#641 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.434
Это _КЛЮЧЕВОЙ_ момент. И еще. Вы за них не переживайте. Они чудесно умеют читать наш форум. Потешаются над нами, но что-то еще никто из них ничего тут не написал...
Larik (26.06.2013)
#644 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
это же прибор эхолота.... ,по моему я замечал разные величины на двух приборах(небольшое расхождение).... . Поэтому был убежден,что трандюссер структурскана и датчик для эхолота работают авономно...Вы уверены ???
#645 (permalink) |
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
У меня вообще данные глубины, температуру и скорость берёт от гармина 720 по нмеа 2000. Обычно по умолчанию, берёт с маленького. |
Valeron (26.06.2013)
#647 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Петр
Карапь: Fortuna-300 + E8DMH
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
Lowrance Elite-7 HDI - Рыбалка без границ. Центральный Форум Рыбаков Львиная доля обсуждений за последние 5-6 мес. - купил там со старой прошивкой, после обновления русский язык исчез. При обращении к продавцам или в Lowarance, посылают к локальному ОД. ОД за русификацию просит офигенных денег.
Речь шла в контексте о модели ELITE 7 HDI. Геофенсинга там нет как такового. А русский слетает во всех модификациях, независимо от наличия или отсутствия модуля GPS в приборе. |
#648 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Я читал этот форум с этой темой , как раз за обсуждение ограничений в этих приборах ...., но многие наоборот высказываются о противоположном..... , если Вы точно знаете на каких страницах найдена сенсация (был у нас разговор ) , укажите номер страница и пост ...лопатить 155 стр. не хочется...![]() ![]()
Ну , если русский слетает , это разве не ограничения(геофисинг) ????Дайте номер поста с обсуждениями .... уж очень букАв написано....., а в начале так народ убеждён в обратном ...
#649 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Lowrance Elite-7 HDI - Страница 48 - Рыбалка без границ. Центральный Форум Рыбаков |
Valeron (27.06.2013)
#650 (permalink) |
Звідки Ви: Владивосток
Карапь: Princess 415
Дописи: 15
Здравствуйте уважаемые!
Никому случайно не пришла светлая идея по решению моей проблемы? Вы кстати какие прошивки используете? уменя кажется 3.0 стоит |
#651 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Ну вот , предсказания сбываются...... ![]() ![]() , ну ШОТО в Украине всё спокойно , хотелось бы узнать от владельцев Элитов , как обстоят дела с их ними приборами из Америки....![]() p.s. Если пойдёт обсуждение , давайте перенесём в отдельную ветку... |
#653 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Предлагаю начать со сброса на заводские настройки. Лучше это сделать из сервисного меню в которое входим одновременным нажатием и удержанием кнопкок "включение" и "курсор вниз". Затем листаем страницы и выключаем прибор со сбросом настроек. Далее нужно выяснить наличие геофенсинга. Если прибор привезен в 2009 году и на него легла прошивка 3.0, то скорей всего фенсинга там нет. В этом случае НА СВОЙ СТРАХ И РИСК прошивку желательно обновить на 4.1.36.68, скачать ее можно отсюда: ftp://software.lowrance.com/HDS_4.1.36.68.exe. При проявлении фенсинга прошивку прийдется откатить до 2.5 (http://www.gps-forum.ru/cgi-bin/foru...collapsed&sb=5) |
#654 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 15
Спасибо. Сброс я сделал, только одновременным нажатием + - и включение. Это пососоветовали в навионике. После этого сканер перестал видеть глубину. Вот фото, правильно ли я понимаю что прошивка 3.0?
#655 (permalink) |
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Да, была такая прошивка 3.0.33.84, после нее выходило еще, как минимум, 4 обновления, поэтому ее желательно обновить до последней версии.
Проверять работоспособность прибора при такой установке датчика возможно только на дрейфе или при движении задним ходом. Через струю от винта насыщенную мелкими пузырьками воздуха структурсканер корректно работать не будет, поэтому датчик однозначно нужно переустанавливать. |
Shara (27.06.2013)
#656 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 15
Спасибо Если после сброса настроек и возможной перепрошивке ничего не поменятся буду думать над датчиком. но он же стоит между винтов, расстояние между винтами примерно 1.5м |
#657 (permalink) |
Дописи: 15
Здравствуйте уважаемые рыбаки Украины!
Опять я со своей проблемой Сегодня выходил на троллинг лосося, и поскольку это дело нудное, игрался с прибором. Вот результат: ![]() После сброса настроек прибор вроде начал показывать что то. покрайней мере глубину вроде не теряет. На скорости до 5 узл работает "типа нормально" НО у меня все же есть вопрос по боковому лучу. Почему он так узко светит? На фото глубина 18м а на боковом сканере чтото видно только возле "мертовой " центральной зоны, а дальше темнота Дело в настройках или все же чтото не то? ![]() Уменьшаешь диапазон, "мертвая" зона получается на весь экран ![]() Заранее спасибо тем ,кто ответит |
#658 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
с 3.0 поосторожнее на 4 версии, если потом на 2.5 опускаться, проблемы будут, надо с 3.0 на 2.5 уходить :)
#659 (permalink) |
Псевдо: вася
Звідки Ви: Керчь Крым Украина
Карапь: ррд-120
Дописи: 227
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 113 раз(а) в 47 сообщениях
уважаемый Maxwell мне кажетса что вы издеваетесь, на 18 метрах воды боковой сканер должен быть на 45 метров, на 14 метрах гдето 30-40, на 44 метрах ну никак не 60 а гдето 100-120
DmitryPioneer (29.06.2013)
#660 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 15
Да упаси боже, я наоборот прошу помощи в настройке прибора. На фот где44м я вручную менял диапазон на боковом луче и получаетя что если "авто" то да метров 120-140 ,НО что то видно только возле мертвой зоны а потом темнота ( на других фото видно) а если уменьшать диапазон то мертвая зона получаетя на весь экран. Вобщем вопрос, почему луч не светит на весь диапазон и как его настроить? |
