Старий 13.04.2010, 11:51   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово датчик и индикатор уровня топлива
Вот собствено мое решение на герконах.....
Востаннє редагував Novell: 13.04.2010 о 11:54.
Старий 13.04.2010, 11:57   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Типово Re: датчик и индикатор уровня топлива
вот видео
YouTube - Датчик уровня топлива в баке
вот схема
Назва:  shema.GIF
Переглядів: 3448
Розмір:  16,2 КБ
Востаннє редагував Novell: 13.04.2010 о 12:08.
dberegovoy (03.01.2011), Gonivo (13.04.2010)
Старий 13.04.2010, 12:00   #3 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.887
Сказал(а) спасибо: 6.071
Нормас забабахал
Приезжай в гости замерять мой бак )))) мне тоже нада такой датчик )
Старий 13.04.2010, 12:25   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
на такомже принципе буду делать положнеие руля :)) можно пркрутить этот принцип к триму....
единствены недостаок что будет показания прыгать вместе с движение топлива в баке..... на дилномере это непроблема а на проге незнаю :)
ЗЫ: есть еще мысли при помоще набора сопротивленией подогнать этот датчик практически к любому индикатору топлива... знать надо только минимальное и масимальное значение индикатора, так как индикатор это посуте вольтметр то подобрав нужое сопротивления на каждом герконе можно получить нужный вольтаж для индикатора .....
у меня идет геркон сразу на светодиод а можно зделать геркон резистор нужного сопротивления и потоп все на ощий провод который пойдет на индикатор....
Старий 13.04.2010, 12:44   #5 (permalink)
Лёха, а ты считал сколько денег тебе стоили все зап части, для изготовления этого датчика ???? Просто интересно....
Старий 13.04.2010, 13:04   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
1. геркон - 3грн * 11 = 33
2. светодиоды - 20шт * 1,5 = 30 (у меня диоды спарины по две штуки для того чтоб полоска длиной была)
3. резистеры 1кОм - 20шт * 0,15 = 3 (резисторы для диодов)
4. Диоды 9шт * 0,50 = 4,5 (использую чтоб каждый следуйщий геркон зпитывал свои светодиоды и преведущии, чтоб был ефект бегущей полоски а не точки)
5. платы - 2шт * 10 = 20
6. заклепки 4шт. - 2 для скрепления плат и 2 ободок в пробке для нитки
7. Магнит с динамика, если нет можно купить от 3 до 30 грн
8. пробки 1шт - зависит от стоимости вина. Луче былоб зделать с пенопласта для поплавков но у меня такого небыло :(
итого 90,5 грн. без учета проводов
можно конечно поискать детали подешевле, но у меня особо время небыло выискивать... что было то и купил......
Востаннє редагував Novell: 13.04.2010 о 13:06.
Старий 13.04.2010, 21:38   #7 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Звідки Ви: Киев, РОП6
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Re: Восстановление катера
-Прикольно!
Но герконы ведь будут стоять снаружи бака? А то как-то боязно в бак напряжение подавать.
Востаннє редагував DIG: 13.04.2010 о 21:45.
DIG зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.04.2010, 23:23   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да нет внутри бака он будет...на него будет подаваться маса.... впринципи возми в руки любой поплавкоый датчик он тоже абсолютно открыт... да и больше того там есть трущиеся поверхности под напряжением.... а тут нету .... тоисть он даже безапасней.... ну и бензин електричесто непроводит.....
ну а вобще я его собераюсь обработать полиуретановым герметиком... но не по причине пропускания тока а по причине того что в нашем бензине 100% будет ацетон а он разъедает олово......
Старий 14.04.2010, 01:12   #9 (permalink)
DIG
Аватар для DIG
Карапь: длинномер
Дописи: 145
Может лучше эпоксидкой залить?
Старий 14.04.2010, 09:56   #10 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від DIG Переглянути допис
ну полиуретановый герметик вроде стойкий к ГСМ и кислотам... да и работать с ним проще...
Востаннє редагував dimon: 14.04.2010 о 10:02.
Старий 19.04.2010, 10:04   #11 (permalink)
Скажу больше - зарубежные лодочные, те которые ооочень дорогие тож работают по схожему принципу.
Старий 19.04.2010, 16:25   #12 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Я все держал в руках, Леша канеша молоцца.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 19.04.2010, 21:25   #13 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Угу, все правильно. Вот только откалибровать сложно, если бак неправильной формы. Например, у меня - клиновидные, следовательно, когда сей девайс покажет полбака - у меня будет треть топлива. Или четверть. Что плохо.
Самый лучший датчик - ультразвуковой, выполненный в виде пробки на горловину, с наличием настраиваемой (перепрошиваемой или автокалибруемой) микросхемы. Их предлагают в продаже, но цены странные: видел 3500 грн. Есть ещё ёмкостные, но там погрешность от 5% (УЗ - 1%). Сильно удивляет цена, там, по идее, нечему столько стоить... но взяться за реализацию своими руками нет времени. Хотя - ультразвуковой датчик-"таблетка" не должен дорого стоить. А уж рассыпуха и того меньше.
На счет герконов в топливе. Они-то герметизированные, да, но... ненадежные. И в агрессивных средах плохо живут. Именно поэтому их монтируют так, как на рис. Gonivo: в немагнитных, наглухо загерметизированных трубках со скользящим поплавком-магнитом (кольцевой, от динамика вполне подходит). Главный недостаток такой системы - низкая дискретность из-за размеров геркона, а также проблемы "залипания" контактов геркона. Леша, если у тебя залипнет "центральный" геркон, твоя система будет бодро рапортовать о том, что в баке еще половина, тогда как топливо будет на самом донышке. Опасно - жуть. Бегущая точка надежнее.
И это, я уже писал о том, что такая схема будет работать только на симметричном баке прямоугольной или цилиндрической формы?
Старий 20.04.2010, 10:38   #14 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від sema112 Переглянути допис
а что тебе мешает зделать шаг геркогов разный и соеденить их в блоки, у меня к примеру нижний геркон показует минимальное количиство потом следуйщих 2 геркона идут как второй уровень он у меня на 5-7мм больше всех остальных шагов.... ну и все остальные уже идут с оденаковм шагом по 1 геркноу
ну дык все будет обрабатываться полиуретановым герметиком :)))
и в даном случии нам надо защетить припой, который разедаеться ацетоном.....
герконы есть даже 5мм длиной... а дескретность ты можеш зделать любую.... береш маленькие герконы и тулиш их в 2мм друг от друга... вставляеш в бак и калебруй хоть по литру хоть по 5ть ......
да недостаток но зделать отдельно контрольку непроблема диоды распаяны в панеле :) будет как в машине, лампочка минимального уровня....
Спасибо.
тоже выше писпал.... втом-то и дело что откалибровать можно как угодно и болше того я ранше писал что эту систему при помоще набора резисторов можно адатировать к стрелочному индикатору....... с нужной тебе клибровкой!!!!... а вот с поплавковым такого незделаеш
Старий 20.04.2010, 11:43   #15 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Как бюджетное решение вполне себе решение.
Опробуешь сезон на практике - расскажешь.
Одного только не понял - если у тебя бак правильной формы, почему не взял стандартный поплавковый датчик? Он легко калибруется, стоит копейки, и к нему есть готовые показометры...
Тяга к красивостям и лямпочкам?
(я не осуждаю, напротив, - всегда с интересом смотрю за твоими решениями!)
По-моему, чем решение проще - тем оно надёжнее, а на воде надежность - это главное, как по мне.
Кстати, рекомендую питание приборки и датчиков продублировать от запасной батареи небольшой ёмкости, включенной через диод Шоттки. Чтобы заряжалась от основного генератора, а при падении зарядного напряжения до нуля не разряжалась на основной акум.
В случае краша основного акума (вибрации, КЗ и пр.) твой подвесной заведется со шнурка, а вот панель и датчики питать будет нечем.
И так, ради потрындеть... Ёмкостной датчик выглядит привлекательнее - две трубки разного диаметра, одна в другой, из нержавейки. Снизу открытые, сверху закрытые и изолированные от бака. Датчик линейный, а не дискретный получается - тоже интересно. Правда, схема обработки будет сложнее, но что такое измеритель ёмкости? Фигня...
Учитывая, что все светлые нефтепродукты - отличные диэлектрики, точность такого приборы должна быть высокой, очеь высокой, даже при простенькой схеме обработки. навскидку вот такую нашел, а вообще их полно в сети.
http://www.moto.com.ua/postphoto/307185_1.gif
Востаннє редагував dimon: 20.04.2010 о 12:15.
Индикатор разряда батареи stp Электрика 60 03.10.2016 19:31
Вольтметр, указатель уровня топлива, термометр Novell Электрика 10 09.01.2016 19:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:32.
