Старий 28.06.2012, 13:14   #361 (permalink)
Псевдо: Анвар
Звідки Ви: Ашхабад, Туркменистан
Карапь: моторное лодка
Дописи: 1
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
здравствуйте. меня зовут анвар. я работаю в проектном институте водного хозяйства. нам выдали эхолот lowrance hds-8 для замера глубин на водохранилищах. мне поставили задачу отображения промеров глубин в виде обычного поперечника. проблема заключается в том, что я не могу найти программы обработки данных эхолота. если кто знает программы обработки данных пожалуйста подскажите. заранее спасибо
anvardavletov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Vodnik-D (28.06.2012)
Старий 02.07.2012, 17:30   #362 (permalink)
Карапь: Неман, бриг
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 1
Прога DrDepth. Полистай эту тему 16-18 страница есть ссылка.
vadonik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.07.2012, 20:16   #363 (permalink)
Псевдо: анатолий
Звідки Ви: крым
Карапь: finval 570
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 9
Я имел ввиду что для HDSпока нет бесплатной карты (хакеры не могут поломать качественно).
Есть!?!!
Решение правда альтернативное через iphоne или ipad !
Пользую на ипаде карту черного моря нормально работает
Добавлено через 8 минут
Подскажите кто и как установил датчики эхолота и стуктурсканера , ближе к килю или дальше от него по транцу, чего то не нашел ттемы
Востаннє редагував averscrimea: 03.07.2012 о 20:24.
averscrimea зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.07.2012, 10:08   #364 (permalink)
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Допис від averscrimea Переглянути допис
В прошлом сезоне у меня датчик ЛСС-1 на лодке Tracker V-16 (килеватость 17°)стоял на редане (горизонтальная продольная ступенька на днище). При такой установке наблюдалось незначительное затенение килем картинки с одной стороны. В этом сезоне я переставил датчик под киль, предварительно выпилив болгаркой горизонтальную площадку на профиле приваренном к килю. Картинка структуры получилась без помех практически во всем диапазоне скоростей. Единственным недостатком оказалось подсасывание воздуха винтом при резких виражах, но этот недостаток у меня наблюдался и ранее, а при такой установке датчика он стал проявляться сильнее. Перестановка двигателя на одно отверстие ниже полностью сняла проблему. Датчик эхолота у меня установлен на редане.
ukrcsm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
averscrimea (04.07.2012)
Старий 04.07.2012, 11:21   #365 (permalink)
Псевдо: анатолий
Звідки Ви: крым
Карапь: finval 570
Дописи: 49
у меня установлено вот так, но терзают меня сомнения,о том что надо ближе к килю!!! Посоветуйте плизз!!!
Назва:  __________ 1.JPG
Переглядів: 993
Розмір:  114,8 КБ
ID:	26114   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  __________ 2.JPG
Переглядів: 881
Розмір:  111,7 КБ
ID:	26115   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  __________ 3.JPG
Переглядів: 850
Розмір:  118,6 КБ
Старий 04.07.2012, 12:26   #366 (permalink)
Карапь: Неман, бриг
Дописи: 14
Я думаю стандартный датчик 83/200 стоит нормально.
Датчик структурника надо проверять методом тыка, возможно правому боковому лучу будет мешать нога мотора (это предположение а не утверждение)
Старий 04.07.2012, 22:16   #367 (permalink)
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
У меня установлен так:
Назва:  IMG_0580 (640x480).jpg
Переглядів: 1237
Розмір:  143,3 КБ
ID:	26123   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0581.JPG
Переглядів: 1107
Розмір:  35,8 КБ
ID:	26124   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0582.JPG
Переглядів: 1004
Розмір:  33,6 КБ
ID:	26125   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0586.JPG
Переглядів: 1099
Розмір:  44,7 КБ
ID:	26126   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0584.JPG
Переглядів: 953
Розмір:  34,7 КБ
ID:	26127   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0585.JPG
Переглядів: 1006
Розмір:  34,4 КБ
Востаннє редагував ukrcsm: 04.07.2012 о 22:28.
Старий 04.07.2012, 22:31   #368 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Толик , проблем с датчиком эхолота у тебя не будет, а вот по трандьюсеру будут проблемы , будет мешать правому обзору киль лодки. По памяти помню, что производитель рекомендует не ближе 30 см от ноги мотора, но со второй попытки поставил в 20 см. , помех нет.обзор выровнялся в обе стороны. Тросик-ограничитель поставить не забуть для датчика структур скан. на открывание его под нужным углом.
Старий 04.07.2012, 23:35   #369 (permalink)
Псевдо: анатолий
Звідки Ви: крым
Карапь: finval 570
Дописи: 49
Валера привет сто лет не слышались
Чегото меня вэтом году передернуло поменять , сегодня поставил ближе к килю датчик сруктурсканера посмотрю пезультаты отпишусь
Допис від ukrcsm Переглянути допис
Респект за фото и внимание к моей проблеме
Старий 05.07.2012, 09:06   #370 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Может кто подскажет, Lowrance HDS 5 в режиме разделения на два экрана эхолота 200/83кГц. На левой части экрана можно менять настройки при помощи кнопки меню, а как изменить настройки на правой части экрана?
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.07.2012, 09:58   #371 (permalink)
Карапь: Неман, бриг
Дописи: 14
Допис від -Kosta- Переглянути допис
Удерживаете кнопку "page" где то 1 секунду и идет переключение на другое окно, так же и в обратную сторону.
Добавлено через 6 минут
ukrcsm,
В опасном месте стоит датчик структурника. Ясно что показывает идеально, но датчик не железный....И изгиб провода об угол площадки тоже думаю не очень гуд. Но это мое мнение, я так структурник бы не ставил.
-Kosta- (05.07.2012)
Старий 05.07.2012, 12:14   #372 (permalink)
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Допис від vadonik Переглянути допис
В опасном месте стоит датчик структурника, я так структурник бы не ставил
Зато какие преимущества - не цепляется трава, я не боюсь пройти по зарослям, а затем дать задний ход для сброса травы с винта. Показанный сегодня здесь: - посоветуйте картплоттер (часть три) -- Форум водномоторников. вариант установки конечно будет получше моего, но он значительно дороже.
Старий 10.07.2012, 16:48   #373 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Подскажите пожалуйста при помощи какого штекера или провода можно соединить HDS-5 c ICOM-302 чтоб экстерная кнопка работала.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.07.2012, 14:55   #374 (permalink)
Псевдо: Виталик
Карапь: Flipper 630 Suzuki 175
Дописи: 46
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Доброго дня всем! Помогите кто может, при подключении к ХДС структурного сканера ЛСС-1 появилась проблема - при первом подключении сканера к ХДС в меню страниц появился пункт СТРУКТУРА и всё бы хорошо,но при переходе на страницу СТРУКТУРА на экране появилось сообщение - "нет сигнала",на блоке ЛСС-1 не горит зелёная индикация порта к которому подключен ХДС. Т.е. пр и первом подключении прибор определил что к нему подключили сканер и всё,далее пишет "нет сигнала". Скажу сразу, что подключено всё правильно - на эту лодку подключили другую голову ( другой ХДС подключили к этим проводам и всё сразу заработало ). покопавшись в меню структуры выявили, что пункт источник не активный (буквы тусклые), в приборе который работает с ЛСС-1 этот пункт активный (буквы белого цвета) и при подключении к ЛСС в окне отображается источник сигнала ( ЛСС-1 и версия ).
Вопрос - как активировать пункт "источник"? Возможно нужно зайти в "инжинерный" режим и там активировать этот пункт, но как это сделать я не знаю,жду дельных советов.
Назва:  P7130019.JPG
Переглядів: 693
Розмір:  133,3 КБ
Востаннє редагував Vitalik: 13.07.2012 о 14:58.
Vitalik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.07.2012, 08:36   #375 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
Желтый провож на плюс не забыли подключить?
Михалыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.07.2012, 08:40   #376 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Допис від Vitalik Переглянути допис
А вот это врядли. Разве что до этого там кто-то "копался", а иначе - все настройки делаются в пользовательском режиме....
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.07.2012, 17:58   #377 (permalink)
Псевдо: саша
Звідки Ви: омск
Карапь: бустер л
Дописи: 10
всем привет есть примеры установки датчика лсс на бустер эль ? заранее спасибо
шлыкова зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2012, 16:40   #378 (permalink)
Звідки Ви: Донецкая обл.
Карапь: катер
Дописи: 16
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться со следующей проблемой. ХДС-8 прошили прошивкой 4.1 По началу прибор работал как швейцарские часики-все быстро и качественно, даже русский язык есть и не включился геофистинг. Но через неделю-другую начались проблемы со спутниками. Прибор долго их ищет, несколько раз матюкается, что не находит, но потом все-таки связывается со спутниками. Вопрос знатокам: почему появилась проблема с поиском спутников и как ее можно решить. Всем спасибо. И еще есть прошивка по-свежее на ХДС-8?
tesey06 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2012, 18:51   #379 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Допис від tesey06 Переглянути допис
отключи от аккумулятора на 5 мин , и опять соедини если не поможет прошей еще раз последней прошивкой, у лорика бывает
Востаннє редагував stp: 18.07.2012 о 19:36. Причина: поправил
Старий 19.07.2012, 09:17   #380 (permalink)
Карапь: катер
Дописи: 16
Допис від Михалыч Переглянути допис
Благодарю за ответ. А какая сейчас свежая прошивка?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:55.
