Старий 11.12.2020, 17:29   #11 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Солнечная батарея на катере
так то оно так,но как если бмска отрубила аккум от зарядки, который наелся?как на это смотрит контроллер?
На контроллере написано, что запрещается отключать батарею при подключеной панели. Причина - возможный выход из строя при превышении напряжения на входе. Для 12В панелей на каждые 20 Вт (если панель 30 Вт - соединить два в паралель, 50Вт - три и т.д. конский запас по мощности) параллельно ставим такое: https://imrad.com.ua/ru/1n5356b-product-155354, или подобное, 5Вт, 19 или 20В и вопрос решен. На всякий случай два в любом варианте, вдруг один дефективный попадется? Цена вопроса ниже стоимости бутылки хорошего пива
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 57 10.02.2015 12:48
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 09:57
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. dimon Длинномер 20 08.02.2010 00:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:09.
