Старий 30.04.2015, 11:33   #861 (permalink)
Карапь: Бриг 380
Дописи: 9
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Допис від Smysl68 Переглянути допис
У себя тоже такую проблему наблюдаю. Нужно попробовать решить таким же способом. Только у мну датчик установлен стационарно на корпусе, куда провод кидать, подскажите плиз.
Спасибо.
Можно к движку, я пробовал всё ок, но у меня мотор съёмный, или провести к самому датчику, туда где он крепится к транцу. Главное касание массы (заземления) с водой.
boss1976 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Smysl68 (30.04.2015)
Старий 30.04.2015, 11:47   #862 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
Допис від boss1976 Переглянути допис
Спасибо! Нужно попробовать.
А если у меня между кронштейном и корпусом прокладка из силикона, это не повлияет на решение проблемы?
Smysl68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.04.2015, 12:08   #863 (permalink)
Карапь: Бриг 380
Дописи: 9
Никак, главное касание массы с водой в момент работы Эха.
Старий 30.04.2015, 12:10   #864 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Понял!! Спасибо!!!
Старий 30.04.2015, 12:18   #865 (permalink)
Карапь: Бриг 380
Дописи: 9
Понял!! Спасибо!!!
По результату черкните, плиз, получилось аль нет. Цікаво дуже !
Старий 30.04.2015, 12:19   #866 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Ok!
Старий 03.05.2015, 15:38   #867 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Приветствую.
Все сделано, шумы пропали.
Спасибо!
Старий 03.05.2015, 22:41   #868 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Вопрос к знатокам, у меня появилась такая проблема.При включении хдс-9
при загрузке выключается произвольно несколько раз подряд, такое впечатление как пропадает питание.Потом все же загружается и работает целый день без проблем,пока не выключишь.При включении все повторяется снова.На заводские настройки сбрасывал,не помогло.Что может быть?
Старий 04.05.2015, 00:03   #869 (permalink)
Карапь: Неман 2 (40 Efi)
Дописи: 71
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
В аналогичной ситуации (шумы на экране в виде точек) на резинке (правда с elite 5 chirp) достаточно было шнур трансдьюсера отдельно от жгута проводов силовых кинуть. По крайней мере при испытаниях на суше точки исчезли. Изначально появлялись только при заведенном моторе.
Sportmaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.05.2015, 08:07   #870 (permalink)
Скорее не в тему. Хотя....
Пробовал воткнуть в iFinder новую карту. Прибор непрерывно перезагружается.
Попробуйте вытащить карту. Если не поможет - удалить из прибора все пользовательские данные. Всю важную информацию (точки, треки) можно сохранить а потом записать назад в прибор.
Валера М (04.05.2015)
Старий 06.05.2015, 10:28   #871 (permalink)
Аватар для Biny_uahunter
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
Допис від Biny_uahunter Переглянути допис
дозвонился в Навионику.
новую прошивку обещают через неделю-две с русским языком. украинского к сожалению даже не планируется.
при наличии их гарантийного талона на приборку делают бесплатно.
перепрошил HDS gen2 touch
Version 4.0 Apr. 1, 2015
прибор официальный, перепрошивала Навионика (безвоздмездно т.е. даром)
приятно удивлен, есть украинский язык - немного непривычно, привыкаю пока.
Biny_uahunter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.05.2015, 11:06   #872 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
И как отразилось на работе данная прошивка?
Говорили, что начинает подлагивать из-за того, что прошивка заточена под gen3.
В gen3 мощнее процессор стоит и WiFi уже встроен сразу.
Спасибо.
Старий 06.05.2015, 11:34   #873 (permalink)
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
неделя експлуцатации, тормозов, глюков и т.п. не выявила.
кажется, именно кажется, потому как понятное дело никто специальных замеров не делал, что все меню и т.п., реакция прибора на "тыц" стали немножко резвее. но первоначальный старт (включение) стал дольше.
перерисованый интерфейс, лично мне стал удобней.
WiFi что на старой прошивке , что на новой работает без вопросов.
Имею ввиду GoFree на Андроиде, самодельный кабель и роутер.
Раздать прибору интернетку пока не пробовал.
Smysl68 (06.05.2015), Валера М (06.05.2015)
Старий 06.05.2015, 14:35   #874 (permalink)
Звідки Ви: Нарьян-Мар
Карапь: Bager WL390
Дописи: 3
Добрый день,
кто-нибудь знает как оживить HDS 7 touch, который постоянно сразу при загрузке перегружается? Поставил старую прошивку 2.5 и началось...
antipinalex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.05.2015, 14:45   #875 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Допис від antipinalex Переглянути допис
Так может лучше новую прошивку залить?
Спасибо.
Старий 06.05.2015, 14:54   #876 (permalink)
Карапь: Bager WL390
Дописи: 3
А как залить свежую, если он сразу перегружается?....или карточку с новой прошивкой просто вставить и все?
Старий 06.05.2015, 14:58   #877 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Хм, хороший вопрос.
Даже не знаю что сказать.
Попробуйте, может это решит проблему,я точно не в курсе.
Я бы поискал мастера или сервисный центр, чтобы устранить проблему, благо у нас такие люди есть.
Старий 06.05.2015, 17:08   #878 (permalink)
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
у меня такое было только при вставленой картой памяти с криво отконвертированными картами.
прибор уходил в перезагрузку.
вынял карту памяти - все ОК
Старий 07.05.2015, 08:18   #879 (permalink)
Карапь: Bager WL390
Дописи: 3
Вставил карту с новой прошивкой, прибор сам переустановил и все заработало. Есть еще один вопрос, что за желтый провод рядом с плюсом и минусом. Что-то надо с ним делать? или пусть болтается?
Старий 07.05.2015, 17:19   #880 (permalink)
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
если не ошибаюсь, это провод управляющий питанием других приборов Лоуренса.
к примеру у тебя несколько приборов в сети и что-бы каждому отдельно не тыкать кнопку "вкл"
Валера М (08.05.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:23.
