Старий 06.01.2018, 19:14   #11 (permalink)
Аватар для Радионов Алекс
Карапь: АНТ 260
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 171 раз(а) в 81 сообщениях
Типово Re: Солнечная батарея на катере
Недостаточно данных, чтобы дать точный ответ.
Если АКБ отключили, то на дисплее нет никаких данных, т.к. он не работает и большой ток от панелей может его пробить.
Если АКБ подключен, на дисплее виден ток от СБ. Он может быть в десять или более раз меньше тока при начале заряда.
При работе ШИМ после полного заряда АКБ ток может быть минимальным, даже 0,1-0.3А. Показания могут меняться в пределах 5%, т.к. дисплей показывает величину тока, определенную в данный момент времени.
Тел. 0683846339 0501025825 (Viber) Александр
Радионов Алекс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:58.
