Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Электромоторы
Старий 02.08.2020, 00:39   #121 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Треш проект. Электротяга - Ветерок 8
АД31, АД33 - подойдут. Минимум лет 15 прослужит, есть наблюдение по замененному килю в Проогрес-2.
Старий 02.08.2020, 08:26   #122 (permalink)
Аватар для dberegovoy
А АД31Т5
Подойдет. Если что то не долго и анодом покрыть, правда любое покрытие снижает теплоотдачу.
В идеале если внутри труба будет иметь чуть менее 95мм. Что бы можно было расточить, нивелирую дефекты геометрии трубы. Стенка в идеале 5мм (можно и больше).
Но можно и более тонкостенную. Типа наружа 100мм со стенкой 3мм
Длина 120-150мм.
Если получится организовать отрезок буду рад купить.
З.ы. винты вчера выехали с Чернигова, сегодня должны прийти. Но там не все получилось отыскать (салютовский вместе с салютом отменяется по причине его как оказалось отсутствия). Во время поисков нарисовался редуктор от какой то около 100 сильной иномарки... Но с ним нужно подумать, с одной стороны прикольный корпус (засунуть мотор во внутрь), с другой стороны нам нужно стараться минимизироват диаметр, что бы винт более эффективно работал
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 02.08.2020, 21:52   #123 (permalink)
Обрадовался щедрому подгоду для проекта от Владимира из Чернигова, аки ребенок...
Вся линейка винтов Нептун23 включая грузовой + какой то не опознаный двух лопастник. Кто узнал маячте.
По сдучайному стечению обстоятельсв Нептуновские винты имет посадку 16мм как и диаметр вала мотора. Это будет как никогда удобно при тестах.
Назва:  photo_2020-08-02_21-42-52.jpg
Переглядів: 222
Розмір:  103,6 КБ
ID:	164469   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  photo_2020-08-02_21-43-16.jpg
Переглядів: 196
Розмір:  86,3 КБ
ID:	164470   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  photo_2020-08-02_21-43-43.jpg
Переглядів: 197
Розмір:  114,5 КБ
ID:	164471   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200802_164324_новый размер.jpg
Переглядів: 197
Розмір:  150,8 КБ
ID:	164472   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200802_164330_1_новый размер.jpg
Переглядів: 247
Розмір:  154,6 КБ
ID:	164473   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200802_161556_новый размер.jpg
Переглядів: 191
Розмір:  162,1 КБ
AlexGrom (04.08.2020)
Старий 05.08.2020, 12:38   #124 (permalink)
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 119
У товарища видел похожий, наверно от Москвы 10
Одесский Клуб Отчаянных Водомоторщиков
vladimir07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (06.08.2020)
Старий 08.08.2020, 19:07   #125 (permalink)
Наскоком, проточил на центрах посадку под сальник. Снес с 20мм до 16мм вровень с основным диаметром вала (не считая технологических обнижений). Все вышло четенько - поверхность из под резца.
Нептуновский Винт садится отлично, но не остается места под второй сальник. Посмотрим, если что просто доработаю винты, сместив отверсие под шпонку.
Пришла заготовка, по факуту ее длина 120мм вместо 125мм, а это маловато для цельника как на картинке выше, придется или кроить или делать крышка-труба-крышка...
В общем пока в поисках трубы.
Назва:  IMG_6994_новый размер.JPG
Переглядів: 187
Розмір:  168,4 КБ
ID:	164518   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6996_новый размер.JPG
Переглядів: 199
Розмір:  153,0 КБ
ID:	164519   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_6997_новый размер.JPG
Переглядів: 187
Розмір:  145,6 КБ
ID:	164520   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7001_новый размер.JPG
Переглядів: 191
Розмір:  126,7 КБ
ID:	164521   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7002_новый размер.JPG
Переглядів: 179
Розмір:  119,4 КБ
ID:	164522   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7003_новый размер.JPG
Переглядів: 201
Розмір:  155,0 КБ
sofyart (08.08.2020)
Старий 09.08.2020, 11:02   #126 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Не стоит туда ставить винты Нептуна. Вообще винты большого диаметра с большим шагом. Если нужна тяга и высокий КПД - большой диаметр и малый шаг. В комплекте с любым Нептуновским КПД этой системы будет ниже плинтуса. Существуют винты изменяемого шага, тот, что для Вихря с пластиковыми лопастями точно можно выставить на малый шаг, ВИШ для Нептуна редкая запчасть. Я бы начал пробовать с шага винта 90-100.
Старий 09.08.2020, 11:23   #127 (permalink)
Не забываем что у нас частота вращения 800-1000об/мин.
Шаг 90-100 это 4 дюйма.. так более привычно.
Даже с ветерковским 6ти дюймовым шагом маловато была скорость...
Если бы мотор был более оборотистый скажем 3000об/мин (в ущерб крутящему моменту) то тогда просился бы малый шаг.
У нас же наоборот низкооборотистый момент с хорошим крутящим моментом.
Обороты мы не подымим выше номинала, т.к. ограничены напряжением питания 24В. Самый мелкий по шагу и болшой по диаметру грузовой винт от Нептуна имеет шаг 220мм (8,6 дюйма). Давайте посчитаем что выходит по скорости если хватит момента электромотора.
800об/мин * 220мм * 60мин /1000000=10,5км/ч
с проскальзыванием 30% останется 7км/ч максималки.
На тех же оборотах винт с шагом 90-100мм даст максималку менее 3км/ч
Старий 09.08.2020, 18:08   #128 (permalink)
Передняя крышка. Из-за того что собираться мотор будет на двух шпильках уплотняемый диаметр был увеличен с 95мм до 98мм. Придется либо малехо расточить родной оцинкованный корпус, или ждать пока не попадется толстостенная алюминиевая труба.
Назва:  IMG_7005_новый размер.JPG
Переглядів: 187
Розмір:  163,7 КБ
ID:	164525   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7007_новый размер.JPG
Переглядів: 203
Розмір:  110,1 КБ
ID:	164526   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7008_новый размер.JPG
Переглядів: 193
Розмір:  192,4 КБ
ID:	164527   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7009_новый размер.JPG
Переглядів: 198
Розмір:  161,3 КБ
ID:	164528   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7010_новый размер.JPG
Переглядів: 195
Розмір:  135,6 КБ
ID:	164529   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Деталь7.JPG
Переглядів: 179
Розмір:  59,7 КБ
Старий 09.08.2020, 19:11   #129 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Нужно пробовать, но высокая вероятность, что не раскрутится до штатных оборотов. В принципе, можно проточить по диаметру, если не потянет...
Старий 09.08.2020, 19:46   #130 (permalink)
Могу достать бэзвозмэздно термоусадку с клеем 125/34 загерметизирует намертво!но это только через неделю.
Я думаю цинковый корпус посадить в термоусадку будет не плохо. Малехо проиграем в теплоотдаче разве что...
Сегодня меня посетило настроение - "не заморачиваться" попутно передней крышке доработал чуть корпус и заднюю крышку. Вроде не силумин... Если аргонщик сможет к ней нормально привариться то будет хорошо. Останется сделать отверсия под шпильки и ну и сами шпильки и можно будет пробовать.
Думаю испытания винтов можно проводит не на воде, в бочку пусть ныряет привязаный к динамометру. Следя за потребляемым током и развиваемым упором можно будет сделать предварительные выводы.
Назва:  IMG_7013_новый размер.JPG
Переглядів: 181
Розмір:  160,1 КБ
ID:	164531   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7014_новый размер.JPG
Переглядів: 179
Розмір:  164,7 КБ
ID:	164532   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7015_новый размер.JPG
Переглядів: 188
Розмір:  150,9 КБ
ID:	164533   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7016_новый размер.JPG
Переглядів: 184
Розмір:  145,5 КБ
ID:	164534   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7017_новый размер.JPG
Переглядів: 192
Розмір:  125,4 КБ
Старий 09.08.2020, 23:07   #131 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Cделать больше с по таем винта
При такой болванке, винт получился больше крышки засовывая всё походу под себя.
Может всё таки винт под по тай в крышке? Может запрессовать кольцо и прихватить,
Всё равно к аргонщику .
Пока искал рисунок попалось на глаза:
НАСАДКИ ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
Ну и вариант исполнения уже в продаже:
Лодочный электромотор 36v 800w
Прошу прощения за попутный флуд.
Востаннє редагував P_Petrovich: 09.08.2020 о 23:21.
AlexGrom (10.08.2020)
Старий 10.08.2020, 12:43   #132 (permalink)
Китайцы довольно расторопны, это же надо заготовки под корчестрой будь то двигатель от газонокосилски будь то электромотор....
Старий 10.08.2020, 13:09   #133 (permalink)
Наш ответ китайцам... Струбцина ветерка, кстати довольно компактная и легкая.
К слову на ОЛХ есть объява, человек продает за копейки струбцины миннкоты "на развес" за смешные деньги.
Назва:  IMG_7018_новый размер.JPG
Переглядів: 212
Розмір:  176,5 КБ
AlexGrom (10.08.2020), polek (10.08.2020)
Старий 10.08.2020, 17:29   #134 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
у струбцын ветерка один недостаток...малое расстояние между пятаками и упорной стороной...на толстый транец не оденешь...и не хватает иногда буквально 5 мм...
Святовит (12.08.2020)
Старий 30.08.2020, 19:08   #135 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Тут человек получил хорошие результаты .https://forum.katera.ru/index.php?/t...-6-na-elektro/
Старий 30.08.2020, 21:23   #136 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Какой же это результат - гудит как! (плохо все)
Петров Саша (30.08.2020)
Старий 30.08.2020, 22:19   #137 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Допис від sofyart Переглянути допис
Я как то снимал видео и была отличная слышимость друг друга и шум мотора совсем не мешал разговору. А после просмотра своего же видео казалось что двигатель очень шумит. Потому я к подобным видео не акцентирую свое внимание на предмет шума. Более важны другие параметры. И достигнуть 6.4 узла на таком корпусе это очень хороший показатель.
Проект БАНИ БОНДЫК Строительство, ремонт 19 02.07.2019 19:56
Проект МИРВОВРЕМЯВОЙНЫ RINO Флудилка 3 28.09.2018 16:53
Проект закона Зяма1972 Новости 15 14.05.2015 14:28
Проект 23370 Neel Стальные корабли советской постройки 0 03.09.2013 22:25
Катер проект 567 Рамзес Стальные корабли советской постройки 3 08.01.2013 13:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:59.
