Старий 02.06.2019, 16:35   #1 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Типово Прерыватель массы - как поставить
Перечитал половину форума (особенно ветку "Правильная электрика в лодке от А до Я" несколько раз), но так и не понял, как правильно поставить прерыватель массы в лодку. В инете нахожу схемы для авто, где рвётся "-", в лодке советуют рвать "+" (почему?).
Теперь по схеме подключения, вот нагуглил:
Всё выглядит как-то сложно, что-то на массу корпуса, что-то на массу мотора...
Взял в руки тот, что купил (фото 2)
И схема подключения проста как двери (фото 3)
1. Почему городится такой огород в случае с авто (может и мне нужно что-то как-то на массу мотора кинуть?) ?
2. Какой плюс рвать? Ведь один плюс идёт с мотора до АКБ (тот, что с генератора), второй - уже от АКБ к остальным потребителям...
Назва:  прерыватель_массы.jpg
Переглядів: 9266
Розмір:  178,0 КБ
ID:	157663   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190602_162915_HDR.jpg
Переглядів: 685
Розмір:  555,8 КБ
ID:	157664   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190602_162927_HDR.jpg
Переглядів: 716
Розмір:  792,2 КБ
Востаннє редагував brauncomm: 02.06.2019 о 16:46.
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2019, 23:51   #2 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Прерыватель массы - как поставить
С точки зрения электротехники при наличии одного АКБ размыкатель (отключатель массы) на + или- совершено безразлично. Его задача-разорвать цепь.
Схема: одна из клемм АКБ-размыкатель- двигатель, потребители.
На автомобиле от минусовой клеммы идет одинсиловой провод на кузов и далее на двигатель,от плюсовой идет силовой на стартер а также дополнительные на блоки предохранителей.(если не ошибаюсь клеммные группы 15, 85). Минус проще разомкнуть (один провод).
На металлических лодках при установке 2-х АКБ используется 4-х позиционный отключатель-переключатель( выкл, 1-й акб, 2-й акб, два акб) .Естественно он устанавливается только на +
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
brauncomm (03.06.2019), Pasic (03.06.2019), Моряк (03.06.2019)
Старий 03.06.2019, 00:50   #3 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від киев64 Переглянути допис
Постоянный ток всегда движется только в одном направлении, электрический ток течет от минуса к плюсу источника питания
Учеными же было принято официально считать, что движение происходит от плюса к минусу (наоборот, чем это происходит в действительности). Так что, с научной точки зрения правильно говорить, что электрический ток движется от плюса к минусу, а с реальной точки зрения (электрофизическая природа) правильнее полагать, что ток течет от минуса к плюсу (в твердых телах).
Востаннє редагував P_Petrovich: 03.06.2019 о 00:55.
Моряк (03.06.2019)
Старий 03.06.2019, 02:12   #4 (permalink)
Дописи: 355
т.е. как это, двигатель и потребители остаются соединёнными между собой?
Это вот так должно быть? А если забуду включить размыкатель, то потребители запитаются напрямую от мотора, с неизвестными последствиями для них?
Назва:  abc.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  65,9 КБ
Старий 03.06.2019, 06:22   #5 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Допис від brauncomm Переглянути допис
В автомобиле тоже лучше коммутировать +, а не -!
Так лучше, чем одним проводом на кузов, а другим проводом с кузова на двигатель, особенно когда другой провод с кузова на двигатель сразу не видно где стоит!
В некоторых случаях хорош вариант когда одним проводом с аккумулятора на двигатель, а с транзитной клеммы на проводе на кузов.
Не надёжны!
Если двигатель может запускаться без подключения аккумулятора, то так НЕ должно быть!
НУЖНО делать блокировку, чтоб без подключения аккумулятора двигатель не запускался!
Электрика дом авто, ИБП СЭС, отопление тёплый пол
Наблюдатель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2019, 07:23   #6 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Немного теории из "библии", чтоб было все норм. при ТО, да и так, для безопасности. Правильно применить бы сертифицированное оборудование или хотя бы изделия под марками Ветус или Маритим.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 632
Розмір:  196,9 КБ
ID:	157680   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 558
Розмір:  216,2 КБ
Востаннє редагував Сергей Вишня: 03.06.2019 о 08:20.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
КТМОВ-- (03.06.2019)
Старий 03.06.2019, 07:26   #7 (permalink)
Допис від Наблюдатель Переглянути допис
Не надёжны!
А не подскажете, на чём основано Ваше заключение?
Pasic (03.06.2019)
Старий 03.06.2019, 08:55   #8 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Для того что бы прервать движение электронов, нужно таки цепь разорвать. и будет ли это плюс или минус безразлично. Или Вы считаете что в каком то варианте движение электрического тока останется?
Добавлено через 1 час 19 минут
При наличии стартера, сразу заводить шнурком? Как то такое мне в голову не приходило... А при подсевшей АКБ, когда достается шнурок- реле стартера щелкает, приборы моргают, лампочки горят- размыкатель включен.
Нет конечно, совершенству нет предела и можно на потребители поставить реле. Но если контакты реле окислятся, залипнут?
Если размыкаем плюс:
30, 86 минус
85 плюс после размыкателя
87 потребители.
Если размыкаем минус:
30 минус
86 минус после размыкателя
85 плюс
87 потребители
Крым+ Honda BF40D
Pasic (03.06.2019)
Старий 03.06.2019, 09:40   #9 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
В двух словах о том, что постил выше. Размыкатель массы на плюсе, как можно ближе к аккумулятору. Схема двухпроводная, т.е. + и - по проводам. До размыкателя цепи стартера, отличительных фонарей и аварийная помпа. Можно минусовой провод заземлить на корпус, но провод, а не минус пустить по корпусу. Это на случай попадания молнии. А так все логично и понятно и не нужно разбираться с электронами.
Старий 03.06.2019, 10:05   #10 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Смотря что под этим подразумевать.
Почему окисляется клемма на акуме ? Ведь нет прямого соединения.
Не знаю, видели ли Вы заземлённые чугунные ванны ? Там ведь тоже нет замкнутой цепи, а трубы чугунные под ней как решето.
Вода неплохой проводник и где он соединится и с чем неизвестно.
Старий 03.06.2019, 14:41   #11 (permalink)
Дописи: 355
у меня нет стартера, только шнурок :) В принципе, можно контролировать
Старий 05.06.2019, 00:33   #12 (permalink)
Карапь: Катерок
Дописи: 77
Ремонтирую электрооборудование автомобилей.
Старий 05.06.2019, 00:54   #13 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Опять о том, с какой стороны разбивать яйцо :) Моё ИМХО - размыкатель массы, отключает АКБ от массы. Масса - это корпус. Соответственно, рвем минус.
Старий 05.06.2019, 01:11   #14 (permalink)
Чомусь на Бастерах та Байлайнерах рвуть плюс. Чому? Різний матеріал корпусу, в схема побудована майже однаково.
Старий 05.06.2019, 02:46   #15 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Оппа, пошли по второму кругу.
Потому что это лодки а не газели.
Старий 05.06.2019, 05:57   #16 (permalink)
Это не аргумент и не доказательства.
Эти прерыватели стоят во всех Финвалах начиная с модели 505, вышедшей в свет в 2013 году. Устройство показало себя как крайне надёжное. Установлено их с тех пор на лодки Финвал под 1000 шт. Гарантийных случаев связанных с ними небыло. Нужно просто кнопку управления этим прерывателем ставить мощную, так как ток в цепи в районе 8 Ампер если память не изменяет.
Старий 05.06.2019, 06:24   #17 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Чомусь на Бастерах та Байлайнерах рвуть плюс. Чому? .
Может быть потому что плюс это анод, плюсовая клема на акумах в неблагоприятных условиях начинает разрушатся -типа там блуждающие токи по влажным поверхностям ну и чтобы упредить это явление, ну как один из вариантов.
Старий 05.06.2019, 06:38   #18 (permalink)
Псевдо: --
Дописи: 716
Может быть потому что плюс это анод...
Не вдаваясь в физику процесса рвут плюс и это требование правил постройки судов во всех странах, как и у нас.
КТМОВ-- (05.06.2019)
Старий 05.06.2019, 13:15   #19 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Привет, Гена. Рвут плюс понятно почему и это правильно. Особенно на дюралевых корпусах. Думаю, что не лишним рвать дополнительно еще минус
Я лично делаю так. Основной автомат рвет ПЛЮС , а обычным отключателем ( остался старый ) буду отключать МИНУС с мотора , а значит и с корпуса. Получится,что на корпусе и на моторе во время стоянки не будет теоретически никакого потенциала.
Я не заморачиваюсь , но это ж не будет лишним?
Назва:  abc_1.jpg
Переглядів: 632
Розмір:  48,7 КБ
Ти для кожного в серці єдина.
Востаннє редагував Моряк: 05.06.2019 о 13:23.
Старий 05.06.2019, 14:48   #20 (permalink)
Я бы ещё и аккум снимал, что бы вобще без головняков!
metalworker (05.06.2019), Morgh_Olegovsky (05.06.2019), popovitch (06.06.2019), Моряк (05.06.2019)
Размыкатель массы Александр. Архив 6 14.12.2015 22:54
Размыкатель массы a.prudkyy Архив 6 12.08.2015 09:52
Оружие в массы Вовчик Флудилка 82 24.02.2014 19:51
Где купить кнопку массы на два АКБ ВинБот Куплю, где купить 14 16.05.2013 09:56
Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора dberegovoy Электрика 35 01.07.2012 14:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:28.
