#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 500 DF70A
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Поставил сетку, выдает инфу, мотор S DF70A:
RPM + Alternator Voltage + Engine Hours + Engine Temperature + Engine Trim + Fuel Rate + Fuel Used + Seasonal Fuel Used + Transmission Gear - надо найти Trip Fuel Used + Water Pressure -не показывает, похоже нужен датчик Water Speed-не показывает Для экономии 50$ за SIMS Adapter, есть вариант подключения к мотору, цена вопроса 20-30 грн.! _______________________________________________________________
может во что то другое врубается? Трим и так показывае. На датчик 3 провода входит, а на кабеле 2. может это к датчику давление масла или...ХЗ? Востаннє редагував serg_od: 01.07.2013 о 23:00. |
#3 (permalink) |
Дописи: 39
покупаю 2 тройника, т.к. к кабелю питания и, к кабелю для сузу идут тройники в комплекте.
тотал: 4 тройника. Востаннє редагував serg_od: 17.05.2013 о 09:44. |
#4 (permalink) |
Карапь: Бустер ХL + Yamaha 115
Дописи: 112
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 27 раз(а) в 15 сообщениях
Приветствую всех кто в теме.
В настоящий момент знакомлюсь с ХДС 8 ген2 + структурсканер. ![]() Появилась неувязочка ... послеу становки сам прибор не видит стуктурсканер - не появляется в меню вкладка структура В "букваре" написано, что есть на блоке индикаторы по свету которых можно определить неисправность. Снял блок посмотрел со все сторон - не видно никаких индикаторов . Сразу всялие мысли донимают , типа :- может блок ген1 ? - прошивка программы не та ? Подскажите пож-та какие действия надо предпринять для диагностики ? ![]() Спасибо.С ув.Сергей
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других ! |
#5 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
структур сканер забыл включить, надо на красный и желтый 12 вольт подать. на желтый забыл
СергейUOMO (29.05.2013)
#6 (permalink) |
Дописи: 112
По совету старших товарищей скрутил два желтых провода и... о чудо - все заработало.
Остается выкурить все буквари по настройкам и вперед за трофеями !!! Спасибо всем ответившим.
#8 (permalink) |
Дописи: 112
Приветствую коллеги.
Кто нибудь знает информацию по новой прошивке для HDS ..? Конкретнее о проблеме в ней с русским языком, который после её установки пропадает... ![]() Спасибо.
Псевдо: Петр
Карапь: Fortuna-300 + E8DMH
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
Это похоже часть политики Lowrance. Локализованные прошивки доступны для обновлений только через ОД. Народ, который задешево заказывает приборы в пиндосии, при обновлении сталкивается с отсутствием русского (даже если он был с завода). Хотя, метрическая система не пропадает. При чем "достают" они этим даже те модели, куда геофенсинг не применим. На руфишинге народ уже давно бухтит на эту тему (посмотри хотя бы ветку Elite 7 HDS). Вот так и досаждают. Типа защищают локальных ОД. Мелочь, а неприятно. |
СергейUOMO (19.06.2013)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Не много по другому ветка называется. "Elite 7 HDI" |
#11 (permalink) |
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
#12 (permalink) |
Дописи: 112
Понял, спасибо,Земляк.
Пока поглядим на старую версию.
#13 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 112
(Взято с российского форума.) Кто-нибудь уже настраивал эхолот выше описаным образом? Не нахожу этот момент в меню прибора...
Жить надо так, чтобы дипрессия была у других ! Востаннє редагував stp: 21.06.2013 о 21:26. Причина: чуть украсил |
#14 (permalink) |
Звідки Ви: Владивосток
Карапь: Princess 415
Дописи: 15
Зравствуйте уважаемые!
Пишу вам с дальнего востока россии с просьбой помочь разобратся с проблемой LSS1. Суть такова, имею HDS8 + LSS1 ( картплотер покупал в Америке в 2009г, а LSS1 в москве в 2013) Подключил, но сканер показывает совсем не то что в буклетах, роликах и на вашем форуме, какой то однотонный фон без детализации. Я ветку прочитал, вижу что есть форумчане хорошо разбирающиеся в этом, помогите настроить или разобратся что не так. Московский диллер пишет отписки, с техподдержи Лоранс, мои сообщения пересылают московскому диллеру. замкнутый круг получается. Осталась одна надежда на вас ;) Прошивка стоит 3.0, вот несколько фото( видна разица при смене частот) ![]() ![]() Вот фото датчиков ![]() Диллер начал писать что мол на киль нелзя ставить и мол датчик за винтами, но он не работает и когда лодка стоит и винты не работают. так же не работает при движении задним ходом. Датчику ничего немешает светить в обе стороны Вобщем помогите кто разбирается Покупал этот Лоуранс только из за этого сканера и немогу ощутить всех прелестей Востаннє редагував Maxwell: 25.06.2013 о 13:14. |
#15 (permalink) |
Псевдо: вася
Звідки Ви: Керчь Крым Украина
Карапь: ррд-120
Дописи: 227
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 113 раз(а) в 47 сообщениях
чето както похоже на очень большое количество помех или действительно на датчик попадает непрямой поток воды
Добавлено через 3 минуты о! блин дык сканер смотрит не только вниз но и побокам, а у вас вал металический под датчиком и крепление вала, попробуйте перенести датчик на борот и проверить работоспособность сканера и эхолота |
Дописи: 15
Спасибо что откликнулись. Вот рисунок для наглядности. Датчику ничего не мешает. и картинка не меняется ни при стоянке на якоре, ни при даижении задним ходом :( Растояние между винтами прмерно 1.5м
Востаннє редагував Maxwell: 26.06.2013 о 01:47. |
#17 (permalink) |
Дописи: 471
Maxwell, а Вы просто, для чистоты эксперимента, опустите датчики временно на выносной приспособе за борт. И попробуйте "поиграться" настройками...
Valeron (26.06.2013)
Дописи: 15
Лодка на воде и к сожалению дачики снять несмогу, с настройками игрался до посинения, ничего не помогает.( их там не очень много, но может что то не так делал. поэтому и написал сдесь чтобы знающие люди что то посоветовали ;) Вот думаю не в прошивке ли дело |
#19 (permalink) |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Нормально он работает ......
, по крайней мере в малом диапазоне луча всегда будет крупное зерно и разглядеть корректно помехи от турбулентности можно при среднем диапазоне , когда "зерно" на экране будет меньше, а картинка чётче ... Увеличивайте диапазон на глубине 5-6 м хотя бы до 15-17м ... И прошивка к lcc не причём .....
Дописи: 15
Валерий, можно по подробней про диапазон. На одном из фото эхолот показвает 40м а ЛСС 2м ( при авто диапазоне) я настраивал его также на 40м. ве равно ничего не прорисовывается только контур дна как и на простом эхолоте. На боковом сканироваинии просто фон и все. ТО же смоое на глубинах 10-20м Как настроить диапазон чтобы увидеть то что в рекламе и на многчисленных роликах в интернете? Опять же. как я писал ранее, при стоянке на якоре или движении задним ходом ничего не менятся, то есть тубулентонсть ни причем как мне кажется Востаннє редагував Maxwell: 26.06.2013 о 08:01. |
