Старий 21.08.2020, 11:15   #1 (permalink)
Аватар для Dmytro Taran
Карапь: Finval 475 & Suzuki 90
Дописи: 229
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 83 раз(а) в 38 сообщениях
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Может кто поможет, плиз...
Нужна старая прошивка на HDS Live
Версия 18.2 или более старшая.
Добавлено через 1 час 42 минуты
Все нашел. 18.3 была самая первая.
Помогите и другим :) Где взять архив прошивок?
Dmytro Taran зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.08.2020, 11:51   #2 (permalink)
Допис від Dmytro Taran Переглянути допис
А что именно надо?
Выложу
Старий 21.08.2020, 11:53   #3 (permalink)
Дописи: 229
нужная старая (18 или 19) прошивка карбона
и старая (хотя бы минус 1, а лучше минус 2 версии) для лайка
спасибо!!!
Раньше был архив у них, теперь не могу найти :(((
Старий 21.08.2020, 11:59   #4 (permalink)
Есть к Карбону 1.5, 2, 3, 4, 18.2, 18.3, 19.1
Какую ?
Что такое "лайк" ?
Они закрыли просмотр по ftp, но если знаешь имя файла и где лежит, то, по прежнему, все скачивается.
Старий 21.08.2020, 13:01   #5 (permalink)
А у вас Live есть в наличии?
Мне знакомый сказал что вроде не может поставить прошивку более раннюю на него.
Так ли это?
Старий 21.08.2020, 13:02   #6 (permalink)
Дописи: 229
Так ли это?
есть. Я ставил с 20-й, на 19-ю без каких либо проблем
Старий 21.08.2020, 13:10   #7 (permalink)
А русский есть в приборе?
Старий 21.08.2020, 13:42   #8 (permalink)
Дописи: 229
нет
Старий 21.08.2020, 13:59   #9 (permalink)
нет
Очень было бы интересно поставить самую первую прошивку HDS_Live-18.3-61.1.69-Standard-1.upd
Может на ней можно русский разблокировать...
Старий 03.12.2020, 22:30   #10 (permalink)
Псевдо: Я
Карапь: Амур
Дописи: 4
Может и мне кто поможет, после обновление не работает downscan! Я уже не знаю что ему делать... 300л топлива выкатано и ничего не поймано... hds16 live
Yarik0309 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.01.2021, 19:28   #11 (permalink)
Аватар для Сергей1974
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
Добрый всем вечер! В описании к новой прошивке на карбон ‎Версия: 20.1-64.2.52 прочитал строку выделенную ниже красным, т.е. я так понимаю, что если я установлю эту прошивку, то у меня на приборе слетит русский язык и его уже не будет возможности установить?
Ниже приведено полное описание этой прошивки
‎Дата выпуска: 16 декабря 2020 г.‎
‎Версия: 20.1-64.2.52‎
‎Мы рады объявить об обновлении программного обеспечения 20.1 для дисплеев Lowrance HDS LIVE, HDS Carbon и Elite FS. Это обновление позволит ActiveTarget ™, а также ряд других функций и реализовать несколько исправлений ошибок.‎
‎Все HDS LIVE, HDS Carbon и Elite FS дисплеи должны быть обновлены до этой версии. Elite FS начал доставку в начале декабря с предыдущей версией программного обеспечения 20.1 и должен быть обновлен до этой версии.‎
‎Обновление программного обеспечения 20.1 включает в себя несколько новых функций, в том числе:‎
‎Поддержка гидролокатора ActiveTarget‎
‎Все HDS LIVE, HDS Carbon и Elite FS дисплеи теперь полностью поддерживают ActiveTarget Live Sonar.‎
‎C-зона NMEA 2000® контроль был реализован‎
‎Управление цифровыми модулями переключения C'one непосредственно из левого бокового меню бара на всех дисплеях‎
‎Меркурий® SmartTow® Surf / Wake особенности‎
‎Кроме того, русский язык был удален из списка разблокировки языка. Русский язык больше не может быть разблокирован непосредственно с дисплея.‎
‎Этот релиз также позволит вам синхронизировать ваши точки пути, маршруты и тропы, а также зеркало и контролировать устройство Lowrance с Lowrance App.‎
‎Мобильное приложение Lowrance доступно для скачивания в магазинах Apple и Play и позволяет:‎
‎Зарегистрируйте устройство‎
‎Получите поддержку клиентов для вашего устройства‎
‎Получай вверх-к-даты диаграммы и offline карты‎
‎Руководства по доступу, руководства и многое другое‎
‎Загрузка обновлений программного обеспечения‎
‎НОВОЕ: Синхронизировать ваши точки пути, маршруты и маршруты‎
‎НОВОЕ: Зеркало и управление устройством Lowrance‎
‎Другие исправления включают в себя:‎
‎DownScan Imaging™ повышение производительности‎
‎Качество изображения DownScan Imaging значительно улучшилось по сравнению с предыдущими версиями программного обеспечения на всех частотах и со всеми предуцаторами.‎
‎DownScan Imaging авто глубина диапазоны слишком часто и теряет нижнее изображение в то время как в режиме одного источника‎
‎Было обнаружено, что глубина DownScan Imaging авто будет варьироваться слишком часто и слишком быстро, что делает его очень трудно читать DownScan изображений. В некоторых случаях нижнее изображение DownScan также исчезнет и не будет отображаться на дисплее. Это была только проблема на MFDs, которые были в режиме единого источника.‎
‎Участки маршрута останутся на графике после удаления маршрута‎
‎После удаления так же просто, как двухо точка маршрута, разделы маршрута по-прежнему отображаются на диаграмме после того, как маршрут был удален.‎
‎Все пользовательское меню пользовательского интерфейса для затенения глубины не было уместным на дисплее‎
‎На HDS LIVE весь пользовательский интерфейс Для затенения не был уместным на дисплее. Это было обнаружено в программном обеспечении 19.1 и было исправлено в программном обеспечении 20.1.‎
Сергей1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.01.2021, 20:57   #12 (permalink)
Допис від Сергей1974 Переглянути допис
Сергей, я ответил на ваш вопрос в своей теме. Так как это может быть интересно многим.
Для Вас добавлю следующее. У вас возможны 2 варианта:
1. Если у вас была корявая "кастомная" прошивка, то при обновлении прошивки язык у вас пропадет. Но это лечится без никаких проблем.
И этот вариант очень МАЛОВЕРОЯТЕН.
2. Скорее всего никаких проблем с языком при обновлении прошивки у вас не будет!
Сергей1974 (19.01.2021)
Старий 19.01.2021, 19:59   #13 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Интресно. А с чего он (русский язык) быть оазбокирован? Странно.
Старий 07.07.2021, 21:10   #14 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
В общем-то решил обновить сегодня карбон и 3D, обнова вышла в июне этого года. При обнове с карты памяти пишет, что обновление недоступно для языковых пакетов русского и украинского и типа надо обращаться к региональному официалу.
Это такое второе обновление в этом году, как я понял с описания апдейтов.
Кто что знает, почему такое?
Старий 07.07.2021, 21:28   #15 (permalink)
Аватар для AlexBabenko
Псевдо: AlexBabenko
Звідки Ви: Київ
Карапь: SilverBullet 460 magnum
Дописи: 25
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Аналогічно з HDS. Треба до офіціалів.
AlexBabenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.07.2021, 21:52   #16 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Допис від AlexBabenko Переглянути допис
Та а какой смысл к ним обращаться, если у меня прибор не серый. Честно ничего не могу понять с этим обновлением, вернее с двумя.
Старий 07.07.2021, 21:55   #17 (permalink)
Псевдо: AlexBabenko
Звідки Ви: Київ
Дописи: 25
Розділяю Ваше здивування! Мене запевнили, що в моєму оновлені необхідності немає. Я і забив.
Старий 07.07.2021, 23:34   #18 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Это таки наши офиЦЫялы Лорик таки до двили и те такую каку сделали для рускоязычной прошивки. Теперь только к офиЦЫялм за обновлением с ихним и па ну ты м ценником.
А другие языковык пакеты (английская мова) обновляются по прежнему с каты памяти без проблем?
Старий 07.07.2021, 23:47   #19 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Английский думаю можно. Но у меня русс-укр языковой пакет и обнова не идёт.
Старий 08.07.2021, 17:31   #20 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
А для английского доступно? )
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:32.
