Карапь: П-4 Mer F40 efi
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 36 раз(а) в 14 сообщениях
Перехожу на эхолот нового поколения HDS.Хочу поделиться своими соображениями по этому поводу---может кому пригодится.Главной причиной покупки стала возможность подключения к HDS серии датчика бокового обзора LSS-1,для сканирования дна влево-вправо на 70м! На экран можно вывести 4 окна информации: карта водоема,двумерный эхолот, дно слева и справа,панораму под лодкой.Я купил HDS-5,но в нем экран делится на две части,поэтому нужно все время кнопить.А на 4 части делит только HDS 8,но он втрое дороже!Поэтому я поставил 2 шт. HDS-5,чтобы на одном была карта и эхо,а на другом вид по бокам и панорама под лодкой.Получается вдвое дешевле и размер каждого изображения больше(я ношу очки и для меня это важно).Теперь жду,когда Гена Б. привезет LSS-1 и буду тестить.
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше... |
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Cobra 1850 + E-Tec 115
Дописи: 80
Сказал(а) спасибо: 21
Добрый день.
У меня тоже HDS5. Еще не тестил. Жду большой воды. Будет интересен Ваш опыт. С нетерпением жду. Александр. |
#3 (permalink) |
Дописи: 96
Я тестировал только ЖПС на просторах Днепродзержинского водохр.---3 недели назад был на рыбалке .Отлично отрисовал 2 дня ,причем стоял в нише лодки и работал через алюминиевый борт---ни разу не потерял спутники.
#4 (permalink) |
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
В моих планах пока и близко похожего нет , но уже похоже есть , Александер, выберитесь на воду- очень интересна картинка "лево-право". Конечно ,надо стремится к лучшему
НЕВСЕРЕМОСЬ!
пенсионер (01.07.2016)
#5 (permalink) |
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Интересный приборчик. HDS5 покрутил в руках в субботу. Почитал кое что из инструкции.
1. Основное достоинство в том, что эхолот более четко разделяет предметы по плотности. И разделяет плотность более четко цветами. Т.е. оператору будет проще идентифицировать предметы, дно, рыбу. 2. У эхолота увеличена точность при бОльших скоростях. 3. С экрана эхолота можна сделать скриншот. Т.е. если Вам понравился рельеф Вы можете его записать. GPS проставит на скриншоте координаты и температуру воды. 4. Есть функция записи. Вот здесь я чуть не понял. Могу ошибиться. Понял так, что есть возможность записать участок дна. Как просмотреть: типа режима видео? Если да, то это тоже интересно, особенно для рыбаков и дайверов. 5. Режим картографии предусматривает 3-х мерное отображение карты. Правда не знаю, как с этой функцией будут согласовываться украинские карты. Это то, что успел прочитать из полезного. Если учесть, что цена прибора на уровне прошлых LMS 522, 527 то замена просто супер. |
#6 (permalink) |
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Добрый вечер.
Мучает один вопрос. Все картплоттеры смотрят по сторонам. А если датчик развернуть на 90. Может он и вперед будет смотреть? Меня волнует вопрос, какой девайс нужен, что бы предупреждал о мелях? Здорово меня напугали мелями. И бетонными плитами под мостами. |
#7 (permalink) |
Дописи: 96
Если датчик развернуть на 90,то будет показывать впереди и сзади,но без движения лодки,т.к. датчик имеет большой габарит(175 мм длины) и при движении возникает турбулентность и сильно искажается сигнал. ГЕНА Б. возит специальные впередсмотрящие эхолоты(для яхт),чтобы не напороться на мель. http://www.navionika.com/content/view/1098/37/ ---это ссылка на интересную статью о HDS с датчиком LSS-1.Почитайте,познавательно!
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Востаннє редагував kulibin: 13.04.2010 о 23:07. |
smoke_us (19.04.2010)
#8 (permalink) |
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Добрый вечер.
Спасибо. Жаль. Технику не обманешь. Вперед смотрящие эхолоты по ценам рассчитаны на детей Рокфеллера. Александр. |
#9 (permalink) |
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Доброго.
HDS5 и обрадовал и разочаровал. Начну с плохого. На картплоттере включены все галочки показывать все. Карта официальная от Навионики. Карта Navionika не привязана к координатам, иду по суше, названия отображаются иероглифами, абсолютно отсутствует обозначение береговой линии и глубины. Т.е. полная лажа. Карта не перерисовывается за курсором. Приходится ее двигать вручную. Причем Европа и Америка прорисованы со всеми деталями, береговой линией, всякого рода маяками, их диаппазонами покрытия и т.д. Я такого бреда еще не видел. Пользовался OziExplorer, IGo и прочими продуктами, но такого нае.... не ожидал. Версия карты от 2007 года. Представитель Навионики объяснил мне, что эту карту они сделали типа для теста и сейчас на подходе карта рек Украины за 180 бакинских. Да любой эксплорер позволяет взять растровую карту и привязать ее к прибору. А тут одно расстройство. Не люблю когда меня так жестоко разводят. Карты нашей акватории со всеми линиями и глубинами можно просмотреть здесь. Востаннє редагував sema: 31.01.2011 о 21:50. Причина: правка ссылки |
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
HDS сохраняет в памяти не только скриншоты экрана, но и много другое. Информацию, записанную эхолотом, можно скопировать на SD-карточку и перебросить на ПК для последующего просмотра, анализа или обработки. Можно выставить настройки чтобы сразу писалось на SD-карточку. Особый интерес представляют SLG-файлы. По ним не только можно смотреть запись на ПК(в программе SonarViewer), но и создавать свои собственные(более точные по сравнению с покупными) карты глубин... |
Sakfan (12.02.2011)
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Я пробовал заниматься подобным творчеством, но у меня ничего не вышло. Процедура очень трудоемкая, а программ способных автоматизировать процесс не существует. Выглядело это приблизительно так: в программе SonarViewer я наводил курсор на интересующие меня ямки, вручную записывал их координаты и на карте по этим координатам ставил точки с обозначением их глубин. Соединять точки одинаковых глубин в плавные линии, а затем их соответствующим образом окрашивать я так и не научился. Может кому-то известны более прогрессивные методы составления карты глубин? |
#12 (permalink) |
Псевдо: марат
Звідки Ви: беларусь
Карапь: лодка
Дописи: 3
Прочитав много информации об HDS приобрел ^
HDS-5m и HDS-5x + LSS-1 ждемс как говорится большой воды. Есть проблемка, для Белоруссии карт еще на них нет , но будующее за технологией. |
#15 (permalink) |
Дописи: 96
Да,Вовчик, LSS-1 стоит столько же,сколько сам эхолот HDS! Революция требует жертв!!!
#16 (permalink) |
Дописи: 96
Добавлю фото от LSS-1! Как Вам деревья на дне...?
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Востаннє редагував kulibin: 01.06.2010 о 23:14. |
Биос-Кремень (30.01.2012),
БОНДЫК (02.06.2010)
#17 (permalink) |
НУ не хотел я его покупать!!!
![]() ![]() ![]() Заказал...... ![]() Саня провокатор! ![]() ![]()
#18 (permalink) |
Дописи: 96
Ну,извини,брат!Раз заказал,еще глянь...затонувший бакен и мое крепление на киль.
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше... Востаннє редагував kulibin: 02.06.2010 о 21:01. |
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
- так какой вывод? Что показала практика, две 5-ки удобнее, чем одна 8-ка??? Так как за три дня никто не ответил на мой вопрос (а именно этот вопрос поднял топикстартер, но так и не ответил на него), рискну сделать собственный вывод: лучше две 8-ки! Востаннє редагував Sakfan: 12.02.2011 о 21:08. |
#20 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: лодка
Дописи: 1
Lowrance - достойный выбор, правда цена на модели этого производителя кусается. Но по функционалу конечно это самое максимальное что может быть сегодня.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
