#11 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Про здоровье: от души желаю улучшение ситуации.
По контроллеру: там по какому-то алгоритму измеряется напряжение и ток, обрабатывается, и отбирается тот ток, который, будучи измерен ранее, поддерживается в дальнейшем. Внутри находится преобразователь DС-DС,по прототипу инвертора. Если, допустим, на входе контроллера 30в напряжение и 5 а ток, то на выходе, согласно методике заряда аккумулятора, нужно поддерживать напряжение, к примеру, 14,5 вольт, то этот преобразователь, понизив напряжение в 2 раза, соответственно увеличит и ток на выходе в 2 раза. Добавлено через 3 минуты но есть в этом контроллере, помимо работы с гелевыми, обычными свинцово-кислотными, и режим с ручным управлением.Там установить можно много чего вручную. Но требуется кабель для этого. Он уже едет. Кабелем соединяется комп( ноут, или телефон) с контроллером, и происходит настройка всех параметров
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 26.02.2021 о 13:02. |
Евгений (Киев) (24.02.2021)
Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар | Larik | Катера, лодки | 18 | 22.03.2012 08:57 |
Эл.лебёдка на водоизмещающем катере. | dimon | Длинномер | 20 | 07.02.2010 23:44 |
