Старий 05.06.2013, 00:22   #1 (permalink)
Аватар для Евгений_77
Звідки Ви: Украина, Одесса
Карапь: Прогресс 2м, Вихрь 30
Дописи: 6.346
Сказал(а) спасибо: 4.209
Типово Re: Электрика в лодке.
Ну, из опыта могу Вам рассказать, что всякие приличные частотные преобразователи, твердотелые реле и проч. Защищают плавкими предохранителями. У них быстродействие. Во вторых: через некоторое количество срабатываний номинал автомата может загарубиться, то есть автомат на 16 ампер начнет срабатывать на 12 и менее, а оно Вам нужно?) Несколько вставок в ЗиП , в крайнем случае можно из распущенного медного провода сделать вставку, и будет все по науке. ИМХО!)
Старий 05.06.2013, 00:35   #2 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Правильно. эти выключатели обеспечивают ограничение силы тока мгновенным электромагнитным и инерционным тепловым расцепителями с фиксированными настройками(см. описание изделия)
тут тоже согласен, но Срок службы (при номинальной нагрузке): 10 000 срабатываний (см. описание изделия) даже если взять 1/3 получим 3333 а это достаточно много
+там есть тэстовая кнопочка чтоб проверить работоспособность
но просили же попроще, чтоб водомоторникам не постигать еще одну специальность.....потому предложил альтернативу, а право выбора за владельцами ТС
Востаннє редагував Taras_Kiev: 05.06.2013 о 00:45.
Старий 05.06.2013, 07:08   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А если поставить блок с предохранителями (металические пластинки) от ГАЗели? 40 и 60А точно есть. Себе ставил как основной возле АКБ запасные пластинки были в комплекте и на блоке присутсовал кармашек для их хранения. Как по мне удобно и надежно.
Назва:  блок предохранителей газель.jpg
Переглядів: 577
Розмір:  73,7 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 05.06.2013, 06:43   #4 (permalink)
Дописи: 6.346
Точно, оба варианта имеют право на жизнь, дальше, как в песне "думайте сами, решайте сами....")
Старий 05.06.2013, 09:22   #5 (permalink)
Дописи: 6.346
Это неплохое решение, как по мне, просто мощные предохранители я бы вынес отдельно, как в авто. Да и поставить их не мешало бы поближе к потребителям...
Старий 05.06.2013, 09:48   #6 (permalink)
...вот только как ее реализовать - не знаю....
Подключить амперметр вместо предохранителя.
Ведь если использовать обычный тестер - там проводочки тонюсенькие.... мастырить отдельно амперметр?
Существуют щитовіе амперметрі со втроенным шунтом. Вопрос в другом - где найти?
...если мерять больше чем 10А то через шунт тогда можно держать,...
..или клещами рк435,
Разве можно мерять ток клещами в цепях постоянного тока?
Как вариант для проверки и установки можно поискать из Дифов
Дифвыключатель(УЗО) это несколько иное устройство с совершенно другим принципом работы.
То что вы показали, это обычный автомат:
Вот например
ABB S201 B16 A
Мысль очень хорошая!
Авиатор (06.06.2013)
Старий 05.06.2013, 22:34   #7 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
там на них описание есть посмотрите повнимательнее
Да, недосмотрел, извиняюсь объясню почему:Главным для подбора защиты цепи была смена полярности т.е.защита не должна была конфлликтовать при смене полярности которая возникает при управлении лебедкой, далее нашел первый попавшийся автомат пременка/постоянка и все, но руки уже написали. а глаза не проверили потому автомат,автомат, тем более мне кажется что дифреле работать там не будет.
Востаннє редагував Taras_Kiev: 05.06.2013 о 22:48.
Старий 05.06.2013, 22:39   #8 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Други, а вам не кажется, что вы в страшные дебри забрались? Это всего лишь лебёдка в лодке...
Старий 05.06.2013, 23:38   #9 (permalink)
Дописи: 6.346
Ну, пока все четко, из всех предложений по защите на мой взгляд вариант с чем то просто передергивающимся самое рациональное, но стопроцентную защиту он не гарантирует, ИМХО!)
Старий 10.07.2013, 23:33   #10 (permalink)
Аватар для five-p@yandex.r
Псевдо: алексей
Звідки Ви: в. новгород
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 11
Восклицание Re: Электрика в лодке.
ребят нужна помощь!!! на проге 2 провел всю электрику: + через ключ, - на акум (корпус не задействован) фонари через щиток и т.д. все работает отл. у меня плм нептун 25Э, с штекира идут 4 провода 2 чтобы глушить плм и 2 на подзаряд акума. так вот в чем вопрос: пустил провода подзаряда не посредственно на акум + и - заводишь плм и провода начинают нагреваться (гореть) наверно как по простому (я в эл. на бум бум) идет столкновение зарядов. подскажите как правильно сделать что бы плм подзаряжал аккумулятор а не наоборот, может какую релюху поставить надо? заранее спасибо
five-p@yandex.r зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2013, 23:42   #11 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
если провода горят где то замыкание. То есть что то напутали в подключении. надо не реле ставить а разбираться. Я конечно без схемы ничего не скажу, но дурацкий вопрос. Плюс с минусом не попутали?
Старий 11.07.2013, 03:21   #12 (permalink)
Аватар для Kirill-kvsh
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
Сказал(а) спасибо: 85
а диодный мост стоит?
Kirill-kvsh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2013, 07:11   #13 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Допис від five-p@yandex.r Переглянути допис
Провода подзарядки у Вас какое сечение имеют ?
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.07.2013, 13:00   #14 (permalink)
Псевдо: алексей
Карапь: прогресс 2
Дописи: 30
моста нет. написал выше провода с разъема заводского плм на прямую к акуму + на+, - на- . провода сечением 0.75, электрики сказали хватит т.к. плм мало выдаёт 12вольт 40ватт . так вот и что делать
Добавлено через 3 минуты
провода от плм к акуму а уже от него вся разводка . проста ак ставишь все норм, а как завел движок именно провода которые идут на подзорядку ак нагреваються
Добавлено через 12 минут
по поводу моста. так вроде на нептуне 25Э (электронное зажиг) свой стоит выпрямитель
Старий 14.07.2013, 18:27   #15 (permalink)
Псевдо: Kirill
Дописи: 361
вроде не вроде но нужно точно определиться, а то получается пока работает двиг он заряжает аккуму как только глохнет аккума питает катушку. ну получается такое
а так в принципи чудес не бывает
Востаннє редагував Kirill-kvsh: 14.07.2013 о 18:28.
Старий 14.07.2013, 18:46   #16 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
А ак в заряженном состоянии или севший? А то завести же со шнурка можно, а после подключения севшего акума к цепи идет большая нагрузка как на генератор так и на всю цепь зарядки в целом
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:40.
