Старий 31.01.2011, 22:00   #41 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
До сих пор не могу понять, можно ли на HDS'ы ставить пристойную карту-лоцию (хотя бы Днепра)?
Пока что не вижу альтернативы Гармину с его лоциями "Днепр-Дунай"...
Старий 01.02.2011, 15:50   #42 (permalink)
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
sema112
Для эхолотов Lowrance есть карта реки Днепр тут намного детальнее и точнее Гарминовской.
Востаннє редагував dimon: 01.02.2011 о 20:45.
ukrcsm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sema (01.02.2011)
Старий 01.02.2011, 16:47   #43 (permalink)
Допис від ukrcsm Переглянути допис
sema112
Для эхолотов Lowrance есть карта реки Днепр Карта реки Днепр от границы Беларуси до Черного моря для LOWRANCE, HUMMINBIRD, RAYMARINE, FURUNO, NORTHSTAR (Navionics Gold 23Gm) - 1:200 000 (арт.1007//138) - Гильдия Навигаторов - Эхолоты, GPS, карты Украины, навигация в Киеве, металлоискатели, мет намного детальнее и точнее Гарминовской.
+100 Гарминовская уже отдыхает.......
Старий 01.02.2011, 17:42   #44 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Хм... вот бы её поглядеть живьём...
Эмулятора какого-нить нету нигде?
Старий 01.02.2011, 17:56   #45 (permalink)
Допис від sema112 Переглянути допис
Эмуляторов не бывает.
Но зато стоит у многих. Например у меня.
Старий 08.02.2011, 22:06   #46 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Допис від kulibin Переглянути допис
Перехожу на эхолот нового поколения HDS.Хочу поделиться своими соображениями по этому поводу---может кому пригодится.Главной причиной покупки стала возможность подключения к HDS серии датчика бокового обзора LSS-1,для сканирования дна влево-вправо на 70м! На экран можно вывести 4 окна информации: карта водоема,двумерный эхолот, дно слева и справа,панораму под лодкой.Я купил HDS-5,но в нем экран делится на две части,поэтому нужно все время кнопить.А на 4 части делит только HDS 8,но он втрое дороже!Поэтому я поставил 2 шт. HDS-5,чтобы на одном была карта и эхо,а на другом вид по бокам и панорама под лодкой.Получается вдвое дешевле и размер каждого изображения больше(я ношу очки и для меня это важно).Теперь жду,когда Гена Б. привезет LSS-1 и буду тестить.
- так какой вывод? Что показала практика, две 5-ки удобнее, чем одна 8-ка???
Так как за три дня никто не ответил на мой вопрос (а именно этот вопрос поднял топикстартер, но так и не ответил на него), рискну сделать собственный вывод: лучше две 8-ки!
Востаннє редагував Sakfan: 12.02.2011 о 21:08.
Старий 12.02.2011, 20:58   #47 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
4. Есть функция записи. Вот здесь я чуть не понял. Могу ошибиться. Понял так, что есть возможность записать участок дна. Как просмотреть: типа режима видео? Если да, то это тоже интересно, особенно для рыбаков и дайверов.
HDS сохраняет в памяти не только скриншоты экрана, но и много другое. Информацию, записанную эхолотом, можно скопировать на SD-карточку и перебросить на ПК для последующего просмотра, анализа или обработки. Можно выставить настройки чтобы сразу писалось на SD-карточку.
Особый интерес представляют SLG-файлы. По ним не только можно смотреть запись на ПК(в программе SonarViewer), но и создавать свои собственные(более точные по сравнению с покупными) карты глубин...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sakfan (12.02.2011)
Старий 14.02.2011, 11:11   #48 (permalink)
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Я пробовал заниматься подобным творчеством, но у меня ничего не вышло. Процедура очень трудоемкая, а программ способных автоматизировать процесс не существует. Выглядело это приблизительно так: в программе SonarViewer я наводил курсор на интересующие меня ямки, вручную записывал их координаты и на карте по этим координатам ставил точки с обозначением их глубин. Соединять точки одинаковых глубин в плавные линии, а затем их соответствующим образом окрашивать я так и не научился. Может кому-то известны более прогрессивные методы составления карты глубин?
Старий 26.02.2011, 12:50   #49 (permalink)
Псевдо: марат
Звідки Ви: беларусь
Карапь: лодка
Дописи: 3
Прочитав много информации об HDS приобрел ^
HDS-5m и HDS-5x + LSS-1 ждемс как говорится большой воды.
Есть проблемка, для Белоруссии карт еще на них нет , но будующее за технологией.
МАРАТ Мих зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.03.2011, 18:59   #50 (permalink)
Псевдо: andrej
Звідки Ви: latvija
Карапь: bush
Дописи: 3
подскожите пожалуста какая разница между hds-8м,и хдс8 hds-8 дороже на 600 $ а вчом разница
andrej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.03.2011, 20:25   #51 (permalink)
Допис від andrej Переглянути допис
Разница лишь в том, что у одного есть структурсканер(усиливает сигнал и дает трехмерную картинку), а у другого нет.
И кстати отдельно он примерно столько (+\-600) и стоит.
Старий 10.03.2011, 20:30   #52 (permalink)
Дописи: 471
Мне кажется ответ звучит немного иначе( Эхолот, навигатор, картплоттер LOWRANCE HDS-5. ):
Все модели HDS с индексом "м" - чистые навигаторы, т.е. без эхолота.
Все модели HDS с индексом "х" - без GPS приёмника и в отличие от "чистых" не могут работать с радарами серий LRA-1800 или LRA-2400.
Прошу прощения у модераторов - ещё не привык к Правилам данного форума. Отсюда и ссылка, оформленная с некоторым отступлением от Правил :(
Востаннє редагував Vodnik-D: 10.03.2011 о 20:50.
Старий 10.03.2011, 20:55   #53 (permalink)
Вы либо ошиблись, либо я осел!!!
Выделенное ПОЛНЫЙ БРЕД!!!!!
Не бывает HDS без эхолота!!!
Старий 10.03.2011, 21:06   #54 (permalink)
Дописи: 471
Я не великий спец в данной технике(хотя и получил в руки "чистую восьмёрку",но на большой воде ещё не тестил), но иначе как объяснить:
1) Lowrance HDS-8 - 8-дюймовый эхолот / GPS картплоттер от Lowrance( Fishfinder, GPS Chartplotter | LOWRANCE HDS-8 ).
2)Lowrance HDS-8м - многофункциональный GPS картплоттер от Lowrance( Multifunction GPS Chartplotter | LOWRANCE HDS-8m )
Для "пятерки" - то же самое + модель "Х"...
Вот ещё одна ссылка( Lowrance HDS-8m | Lowrance HDS - на смену Lowrance LCX и Lowrance LMS ):
Если ваше судно уже оборудовано эхолотом и вы хотите установить надежный навигационный прибор без затрат на избыточную функциональность, то картплоттер Lowrance HDS-8m, из верхней части ценового диапазона серии приборов Lowrance HDS это то, что вам нужно.
Востаннє редагував Vodnik-D: 10.03.2011 о 21:29.
Старий 10.03.2011, 21:34   #55 (permalink)
Завтра все обьясню. С телелефона писать долго и трудно. И наше Украинское видео тоже выложу, очень интересное.
Vodnik-D (10.03.2011)
Старий 10.03.2011, 21:44   #56 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
HDS 5,7,8,10 это комбинированные приборы эхолот+GPS
HDS 5X только эхолот (без GPS) с возможностью подключения сканера LSS-1
HDS 5M,7M,8M,10M чистые навигаторы-картплоттеры (без эхолота) в силу своей специфики и невостребованности у нас, официально не завозят,применяют эти приборы в основном на больших судах для построения систем с несколькими мониторами.
Встроенный сканер ТОЛЬКО "нижнего обзора" есть в моделях MARK 5X DSI - эхолот с монохромным дисплеем (400-450$),ELITE 5X DSI - эхолот с цветным дисплеем (идентичным HDS 5X) и ELITE 5 DSI эхолот+GPS c цветным дисплеем (850-900$).Эти модели комплектуются датчиком 455/800kHz и занимают более бюджетную линейку,чем серия HDS,хотя способны дать представление пользователю о функции DownScan.
LSS-1 структурный(StructureScan) сканер БОКОВОГО(SideScan) И НИЖНЕГО(DownScan) обзора(дополнительный блок подключаемый ТОЛЬКО к эхолотам серии HDS).
Востаннє редагував DneprZDN: 10.03.2011 о 21:52. Причина: уточнение
Старий 10.03.2011, 21:53   #57 (permalink)
Дописи: 471
Бондык
Буду признателен, т.к. тема HDS+LSS-1 лично мне сейчас очень интересна. Сейчас изучаю мат.часть в надежде понять, как решаются следующие задачи:
1. Как повысить точность позиционирования используя сигналы наземных базовых GPS станций (называется DGPS - GPS базовая станция )
2. Как строить карты глубин по данным LSS-1
Ну а пока не открылась навигация, пытаюсь на основе имеющихся карт подготовить наиболее точную "болванку"(основу) для самопальной карты глубин верхней части Днепродзержинского водохранилища...
Востаннє редагував Vodnik-D: 10.03.2011 о 22:01.
Старий 11.03.2011, 22:06   #58 (permalink)
Псевдо: andrej
Звідки Ви: latvija
Карапь: bush
Дописи: 3
тоесть если я правильно понел HDS-8м +LSS-1 это тозе самое и будет што HDS-8 или я ошибаюсь ведь кнему будет потклюцен дачик
Старий 12.03.2011, 01:07   #59 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
У HDS-8 датчик 83/200кГц(для рек и озёр) либо 50/200кГц(для морей и океанов) и отображение "зха" такого вида как и у многих других,более простых и дешёвых эхолотов , а СКАНЕР LSS-1 укомплектован датчиком 455/800кГц,который даёт возможность видеть "эхо" по качеству похожее на съёмку видеокамерой (хотя сравнение весьма условное и не стоит понимать это буквально),HDS-8M вообще не имеет датчика,потому как является чистым GPS картплоттером(если я не ошибаюсь,то у него нет даже разъёма сзади для подключения датчика,хотя на 100% утверждать не буду,в руках HDS серии "М" не держал).
Старий 12.03.2011, 08:43   #60 (permalink)
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Имеется в виду "родной" датчик? Или ЛСС-1?
И еще вопрос туда-же...
Если ставить ЛСС-1, то нужен ли вообще "родной"???
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:52.
