшедшими характеристиками -дикие токи разряда-заряда, работа в мороз ,25 000 (двадцать пять тыщ) циклов. и это не очень дорого. |
#7 (permalink) |
Псевдо: yevgen
Звідки Ви: kiev
Карапь: finval 505, mercury efi 100 ct
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 78
за эти деньги три раза (!) как минимум можно сменить акумы кислотники . |
#8 (permalink) |
Не раз видел литиевые батареи в авто с спорт наклоном. Аккум в багажнике, на точке подключения зарядного, под капотом шильд с знаком "Li" это значит что "обычное" зарядное для агм и просто свинца нельзя подключать. Не открывал отсек для АКБ, думаю он с подогревом.
#9 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
а кто спорит? я нет! мои аккумы для частых переносок с места на место,убрал гемор с постоянным контролем остаточной ёмкости ,да и спине подарок сделал,я последнее время не любитель тяжелой атлетики... на днях поеду пофоткаю корейскую заводскую сотку ,по рассказам товарища -бимба! Добавлено через 6 минут
разная химия ,литий полимер на другом напряжении, ячейка 4,2(три мало четыре много) в у меня 3,2в и заряжаю обычной зарядкой,электроника не допустит разной ерунды типа перезаряда.
есть такие варианты,но подогрев трохи кушает... |
А такой аккумулятор, например 60-ка, сколько будет стоить? Для применения в автомобиле...
#11 (permalink) |
Дописи: 1.417
6 "фугасов"титаната по 34$+ балансир 15$ (основное)+по мелочам перемычки ,гайки,корпус ,клеммы... ХЗ +работа по сборке(если собирать не самому)хотя там и самому можно собрать, там делов на день.
А какие-то ссылки можно?
Автомобильный статерный аккумулятор Литий Титанат GreenTECH LTO12-33 12V 33Tiah 450A | магазин литиевых аккумуляторов GreenTECH Акк по ссылке не промышленный, а собраный умельцами в корпусе обычного свинцового.
Гарний кацап - мертвий кацап! Руzzкій..... - нахуй! |
#14 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
я бы такой не брал... 33 А/ч учитывая саморазряд титаната можно после долгого простоя машину и не завести...балансировка слабая 0,5 А ниачём .да и вообще много непоняток с ними, где то перетирали их аккумы, не найду.
ТУТ складчина ,даём деньги ждем посылку. там в теме и балансиры. |
Дописи: 1.417
плата BMS для титаната на 200 ампер...
"правильный" аккум из титианата со стартерными токами будет очень дорого...
у каждого потребы индивидуальны,у моего кореша после рыбалки надо весь скарб(надувас,эл мотор,снасти) заносить в хату ,гелевый аккум весом в 36 кг был каторгой.да и надолго его не хватало,большие переходы выжирали потерявший в емкости акк очень быстро. в моем случае- у меня сдохли три купленные на олх-е гелевых сонненшайна с остаточной ёмкостью 85% ,их заменил один литиевый ,за который я полностью спокоен.да и 120 кило против 12 даже для моего корабля облегчение. |
| Продам остатки аккумуляторов 7.2 и 12 Ач | Шедевр ck | Электрика, навигация, связь | 4 | 30.01.2018 14:32 |
| Применение вакуума | dberegovoy | Инструмент и технологии | 4 | 18.11.2014 15:03 |
| Типы аккумуляторов и их эксплуатация | саныч | Электрика | 50 | 30.03.2014 10:58 |
| Применение оружия для самообороны | mityay76 | Общалка | 13 | 21.03.2014 22:21 |
