Старий 08.05.2015, 01:09   #881 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Типово Re: Эхолоты Lowrance HDS
Допис від Biny_uahunter Переглянути допис
если не ошибаюсь, это провод управляющий питанием других приборов Лоуренса.
к примеру у тебя несколько приборов в сети и что-бы каждому отдельно не тыкать кнопку "вкл"
Абсолютно верно
Валера М (08.05.2015)
Старий 18.05.2015, 21:34   #882 (permalink)
Аватар для Dmytro Taran
Карапь: Finval 475 & Suzuki 90
Дописи: 229
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 83 раз(а) в 38 сообщениях
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Абсолютно верно
Это то понятно. Не понятно куда его соединить то?
Dmytro Taran зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.05.2015, 22:39   #883 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: silver fox
Дописи: 94
Поблагодарили 22 раз(а) в 13 сообщениях
Подсоединить его к такому же желтому проводу от прибора с которым будет работать ваш HDS.Но тогда доп оборудование будет постоянно включаться вместе с HDS,если в таком постоянном включении нет необходимости то в разрез желтого провода установить тумблер,тогда у вас будет возможность включать доп оборудование по своему усмотрению.
dima777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.05.2015, 22:52   #884 (permalink)
Аватар для Biny_uahunter
Звідки Ви: Київ
Карапь: finval 500
Дописи: 148
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 103 раз(а) в 30 сообщениях
Biny_uahunter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.05.2015, 23:13   #885 (permalink)
Дописи: 229
Это я все чисто и видел. Там а официальной доке говориться, что в стенд бай режиме буду выключаться и датчики, что бы не садить Аккум и типа не пугать рыбу. И вот вопрос в том как их соеденить с датчиком lss2, где есть только коннектор?
Старий 18.05.2015, 23:23   #886 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Карапь: silver fox
Дописи: 94
Извините,не совсем понятен ваш вопрос,попробуйте сформулировать его по другому
У блока LSS в кабеле питания есть желтый провод,функция та же,при подаче на него питания - прибор включается
Старий 18.05.2015, 23:23   #887 (permalink)
Дописи: 229
В силовом кабеле - выходит просто желтый кабель без каких либо коннекторов. LSS2 с коннектором, который вкручивается в саму морду. Я так понимаю что соединить из можно только через hub?
Востаннє редагував Dmytro Taran: 18.05.2015 о 23:45.
Старий 18.05.2015, 23:34   #888 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Карапь: silver fox
Дописи: 94
Силовой кабель LSS имеет на одном конце коннектор который подключается к модулю,а на другом конце кабеля 4 провода красный(+12v),черный(-12v),синий( не задействован в подключении) и желтый. Вот этот желтый провод и соединить с желтым проводом от HDS.
Старий 18.05.2015, 23:44   #889 (permalink)
Дописи: 229
Допис від dima777 Переглянути допис
LSS2 не имеет такого желтого кабеля
Старий 19.05.2015, 00:03   #890 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Карапь: silver fox
Дописи: 94
Не желтого кабеля,а силового черного кабеля с желтым проводом в том числе.Вам фото скинуть?
Старий 19.05.2015, 00:08   #891 (permalink)
Дописи: 229
А вот скиньте фото датчика LSS2 с торчащим кабелем, который нужно соединить с силовым кабелем головы эхолота
Старий 19.05.2015, 00:12   #892 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Карапь: silver fox
Дописи: 94
Судя по заданному вами вопросу предполагаю,что у вас прибор в исполнении TOUCH, со встроенным модулем LSS?
Старий 19.05.2015, 00:18   #893 (permalink)
Дописи: 229
Тьфу. ну конечно
Но все равно вопрос по жолтому кабелю актуален
Старий 19.05.2015, 00:23   #894 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Карапь: silver fox
Дописи: 94
В вашем слечае не актуален,при переходе в режим ожидания,прибор управляет обоими датчиками и нет необходимости отключать датчик LSS, ,он 2-3 импульса в минуту посылает в режиме сна.
Старий 19.05.2015, 00:34   #895 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від Dmytro Taran Переглянути допис
А что вы вообще хотите сделать? На пальцах покажите.Ей богу и с этого вопросса ни хрена не понял?
Есть блок лсс. есть датчик лсс. Кого пугать?
Или прибор, просто нужно включить в спящий режим?:neznayu
Или у вас тач?
Востаннє редагував Валера М: 19.05.2015 о 00:39.
Старий 19.05.2015, 07:38   #896 (permalink)
Аватар для Михалыч
Псевдо: Михалыч
Звідки Ви: На даче возле киевского шоссе
Карапь: Баджер 300
Дописи: 137
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
он хочет смотреть картинку (записи ) на эхолоте и при этом отключить датчик LSS, чтоб рыбу не пугать, ну и экономить энергию, а может на берегу, когда работа датчика не нужна. думаю придётся докупить блок LSS :))) и датчик соединить через него и желтый провод врезанным в него выключателем
Михалыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.05.2015, 12:08   #897 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Карапь: SmokerCraft Pro Mag 162/Suzuki DF 140
Дописи: 666
Сказал(а) спасибо: 349
Поблагодарили 209 раз(а) в 71 сообщениях
Всех приветствую.
После подключения HDS 12 Gen 2 Touсh обнаружилась проблемка.
Карта Навионикс голд, грузится очень долго. При переходах их разных режимов в режим карты(на весь экран), карта подгружается 5-6 сек.
На HDS 7 Gen 2 Touсh такого не было.
Может кто-то знает с чем сие связано и как решить эту проблему?
Спасибо.
Smysl68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey77 (20.07.2017)
Старий 21.05.2015, 14:33   #898 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Допис від Smysl68 Переглянути допис
Возможные причины (как это вижу я):
1. Прибор не опознает флэшу и работает с ней на меньшей скорости.
2. Грязные контакты.
3. Таки глюк прибора
Попробуй несколько раз вытащить и вставить карту.
Попробуй поставить другие карты в прибор. Могу временно дать.
Smysl68 (21.05.2015)
Старий 21.05.2015, 14:53   #899 (permalink)
Аватар для Smysl68
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 666
Грязные контакты.
Есть возможность это проверить и как устранить?
На выходных постараюсь попробовать.
Спасибо, попробую пока эти 2 варианта. Потом если не получится, попрошу у вас карты.
Спасибо.
Старий 21.05.2015, 14:58   #900 (permalink)
Дописи: 19.431
Занялся поиском прибора себе, невольно пришлось разобраться с тем что есть на рынке.
Хочу поделиться к чему пришел, может кому пригодится...
Для начала вот картинка с размерами экрана приборов:
На картинке правда нет Gen3, но их размеры совпадают с Gen2 Touch.
Ну и перейду непосредственно к выводам:
1. Главное отличие Gen2 Touch и Gen3 это встроенный StructureScan. Потому всем кому нужна эта опция лучше не смотреть в сторону более ранних моделей (или как минимум это учитывать).
2. Потыцав в экран Gen2 Touch не нашел в этом никакого кайфа. Потому эти модели категорически не рекомендую. Наличие кнопочек ускоряет и упрощает работу с прибором. Именно поэтому в Gen3 они их вернули назад.
3. Лично мне не нравятся узкие но длинные экраны (Gen2 Touch и Gen3). Они хороши только если выводишь минимум две разных картинки на экран. (наверное здесь уместно еще раз вернуться к функции StructureScan)
4. Модели Gen2 сейчас можно найти по намного более "вкусным" ценам.
Исходя из того что мне StructureScan особо не нужен и всего написанного выше выбрал себе HDS8 Gen2. Хотя наверное добавить StructureScan будет дешевле чем покупать Gen3.
Назва:  touch_display.jpg
Переглядів: 1863
Розмір:  47,3 КБ
в1961 (21.05.2015)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:53.
