#682 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Если не знаете ответа на вопрос - зачем умничать??????? ![]() P.S. Без обид...
DmitryPioneer (12.07.2013),
Vitaliy M. (11.07.2013)
#683 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Петр
Карапь: Fortuna-300 + E8DMH
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
Я плакаль ![]() SDHC отличаются от SD прежде всего обьемами, соответственно изменённой схемой адресации и использованием другой файловой системы. Минимальный объем SDHC карт = 4Гб уже является прямым нарушением стандарта SD. Проще говоря совместимость не гарантируется! Любое устройство с поддержкой SDHC поддерживает карты SD, но не наоборот. Добавлено через 23 минуты
Какая конкретно модель? Гарантированный ответ можно получить у производителя, надо посмотреть в спецификации своего прибора, например тут В строке поиска ищем свою модель, и в описании HDS XXX unit manual and accessories information смотрим одерживаемый обьем карт. Для HDS разных поколений декларируется поддержка до 32GB (т.е. SDHC), но ищите спецификацию именно для Вашего прибора. |
stp (13.07.2013)
#684 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
По вашей ссылке необходим логин/пароль
#685 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Петр
Дописи: 21
Попробуй зайти так: LOWRANCE | Marine Electronics в меню выбрать "support" и дальше "Knowledge Base". Если не получится, сообщите свою модель, я посмотрю. |
#686 (permalink) |
Дописи: 19.436
Открыл и HDS-5 и HDS-5 gen.2 Нигде ни на этих страницах, ни в ПДФ-ах не нашел поддерживаемых карт памяти.
#687 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Петр
Дописи: 21
Эти модели 5x, они без GPS и карт памяти. Надо смотреть вот эту HDS-5 и вот эту HDS-5 GEN2 спецификации. Для обоих: On-Board Memory Capacity 32 MB - Use MMC or SD cards for additional data storage. MMC/SD card : Max Size One waterproof MMC/SD Digital Card slot - max 32GB per card. Т.е. поддерживают карты большой емкости. К сожалению, производитель не дает рекомендаций памятью каких брендов он рекомендует пользоваться. В идеале, должна быть таблица совместимости. Во избежание недоразумений с совместимостью конкретной карты памяти (производитель, модель) с прибором, рекомендую при ее покупке, по возможности, сразу ее проверить на приборе. Если голова увидит ее полный обьем - проблем дальше не будет. Подбор можно сделать например, на кардаче. Просто у разных производителей (как устройства, так и памяти) бывают ошибки/отклонения от спецификаций, что приводит к несовместимости или косякам в работе конкретно взятого комплекта. Сейчас ноунейма на рынке памяти хватает. Поэтому рекомендую брать карты проверенных брендов, Transcend, Kingston, Sandisk и т.п. Это немного дороже, но с гарантией качества. Востаннє редагував Штурман-77: 15.07.2013 о 07:57. |
DmitryPioneer (15.07.2013)
#688 (permalink) |
Дописи: 19.436
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!
#689 (permalink) |
А у меня вопрос.
Слышал, что HDS можно связывать по вайфаю с планшетами, или другими устройствами. Так, какая именно информация передаётся на планшет? Вся картинка с прибора, или что-то по отдельности? И планшет при этом эту информацию только принимает, или с него можно так же управлять функциями эхолота и ГПС? |
#690 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так а у нас что, спецов нет? Добавлено через 15 минут Уже сам разузнал. Выводится только картинка, а управлять нельзя. Но можно сделать проводку под два места и либо одну башку носить туда-сюда, либо поставить вторую, но не такую крутую. |
#691 (permalink) |
Псевдо: Фил
Карапь: Аист
Дописи: 3
Ребята привет! я новичек в сетке lowrance hds ! есть желание и возможность преобрести hds-7 + lss-1 , но б\у и со штатов! скажите можно ли на него загрузить карты всех акваториев Украины\России или это исключено? Эхолот нужен для дайвинга + рыбалки + жпс навигации! и допустим второе поколение hds-7 и первое lss-1 совместимы? lss-2 с первым поколением hds-7? чем отличается lss-1 от lss-2 ?
#692 (permalink) |
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
И сразу второй вопрос: как востановить заводские настройки на HDS7!?.А то сегодня понаклацывал на воде аж жуть! И может кто поделится своими настройками оптиммальными на эхалот и LSS1? Да добавлю эхолот бомба стоит своих денег даже не жалею что прикупил.
Востаннє редагував senj78...: 11.08.2013 о 13:44. |
#693 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
![]() Карты записываются на карту памяти, а она в свою очередь вставляется в прибор!
#695 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Так точно!
#697 (permalink) |
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
На тач на последней прошивке заметил - отмечаешь на структуре точку сбоку на дне метрах в 20 , а на карте точка стоит на самом треке, а не на том месте где поставил, а иногда метрах в 50-70 сзади
кто ни будь замечал такую картину? |
DmitryPioneer (13.09.2013)
#698 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Учитывая то, что за три недели тебе никто не ответил, похоже, что ты на этом форуме единственный владелец тача. Разобрался ли ты с этим глюком? Похоже на то, что моя жаба права в том, что не позволяет мне купить тач? |
DmitryPioneer (10.09.2013)
#699 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Кубань
Карапь: Buster Lx Yamaha F70A
Дописи: 1.043
Сказал(а) спасибо: 739
Подскажите не сведующему в этом деле)), какой эхолот приобрести лучше, цель: использование для рыбалки на Азове и по каналам, глубина максимум 10-12 м., но это крайне редко, в основном от 2 до 5 м., а так же при опасности нарваться на запленную всякую хрень и бетонные столбы и разные преграды в воде
#700 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Для рыбалки на Азове и по каналам лучше всего Lowrance HDS-12 Gen2 Touch подходит! |
23 регион (10.09.2013)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
