#861 (permalink) |
Карапь: Бриг 380
Дописи: 9
Можно к движку, я пробовал всё ок, но у меня мотор съёмный, или провести к самому датчику, туда где он крепится к транцу. Главное касание массы (заземления) с водой. |
Smysl68 (30.04.2015)
#868 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Вопрос к знатокам, у меня появилась такая проблема.При включении хдс-9
при загрузке выключается произвольно несколько раз подряд, такое впечатление как пропадает питание.Потом все же загружается и работает целый день без проблем,пока не выключишь.При включении все повторяется снова.На заводские настройки сбрасывал,не помогло.Что может быть? ![]() ![]()
#869 (permalink) |
Карапь: Неман 2 (40 Efi)
Дописи: 71
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
В аналогичной ситуации (шумы на экране в виде точек) на резинке (правда с elite 5 chirp) достаточно было шнур трансдьюсера отдельно от жгута проводов силовых кинуть. По крайней мере при испытаниях на суше точки исчезли. Изначально появлялись только при заведенном моторе.
#870 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.436
Скорее не в тему. Хотя.... Пробовал воткнуть в iFinder новую карту. Прибор непрерывно перезагружается. Попробуйте вытащить карту. Если не поможет - удалить из прибора все пользовательские данные. Всю важную информацию (точки, треки) можно сохранить а потом записать назад в прибор.
Валера М (04.05.2015)
#871 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
перепрошил HDS gen2 touch Version 4.0 Apr. 1, 2015 прибор официальный, перепрошивала Навионика (безвоздмездно т.е. даром)приятно удивлен, есть украинский язык - немного непривычно, привыкаю пока. |
#873 (permalink) |
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
неделя експлуцатации, тормозов, глюков и т.п. не выявила.
кажется, именно кажется, потому как понятное дело никто специальных замеров не делал, что все меню и т.п., реакция прибора на "тыц" стали немножко резвее. но первоначальный старт (включение) стал дольше. перерисованый интерфейс, лично мне стал удобней. WiFi что на старой прошивке , что на новой работает без вопросов. Имею ввиду GoFree на Андроиде, самодельный кабель и роутер. Раздать прибору интернетку пока не пробовал. |
#874 (permalink) |
Звідки Ви: Нарьян-Мар
Карапь: Bager WL390
Дописи: 3
Добрый день,
кто-нибудь знает как оживить HDS 7 touch, который постоянно сразу при загрузке перегружается? Поставил старую прошивку 2.5 и началось... |
#876 (permalink) |
Карапь: Bager WL390
Дописи: 3
А как залить свежую, если он сразу перегружается?....или карточку с новой прошивкой просто вставить и все?
#877 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
Хм, хороший вопрос. Даже не знаю что сказать. Попробуйте, может это решит проблему,я точно не в курсе. Я бы поискал мастера или сервисный центр, чтобы устранить проблему, благо у нас такие люди есть.
#879 (permalink) |
Карапь: Bager WL390
Дописи: 3
Вставил карту с новой прошивкой, прибор сам переустановил и все заработало. Есть еще один вопрос, что за желтый провод рядом с плюсом и минусом. Что-то надо с ним делать? или пусть болтается?
#880 (permalink) |
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
если не ошибаюсь, это провод управляющий питанием других приборов Лоуренса.
к примеру у тебя несколько приборов в сети и что-бы каждому отдельно не тыкать кнопку "вкл" |
Валера М (08.05.2015)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
