Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 26.06.2017, 10:37   #1 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Эксплуатация MOTORGUIDE
Думаю ,что тема уже назрела и пора ее начать.Уже много инфы по подбору данных девайсов ,а про испольование и траблы с этим связанные все размыто и разбросано по разным темам.Ну собственно о причине написания.За два с лишним сезона использования траблов, кроме мелких глюков,которые лечились выключением питания, не было.Вчера выйдя на воду первый раз после прошивки эхолота (Lowrance 7TI)опустил мотор в воду и увидел ,что тот тоже просит обновится.Я взял и разрешилХорошо что успел вырубить ему питание до того как он вырвет провода питания.После возобновления питания он написал мне предупреждение с колокольчикомо том, что нет процессора автопилотаДальше работал адекватно,только индикатор питания всю рыбалку горел краснымЧто предпринять пока не нарыл.Может кто сталкивался с подобным траблом или знает как решить?Уточню-эхолот завязан с мотором "умным кабелем"
Отакэ
Старий 26.06.2017, 10:58   #2 (permalink)
Типово Re: Эксплуатация MOTORGUIDE
ВалераМ где то писал что МоторГад нужно "корректировать" если дней 10 не включал иначе голова крутится на 360град...
ANRI-72 (26.06.2017), Валера М (27.06.2017)
Старий 26.06.2017, 19:51   #3 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Витя,это немного не то.В моем случае было не корректное прерывание прошивки
Старий 26.06.2017, 20:02   #4 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
А пройти прошивку заново?
Старий 26.06.2017, 20:08   #5 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Допис від A Переглянути допис
Не просится зараза,а как принудительно -не знаю
Старий 31.07.2017, 14:20   #6 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Подскажите по длине ноги моторгайдов - размер 54" это полная длина от винта до головы? Или только длина штанги? Если только штанги, то сколько полная длина и сколько на сам движок и голову приходится? Померяйте, плиз, у кого есть.
Старий 31.07.2017, 14:27   #7 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
до середины головы или до её края? То же по винту - до оси или до края?
У меня 60", но думаю там всё аналогично и отличие только в длине штанги. Также смысл упражнения не совсем понятен - что именно интересует по итогу? Т.к. голова сидит по итогу на платформе, сколько-то крадётся на хомут. А сама платформа имеет толщину и находится либо на потопчине, либо на площадке съёмной.
Lomakin (31.07.2017)
Старий 31.07.2017, 14:32   #8 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
вот картинка. От чего до чего мерять (точки)? у меня 60 инчей от нижнего края головы (начала штанги) до почти оси винта - может 5мм не достало.
Назва:  Xi5-fw-profile_fu.jpg
Переглядів: 637
Розмір:  17,3 КБ
Востаннє редагував A: 31.07.2017 о 14:46.
Старий 31.07.2017, 14:39   #9 (permalink)
54" мерил рулеткой штангу -136см от головы до мотора, то есть длинна штанги 136 см.+ голова+ двигатель с пером.
ANRI-72 (31.07.2017), Lomakin (31.07.2017), Shel (31.07.2017), Валера М (31.07.2017)
Старий 31.07.2017, 15:45   #10 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Спасибо! Есть нюансы по установке, расположению и хранению. Хочется максимум информации. Отметил на картинке что интересует. В принципе уже понятно что к длине штанги нужно дюймов 10 в сумме накинуть на голову и двигатель.
Переглядів: 603
Розмір:  37,9 КБ
Старий 01.08.2017, 12:24   #11 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Уже где то обсуждали....Для наших Финвалов будут только ++++быстрее будет возврат на точку...
Вам дядя Витя в этом поможет кнопачка + а если бы ваш моторчик был бы подключен к голове картплотера- вы бы еще и скорость видели выбранную вами путем манипуляций кнопок +- бо по умолчанию 1,7 км.ч. стоит.
Добавлено через 4 минуты
Аесли нажать 4 раза на + то скорость вырастит гдето до 2.5 км.ч
ANRI-72 (01.08.2017), Kostass (01.08.2017)
Старий 01.08.2017, 12:32   #12 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
Что то мне подсказывает, что не просто так, производитель не предлагает трехлопастные винты на модели 12 Вольт. И ступицы, у них (вроде) разные не спроста. Как бы более упористый винт, не привел к замене или ремонту электро моторчика, по причине чрезмерной нагрузки.
БАКЕНН (01.08.2017)
Старий 01.08.2017, 13:15   #13 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
причина может быть банальней - 2Л тупо дешевле. А сейчас на всём экономят производители.. Ведь, к примеру, ежу понятно, что в большинстве случаев нержа гораздо интересней в ПЛМ, но даже самые именитые упорно тычут люминь или вообще ничего.
Добавлено через 19 минут
капец - я завис.. На ебее этих пропеллеров как грязи по 20-40 баксов.. Но не понятно, станет на мой или нет - особенно радует в описание типа "Подходит ко многим моторам 12-24-36 вольт". А у меня это многие или не очень? Или там стандартизировано всё?
Старий 01.08.2017, 20:38   #14 (permalink)
Вот такой хвалят винт
Motor Guide Hydrilla Hacker weedless prop kit MGA502A1 | eBay
A (01.08.2017), ANRI-72 (01.08.2017), Валера М (02.08.2017)
Старий 02.08.2017, 15:35   #15 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Спрошу тут - а расскажите поподробней, что делают эти М111 и М112 и зачем их надо делать и как? Мерси!
Старий 21.03.2018, 09:30   #16 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Где-то читал,что самый высокий КПД именно у двухлопастных винтов,скорее всего с этим и связано...
ANRI-72 (21.03.2018)
Старий 26.03.2018, 17:48   #17 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Предлагает, номер модели:8M4002641
Andrew L (03.04.2018)
Старий 01.08.2017, 14:42   #18 (permalink)
У меня на экране пульта показывает и скорость и мощность и на какой передаче...и какие функции включены в данный момент...
Валера М (01.08.2017)
Старий 01.08.2017, 15:24   #19 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
А я. А я. А у меня. За то ты с пульта четко не выставишься между корчей спасаясь от зацепов.
И понт-1 у тебя нету.
Старий 01.08.2017, 15:42   #20 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Помниться не так давно......
MOTORGUIDE на Buster XL matrix Электромоторы 172 06.04.2017 13:28
MotorGuide Neptun1 Архив 4 23.03.2017 10:37
Эксплуатация мотора Evinrude E40DHSL Паяльник Подвесные импортные брендовые 4 10.03.2015 10:37
Типы аккумуляторов и их эксплуатация саныч Электрика 50 30.03.2014 10:58
Yamaha25BWCS эксплуатация Серж713 Подвесные импортные брендовые 29 01.02.2011 07:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:27.
