#422 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
На малой скорости, т.е. на дрейфе, любой подлещик стоящий у дна будет так выглядеть. К сожалению мне так и не удалось идентифицировать на экране лежащего на дне сома. В этом году не поймал ни одного больше 4-х кг. Таскал одного весом около 20кг, ушел из подсаки... Так вот он несколько раз залегал на дно с которого я его не мог оторвать, но на экране в это время я его различить так и не смог. После отрыва от дна видно, а на дне нет. Щуку и судака научился видеть боковым сканером, а лежащего на дне сома - нет. На дуги эхолота я вообще не обращаю внимания - ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПО НИМ РЫБУ НЕВОЗМОЖНО!!! |
#423 (permalink) |
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Поблагодарили 47 раз(а) в 18 сообщениях
На этой цели была поставлена отметка. потом по GPS заход выше на 17 метров и усатый в лодке.
А подлещика стоящего у дна вобще не увидешь, глубина великовата! если только он не мутант конечно.. Если возможно скрины судака и щуки кинуть..а то как то не до них было..да и другим думаю интересно будет посмотреть. Чем всё познавать методом проб и ошибок. Мне в некотором отношение проще я очень много провожу времени под водой при этом во всю используя Лорика.И понемногу начинаю понимать что он рисует,если что то не понятно то приходится нырять %) а то бурная фантазия может до чего угодно довести
Востаннє редагував A1eksandr: 25.09.2012 о 19:08. |
сомяра1970 (10.12.2012)
#424 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Это может быть совпадение. Если тебе показать то ты всю рыбу выбъешь, познавай методом проб и ошибок... |
Михалыч (26.09.2012)
#426 (permalink) |
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Как вам такая игрушка HDS Gen2 Touch - LOWRANCE | Marine Electronics ответ симраду правда GEOFENSING пока служат барером для нас.
Востаннє редагував Venym123: 05.10.2012 о 15:33. |
#427 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Екатеринбург
Карапь: QS 340 + Mercury 15ME + HDS5 + LSS2
Дописи: 4
Сказал(а) спасибо: 1
Здравствуйте! У кого осталась данная прошивка оффлайн, поделитесь пожалуйста через любой файлообменник ... На сайте Lowerance она не доступна более... Заранее благодарен!
#428 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Silkroad
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Energy 360 + Nissan 18
Дописи: 18
Скорее всего это не "ответ" а "привет" от Симрад. После того как Navico купила Simrad, технологии тачскрина будут более активно внедрятся в Lowrance. А так машинки получились прикольные. Встроенный последний структурскан LSS-2 здорово уменьшит кол-во проводов и цену за комплект. Востаннє редагував Silkroad: 08.10.2012 о 14:25. |
#429 (permalink) |
Псевдо: Павел
Дописи: 4
Сегодня пробовал ходить с прошивкой 2.5.3.156
Эхолот почему то не увидел LSS2 Танцы с бубном не помогли...может быть где-то через сервисное меню включается? Пришлось шить прям на воде на 4.1 и сразу LSS инициализировался...работой просто поражен, вещь незаменимая. Кстати мне хватает экрана HDS5, видно все и понятно что под водой! Люди добрые, помогите разлочить этот сволочной геофенсинг! Буду безмерно благодарен и не только письменно. |
#430 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: анатолий
Звідки Ви: крым
Карапь: finval 570
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 9
Lss2 на 2.5 проше не работает кажись |
#431 (permalink) |
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Вопрос к тем кто уже прошивал HDS Gen2
слетят ли пункты ?(если да..то как их сохранить ? родная прошивка их не сохраняет.) ![]() Способ прошивки стал другой ?? так как новый апдейт прошивки не ехе файл. HDS_Gen2-1.1-39.43-17528-r13.2-Standard-1.upd (этот файл вытащен уже из архива) или просто этот файл кидаем на карту и всё? изменения в прошивке HDS Gen2 1,1 включает в себя следующее: Обновлен след регистрации при использовании карт Navionics-Trail теперь следовать судно более внимательно, и с большей точностью. Расширение наложение кольца диапазона. Повышение StructureMap - Улучшения включают в себя возможность очистить живой истории и для переключения толще воды при работе в режиме реального времени. Запись на карты - теперь Gen2 пользователи могут сохранять путевые точки, маршруты, тропы, USR данных, структура журналы и эхолота входит непосредственно в любое отображение карты. Улучшения - Исправлены перезагрузки при переходе на мульти-панели конфигурации Востаннє редагував A1eksandr: 17.10.2012 о 17:50. |
#433 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Подлещиков ведь тоже надо кому то ловить ![]() к стати, по сканеру понять не возможно что это сом, а эхо достаточно чётко его выбивает. по сути подсказка и не очень нужна так как файл с расширением upd это и есть распакованный файл прошивки . P/S насчёт злой или не злой .. как ко мне так и я. Востаннє редагував A1eksandr: 18.10.2012 о 18:58. |
#434 (permalink) |
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Сегодня прошивал HDS7 Gen2 новой прошивкой(HDS_Gen2-1.1-39.43-17528-r13.2-Standard-1.upd) получилось прикольно.
1) Больше часа он проработал в мультиоконном варианте,перезагрузки не последовало ,есть надежда что они исправили этот косяк. 2)Увы копирование пунктов забыл проверить. 3) Все пункты после перепрошивки сохранились не чего не улетело ! что не может не радовать 4) Самое прикольное :) там нет русского языка !! может не то скачал Востаннє редагував A1eksandr: 20.10.2012 о 17:49. |
#435 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Vladimir
Звідки Ви: Ukraine
Карапь: пешком
Дописи: 1.791
Сказал(а) спасибо: 1.276
Поблагодарили 360 раз(а) в 247 сообщениях
Русского там и не должно быть. Об этом раньше предупреждалось на странице обновления прошивок сайта Lowrance CAUTION: If you currently utilize Arabic, Bulgarian, Estonian, Farsi, Croatian, Hungarian, Polish, Russian, Slovak, Turkish or Ukrainian as your primary HDS language - this update will remove that language from your HDS unit. Please contact your local distributor for the latest software update. Файл прошивки с русским выглядит так HDS_Gen2-1.1-39.43-17528-r13-EasternEuropean-1.upd Но на просторах инета его врядле найти. |
A1eksandr (21.10.2012)
#436 (permalink) |
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
Увы его там и нету..поторопился видать, уж больно достали косяки с перезагрузкой в мультиоконном режиме.
Зима впереди длинная будем учить английский пока не появится русский.
Vodnik-D (21.10.2012)
#437 (permalink) |
Звідки Ви: Урюпинск
Карапь: Прогресс
Дописи: 48
На самом деле русифицированная прошивка есть у всех официалов, которую они не кому не хотят давать ! (кому охота терять деньги..) Приехать к ним и перепрошить на русский не каких проблем,особенно после того как производитель сам признал косяки в родной прошивке.Осталось только узнать какая версия прошивки у них .
#438 (permalink) |
Псевдо: Silkroad
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 18
Lowrance HDS Gen2 Touch с сенсорным экраном, встроенным Структурсканом и русским меню уже в Украине!
#439 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
подивил, В России парни с саратова HDS7 Gen2 Touch с русским уже в личном пользовании имеют, причем с почтой получили с запада :)
#440 (permalink) |
Псевдо: марат
Звідки Ви: беларусь
Карапь: лодка
Дописи: 3
Долго не читал сайта,но вставлю и свои пять.......
В этом году много уделил времени на изучение HDSx эхолота и HDSm + LLS1,реально видел сома лежащего на 3.5 метрах за корчем в ярко розовом цвете на сканере,эхолот тоже показал четко рыбу. По оттенкам дна , сейчас могу без джига определить твердую породу на дне от замытого песка или твани. Рыбалка с этим комплектом превращается в одно сплошное удовольсвие,кто не пробовал тот не поймет. Ребята нужен еще один совет. Короче оторвали датчик от LSS1 ,что купить новый датчик LLS1 или уже LSS2. Разница в 50 баксов , а нужно ли а......
Valeron (08.12.2012)
| Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6) | |
