Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Мало информации. Мощность холодильника, тип, инвертор, АКБ и т.д.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр |
Похоже можно выставить тип батареи,"B01"-sealed -14. 4V, "B02"-Gel-14. 2V, "B03" flood-14. 6V, ну и еще можно покрутить плавающий заряд, напряжение отключения и включения нагрузки на выходе контроллера ну и таймер на 24 часа. Более информативный жк дисплей . Сколько бабосов и на сколько ампер?
Карапь: umc600cr
Дописи: 9
Температурный диапазон: от +10 до -15 °C Питание: 12/24 В Объем, л: 23 (19л заморозка, 4л охлаждение) Средний расход энергии: 35 Вт Принцип охлаждения: Компрессорный Габариты, Д х Ш х В, мм: 550х260х425 Вес, кг: 12,5 Модель: Waeco CoolFreeze CDF-25 Производитель: Waeco (Германия) Гарантия: 24 месяца (ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ) |
#4 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Для питания такого холодильника мой знакомый использовал панель 120Вт и АКБ 100Ач. Холод держал на уровне -2. На больший не хватало мощности панели. Этот режим круглосуточно летом на Арабатке при температуре в среднем ~ 25* внутри палатки каравана
Карапь: umc600cr
Дописи: 9
Попробую в этом году Квазар менее мощный :)Посмотрим как справится со своей задачей:) После тестирования сообщу на какую температуру выходил. А подскажите какой аккумулятор лучше для купленной мной батареи и Киевского региона, чтобы использовать его емкость оптимально. Или в данном случае чем больше тем лучше? Или все таки эта панель не сможет зарядить емкий аккумулятор? |
#6 (permalink) |
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Панель должна быть такой мощности, чтобы в течении дня она могла бы обеспечить работу холодильника и пр. и зарядить АКБ (восстановить его разряд в ночное время).
Пример: солнечная панель - 100Вт (ток 5,6А) мощность холодильника - 35Вт (ток 3А) АКБ типа AGM - 100 Ач Приход энергии: Панель выдаст при переменной облачности в июне зарядного тока 22 - 40 Ач Расход энергии на холодильник 3А х 24часа=72 Ач Дефицит энергии - 32-50Ач. АКБ в жестком режиме долго не протянет Вносим поправку: панель при ярком солнце в июле в течении дня выдаст 50 А Холодильник в эконом режиме 50 А Баланс соблюден. Разряд АКБ в ночное время в пределах 25% - вполне допустимо для AGM
student (14.04.2015)
#7 (permalink) |
Севший акб поставил вечером 06.04.2015 , итого уже 4 дня на вчера светился желтым глазом 70% в сети 12.8вольт. Ждем 100% .
Я думаю если бы катер стоял к солнцу, немного быстрее зарядка шла, так батарея затемнена.
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
| Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
| Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
