Старий 20.01.2010, 21:16   #21 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Типово Re: Тахометр
Допис від саныч Переглянути допис
Вот здесь можно почитать статью из КиЯ о установке тахометра:http://motorka.org/motory/tahometr/3...takhometr.html
СПАСИБО! Саныч , особенно за ссылку.
Старий 31.01.2010, 02:15   #22 (permalink)
Типово Re: Тахометр
Интерепсно, какие тахи б.у. за $100. Моя ж юбьява висит в барахолке. Новый стоит дешевле. Сорри, что рекламирую себя.. А в файлике кол-во импульсов у каждого производителя моторов. И на самом деле производителей тахов в мире всего 2 - это Фария и Сименс ВДО. Например Мерку смаркрафтовские делает Сименс, а обычные стрелочные - Фария. Тоже и с Сузуковскими. Яма и Хонда вроде делают сами, но на 100% не уверен. Телефлекс и Оскулати - та же Фария.
Долучені файли
Тип файлу: xls Генераторы подвесные.xls (18,5 КБ, 141 переглядів)
Старий 31.01.2010, 02:25   #23 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Тахометр
Гена, а сколько затянет цифровой спидометр на Яму.
Старий 31.01.2010, 02:30   #24 (permalink)
Типово Re: Тахометр
Щас есть два варианта, завтра покажу. Там и поговорим, а то если тут, то будет нарушение правил. А я не хочу.
Старий 03.02.2010, 11:15   #25 (permalink)
Аватар для vladk
Карапь: Bayliner 195
Дописи: 149
Сказал(а) спасибо: 33
Типово Re: Тахометр
Вот еще статейку вытянул про переделку тахометра
Долучені файли
Тип файлу: zip ТАХОМЕТР TX.zip (82,4 КБ, 347 переглядів)
Slava BMW (27.02.2010), Бекас (02.12.2011)
Старий 17.02.2010, 22:06   #26 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Re: Тахометр
Димон там заморочка может быть не только с гравировкой, но и в силе импульса нужного для работы таха. Тах надо перепаивать, тогда работает. У меня дома лежит 2 спаленных таха моим сичем. Так что там вопрос не только в погрешности.
Хм... По идее, на входе "шестерочного" таха стоит стабилитрон, ограничивающий напряжение входных импульсов. Или он при слишком сильном напряжении пробивается?
У меня свой вопрос - можно ли использовать сей тах на Л12? Я подключал его к первичной обмотке магнето (провод, идущий на кнопку "стоп") - в результате выходит совершенно непредсказуемая пляска стрелки прибора. Это проблемы с тахометром или неправильное подключение?
Схема тахометра 2106 во вложении.
Назва:  tax2106.jpg
Переглядів: 802
Розмір:  16,5 КБ
Востаннє редагував DIG: 17.02.2010 о 22:11.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2010, 22:29   #27 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo Y100
Дописи: 2.404
Сказал(а) спасибо: 1.177
Типово Re: Тахометр
Димон не парься с шоховским спидро,возьми фарию и все . Мне стрелочная обошлась 37 баксов новая. Могу позвонить братану он привезет на пасху.
http://www.faria-instruments.com/styles.php
Готовь колпак если еще не покрасил,на следующей неделе еду к сервисникам-тюнингистам.
Востаннє редагував FISHER: 17.02.2010 о 22:36.
Старий 17.02.2010, 23:03   #28 (permalink)
Типово Re: Тахометр
Допис від FISHER_AND Переглянути допис
Колпак готов....жду звонка
Старий 17.02.2010, 23:26   #29 (permalink)
Типово Re: Тахометр
А можно у меня взять
Старий 18.02.2010, 00:53   #30 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Re: Тахометр
А сколько будет стоить тахо стрелочный ? и еще нужен датчик топлива типа такого ...
Старий 18.02.2010, 01:00   #31 (permalink)
Типово Re: Тахометр
В продажах есть мои обьявы или позвоните по телефону - и так уже нарушил правила.
Старий 01.05.2010, 16:37   #32 (permalink)
Аватар для Юра
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Полтавская обл.
Карапь: КАЗАНКА-2М EVINRUDE E-TEC 50
Дописи: 24
Типово Re: Тахометр
Всем доброго дня!!! А на мотор evinrude e-tec можно ставить тахометр других производителей, или только родной ( если кто в курсе, какая у него цена?). Заранее спасибо!
Юра зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.05.2010, 17:32   #33 (permalink)
Типово Re: Тахометр
Допис від Юра Переглянути допис
Можно, но прикол Эвинрудовского в системных индикаторах. Так как на фото. И кабель там ещё свой идёт.
Назва:  Тахометр Джонсон Эвинруд.jpg
Переглядів: 849
Розмір:  21,2 КБ
ID:	1383   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Тахометр Джонсон Эвинруд 1.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  15,5 КБ
ID:	1384   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Кабель джонсон эвинруд 1.jpg
Переглядів: 766
Розмір:  33,6 КБ
ID:	1385   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Кабель джонсон эвинруд 2.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  17,3 КБ
Старий 01.05.2010, 17:44   #34 (permalink)
Аватар для Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 24
Типово Re: Тахометр
Спасибо! Гена ,а сколько стоит весь комплект?
Старий 23.06.2011, 22:03   #35 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: Тахометр
Джентельмены, кто нибудь ставил ТАХ шестёрочный на вихрь с механическим зажиганием? Стоит паять совместитель с двух катушек или проще показания таха на 2 умножить?
Старий 24.06.2011, 12:01   #36 (permalink)
Аватар для vladk
Дописи: 149
Типово Re: Тахометр
Поставил ТХ 193 на Вихрь 30 с МВ-1(контактное), долго пытались подобрать сопротивление и конденсаторы для объединения с двух катушек, в итоге показания все равно занижены вдвое.
Еще хочу попробовать разобрать и увеличить емкость входного конденсатора вдвое.
Цитата с мототолодки.ру :
Входные цепи, действительно, чувствительны к полярности импульсов.
"Увеличиваемый" конденсатор - С5 на Рис.2. После чего, как в первоначальном варианте, используется низковольтный импульс от одного трансформатора (как я понял, лучше нижнего цилиндра) - и показания оборотов становятся точными. Имхо, самый простой и надёжный способ.
Если вместо 0,44мкФ (т.е. 2 х 0,22мкФ) поставить 0,47мкФ (с точки зрения габаритов) - тоже не смертельно, показания будут завышены, но незначительно, в пределах 5%. После, при случае, окончательно подкоректируется при помощи R7.
Вариант по Рис.7 - похоже, прошли, причём неудачно
Бекас (24.06.2011)
Старий 17.08.2011, 11:03   #37 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Типово Re: Тахометр
Заморочился вот такой штуковиной.
Мультиметр Stage6 универсальный 2T и 4T, тахометр и термометр. В комплекте водяной датчик для Minarelli с жид.охл.
Обороты, температура, моточасы.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sven (17.08.2011), vlad2002 (13.12.2011)
Старий 25.08.2011, 18:08   #38 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Типово Re: Тахометр
Допис від vladk Переглянути допис
еще актуально? что такое рис.2 и рис.7 мне неведомо, но идея вдвое увеличить емкость времязадающего С5 (0.22) по схеме тахометра абсолютно правильна. Зачем увеличивать емкость входного конденсатора для удвоения показаний мне неясно
Старий 26.09.2011, 22:19   #39 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: "Прогресс-4"
Дописи: 547
Сказал(а) спасибо: 314
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Подключение автомобильного тахометра
Здравствуйте! Есть огромное желание подключить адаптированный к ПЛМ ТХ-193 к "Ямахе"40ХWS, однако имеются два момента - отсутствие разъемов, а вернее , их "половинок" на тахе (на пульте ДУ имеются три выхода, однако знакомые владельцы авто заявили: подобрать аналог нельзя, т.к. в машинах подобное не применяется; кроме того, интересует способ герметизации платы адаптера. Надеюсь, что есть форумчане, благополучно преодолевшие этот "барьер", для которых не составит труда поделиться интересующей меня информацией. С Уважением, Олег.
spawn2233 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.09.2011, 22:39   #40 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово re: Подключение автомобильного тахометра
Допис від spawn2233 Переглянути допис
Я подключал к Мерку 25 ЕФИ (12ти полюсовому). Адаптер мне спаял Паша с фишинга. Если фишка на моторе/командере "мама" то достаточно провода идущие от тахометра залудить и вставить в нужные пины, разъем закрыть родной заглушкой и все, можно конечно в добавок еще и изолентой примотать.
Проще, да и по деньгам практически одинаков купить универсальную фарию и т.п. Заморачиваться стоит разве что если есть тах
Крым + Mercury 25 EFI
Подключение тахометра. dimon Аксессуары двигателей 28 28.05.2021 12:09
Подключение тахометра к контроллеру Кирилл Электрика 65 04.09.2014 11:26
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 18:43
Максимальный ток автомобильного прикуривателя Zahar77 Автомобили 17 23.12.2011 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:00.
