Старий 26.06.2013, 09:48   #621 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Давал коментарии к второй картинке на которой глубина 30 см , сразу в глаза бросилась ......, ну и сразу вопрос к креплению датчика ..., в том ли направлении прикреплён к корпусу и почему не на выносном кронштейне (разработка изготовителя . ) при котором сам датчик будет стоять по срезу нижней части лодки , соответственно сверху датчика не будет железного корпуса лодки , который возможно даёт помехи...
Ну и если обсуждать первое фото , где глубина 19,6м то боковой обзор работает вполне нормально , а по "развернутой" структуре нужно уменьшать диапазон и само дно вероятно один песок , поэтому лунный ландшафт на дне всегда будет унылый и однообразный.., если не трудно пришлите фото с разными параметрами в диапазоне с постоянной небольшой скоростью при ровном движении лодки....ну и всё же вернёмся к креплению датчика .. вероятность , что Вы его "стукните" очень большая или уже "стукнули" , при таком креплении у датчика нет возможности с амортизировать при ударе на самом креплении которое имеет свободный "ход" при усилии, а про помехи "сверху" от корпуса я уже писал...
Добавлено через 8 минут
Допис від Maxwell Переглянути допис
На одном из фото эхолот показвает 40м а ЛСС 2м ( при авто диапазоне) я настраивал его также на 40м.
Очень большой разбег между эхолотом и датчиком сканера....., так быть не должно ....
Добавлено через 20 минут
Допис від Штурман-77 Переглянути допис
при обновлении сталкивается с отсутствием русского (даже если он был с завода). Хотя, метрическая система не пропадает. На руфишинге народ уже давно бухтит на эту тему (посмотри хотя бы ветку Elite 7 HDS).
Скиньте ссылку пжлст.....
При чем "достают" они этим даже те модели, куда геофенсинг не применим.
Расшифруйте пжлст....... Про HDS из-за бугра это понятно ...., как понять или различать в какие применим , а в какие нет ...
Старий 26.06.2013, 10:26   #622 (permalink)
Валера, снизу же валолиния. Сначала нужно будет её отбить, чтоб до датчика преграда добралась.
Старий 26.06.2013, 10:32   #623 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Я себе так же планировал ставить датчик LLs1.Чё могут возникнуть проблемы потом в эксплуатации!? Может присобачить защиту какую нибудь!?
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2013, 10:33   #624 (permalink)
А то что датчик стоит задом наперёд, ничего????
buratino (27.06.2013)
Старий 26.06.2013, 10:35   #625 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Я думаю ему нет большой разницы как стоять.Хотя могу ошибаться.
Старий 26.06.2013, 10:38   #626 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Датчик всёравно выступает и самое основное он жёстко закреплён , а должен на шарнирной струбцине....и помехи от корпуса вполне реальные !!! Лучше поменять местами датчик эхолота с трандьюссером структурскана из-за возможной турбулентности от винта , если крепить на левой части ....
Востаннє редагував Valeron: 26.06.2013 о 10:47.
Старий 26.06.2013, 11:13   #627 (permalink)
Звідки Ви: Владивосток
Карапь: Princess 415
Дописи: 15
У меня осадка около 1м, так что прежде чем вредить датчик, мне нужно оборвать винты и рули и тогда дачтик уже не нужен будет ;)
Корпус у меня пластиковый
Уважаемые, перед тем как сдесь писать, я уже 2 месяца ( 5 мая) пытаюсь увидеть работу этого чудосканера . На разных глубинах, скоростях, перед изад. светил свалы. затопленные суда, каменые осыпи котлы рыбы.вобщем все что можно, НО вижу ТОЛЬКО ВОТ ТАКОЙ вид как на фото.
Поэтому считаю что что то не так работает и прошу помощи у тех кто разбирается
Добавлено через 3 минуты
У меня это второй сканер ЛСС!
Первый я ставил на свой маленький катер (23ф) тоже на киль и все нормально работало только недолго (2 раза) потом видимо вышел из строя сам блок. Я пару сезонов без него ходил и вот решил новый купить вместе с датчиком
Maxwell зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (26.06.2013)
Старий 26.06.2013, 11:16   #628 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Имелась в виду разница в показаниях глубин....
p.s. ...... У самого прибор перестал видеть датчик..... , пишет что отсутствует , как таковой..... .
Старий 26.06.2013, 11:22   #629 (permalink)
Дописи: 15
Это стало после сброса настроек
Был бы признателен, если бы кто то написал настройки, например для глубины 50м
Востаннє редагував Maxwell: 26.06.2013 о 11:37.
Старий 26.06.2013, 12:17   #630 (permalink)
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Глядя на фотографию кажется, что вал винта расположен под датчиком, а по рисунку под датчиком свободное пространство. Это, что оптический обман или рисунок не соответствует действительности?
ukrcsm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2013, 13:41   #631 (permalink)
Дописи: 15
Допис від ukrcsm Переглянути допис
это фотография в таком ракусе ;)
рисунок точный ;)
Старий 26.06.2013, 15:35   #632 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
рисунок точный ;)
У вас вообще никакой информации походу с датчика не поступает. Посмотрите соединение с лсс.
Larik (26.06.2013)
Старий 26.06.2013, 16:02   #633 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
на боковом обзоре показывает температуру и глубину....,
должны мигать лампочки .... (кстати серьезно)...
Зравствуйте уважаемые!
Пишу вам с дальнего востока россии с просьбой помочь разобратся с проблемой LSS1.
Попробуйте обратится еще сюда.....скиньте им свои фото и описание проблемы....ребята нормальные ,поделятся интеллектом...
НАВИОНИКА - GPS-навигаторы GARMIN, морская навигация и эхолоты для рыбалки Lowrance, карта Украины НавЛюкс
Старий 26.06.2013, 16:06   #634 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Это ты серьезно??????????????????
Старий 26.06.2013, 16:10   #635 (permalink)
Конечно серьёзно. Только отношение меняется только после слова пароля.
Старий 26.06.2013, 16:15   #636 (permalink)
Дописи: 15
Я обращался конечно, но толи нет у них сециалистов, толи нет желания.
Все как обычно, продать продали а потом на клиента нас...ть
Кстати, они обращались с моим вопросом к вам в украину к некому Орлову Юрию, но он тоже как то не захотел вникнуть в проблему
Вобщем пока надежда на спецов вашего форума
Востаннє редагував stp: 26.06.2013 о 16:31. Причина: поправил цитату
Старий 26.06.2013, 16:20   #637 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Буквально 5 минут назад разговаривал с Орловым Юрой (внешт.сотр. с Навионики,он устонавоивал ) спрашивал за свою проблему ,ведь у меня на этих выходных прибор перестал видеть Лсс и между прочим обмолвился об проблеме Максима в общих чертах.....без всяких уклонов получил ответ ,что будет время ребята посмотрят....единственно не говорил ,что это Владивосток... обращался в самом начале постоянно и по телефону корректировали любую информацию.....,да я у них этот прибор покупал...,не думаю что это ключевой момент...нужно пробовать....
в Ураину к некому Орлову Юрию, но он тоже как то не захотел вникнуть в проблему
Земля тесная.....почти одновременно писали про одного и тоже человека , стучитесь к Орлову....,есть там у них еще Алексей ...пообещайте икры или крабов прислать.....
Востаннє редагував Valeron: 26.06.2013 о 16:22.
Старий 26.06.2013, 16:21   #638 (permalink)
Дописи: 15
Валерий, большое спасибо за проявленное участие
Valeron (26.06.2013)
Старий 26.06.2013, 16:34   #639 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
[/url]
Температуру и глубину берёт с другого датчика.
Старий 26.06.2013, 16:35   #640 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
с какого ...??
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:01.
