Старий 21.03.2013, 17:46   #21 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: установка 2 акб и 4 позиц размыкатель массы
Чтобы было 12В 165 А/ч нам надо 2 шестивольтовых АКБ каждый размером 346*175*239 (по ссылке), так может лучше взять 2 АКБ 12Волтовых по 100А/ч размером 353*175*190, вроде как в габарите и в емкости выигрываем.
Почему и как ?
Плюс чтобы запитать что-то на берегу
Эти как и другие автоаккумуляторы для этого неподходят.
Тут нужен другой тип аккумулятора.
тяговые
Для решения энергопитания на отдыхе лучшим
вариантом есть миниэлектростанция.
Востаннє редагував P_Petrovich: 21.03.2013 о 17:49.
Старий 21.03.2013, 18:06   #22 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Почему и как ?
В смысле как в габарите и в емкости выигрываем? 2 АКБ по 6В емкостью 165А занимают площадь 0,0288 кв.м, а 2 АКБ 12В емкостью 100А/ч - 0,023 кв.м, емкость у 6В АКБ при последоватьльном соединении не увеличивается (увеличивается напряжение) - 165А/ч, а у 12В при параллельном подключении удваивается емкость - 200А/ч. И по цене не корректное сравнение: 6В - непонятный производитель, а по 12В - бренд. Я пользую 3-й год Centro (Поляки) вполне нормально и цена его соизмерима с шестивольтовыми АКБ Автомобильный аккумулятор Centra, купить в Киеве аккумулятор Центра.
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 21.03.2013 о 18:07.
Старий 21.03.2013, 22:04   #23 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Авто мобильные аккумуляторы Optima Blue Top
если высадить в ноль подождать 10мин и заводи
одна проблема боится высокого напряжения16вольт
маленький вольтметр с радио-рынка решает проблему
по емкости два в одном
Востаннє редагував sofyart: 21.03.2013 о 22:14.
Старий 11.04.2013, 11:45   #24 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
вот нашел как пиндосы делают. на рассмотрение
Назва:  big_1276881861_Stingray boat 022.jpg
Переглядів: 575
Розмір:  1,87 МБ
Старий 14.04.2013, 09:21   #25 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Cobra 1850 + E-Tec 115
Дописи: 80
Сказал(а) спасибо: 21
Доброго.
Пользуюсь таким решением два сезона. Использую один старый автомобильный аккумулятор - это рабочий, его не жалею. На выезде могу разряжать, не дергаюсь. Один стоит полностью заряженный, для гарантированного старта. В РОПе на зарядке включены оба через СТЭК.
Одно плохо, разная емкость, требуют разных зарядных токов. Нужно брать аккумуляторы одинаковой емкости.
smoke_us зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.06.2013, 11:17   #26 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 7
У меня Прогресс-2м и МС-40. Аккумулятор взял 50-450Ah. Достаточно ли будет его?
Santa 70 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.06.2013, 14:49   #27 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Напутал с цыфрами - 50Ah-450A.
Старий 07.06.2013, 14:59   #28 (permalink)
Да мы поняли.
Старий 11.06.2013, 00:14   #29 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Дык, а советы?
Старий 01.07.2013, 17:07   #30 (permalink)
Для старта с головой, а если еще потребители будут, нужно думать...
Старий 01.07.2013, 18:13   #31 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
У меня вообще 45-й. Мотор, эхолот, небольшой свет. Хватает. К тому же на МС хорошая зарядка. От сети не подзаряжаю.
Старий 04.07.2013, 10:19   #32 (permalink)
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
А какой для потребителей нужен? А то я этот за ночь холодильником полностью разрядил.
Старий 04.07.2013, 11:03   #33 (permalink)
Для холодильника нужен генератор...
Старий 04.07.2013, 11:12   #34 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Допис від Santa 70 Переглянути допис
А какой холодильник? Серия Ветерковых охладителей могут. Ваеко сутки в режиме заморозки стоял не заметили положения регулятора, и магнитола работала. Запустили нормально, единственная проблема была замершие колбаски новусовские и не удалось с утра выпить пива. Аккумулятор 100 ач, 3 год службы
Старий 13.05.2014, 23:38   #35 (permalink)
Аватар для electric123
Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
по уму 2 акккума подключать надо так:
двухканальный раздельный выключатетель "массы"
и спец реле зарядки между аккумуляторами
оно замыкается при работе двигателя - и идёт зарядка 2х аккумов
если двигатель заглушен размыкается - и стартёрный отключается от потребителей ( и всегда остаётся полностью заряженым )
при необходимости можно аккумы и запаралелить - переключатель имеет такое положение
я покупал это в финке , но есть аналогичные и в наших магазинах
Долучені файли
Тип файлу: pdf 6833.pdf (1,56 МБ, 146 переглядів)
electric123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAZYA888 (14.05.2014), stp (14.05.2014), student (14.05.2014), евгений харьков (24.03.2015), Карапуз (14.05.2014)
Старий 13.05.2014, 23:59   #36 (permalink)
Допис від electric123 Переглянути допис
А есть ещё Приблуда у Мерка, которая позволяет подключать даже три аккума без выключателя массы и правильно их подзаряжать. Номер на память не помню, завтра сфоткаю и выложу.
Старий 14.05.2014, 07:50   #37 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Гена, а где Ты раньше был??????????????
Старий 14.05.2014, 08:52   #38 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
Очень грамотное решение.
И кто скажет где такое купить?
Влад - может ибэй пошерстишь????
Старий 14.05.2014, 11:33   #39 (permalink)
Я всегда на месте Андрей. Это ты где был.
Старий 17.03.2015, 18:24   #40 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Буду ставить вот такую приблуду (+ 2й аккум): https://www.bluesea.com/products/765...ery_Kit_-_120A
Учитывая, что производитель исходил из тока генератора двигателя 120А (и соответствующей силы тока стартеров), то и рекомендации по сечению кабеля они дают недецкие:
- 120 ммкв для стартового
- 50 ммкв для зарядки
Но! У меня же мотор Яма Ф100Д:
- Ток прокрутки холодного двигателя не менее (CCA/EN): 430,0 А - НУЖНО БРАТЬ КАБЕЛЬ 50ммкв (с небольшим запасом)?
- Выход генератора в цепь зарядки (постоянный ток): 25,0 А - НУЖНО БРАТЬ КАБЕЛЬ 5ммкв (с небольшим запасом)?
Подскажите троечнику по физике в расчетах:) сечения проводов... и предохранителей...
Заранее спасибо.
П.С. из расчета 10А на 1 ммкв
Востаннє редагував Zhuzhik: 17.03.2015 о 19:57.
установка бк-06 на нептун 23 cuba5986 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 1 30.06.2016 14:26
Оружие в массы Вовчик Флудилка 82 24.02.2014 20:51
Прерыватель массы, силовой предохранитель, ящик для аккумулятора dberegovoy Электрика 35 01.07.2012 15:35
Установка Win7 dimon Бытовые вопросы 45 19.12.2011 14:39
Установка командера Highlander® Крым 53 22.10.2011 23:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:44.
