#1543 (permalink) |
Спрашивал у спортсменов, говорят что совершенно другого уровня прибор.
Почти как Солих... ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#1546 (permalink) |
Конечно лайф. Он уже показывает примерно 60% рыб от того что показывает солих
Ну, за рыбалку!!! |
#1547 (permalink) |
Карапь: Silver Fox
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 3
Приветствую всех! Приобрел HDS 12 Live. Официальная гарантия "Навионики". Не могу зарегистрировать прибор на сайте C-MAP Genesis - Украина отсутствует в перечне стран (((. Будет ли работать функция прорисовки собственных карт Genesis Live без этой регистрации?
#1548 (permalink) |
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Обратитесь лучше в Навионику,если прибор не контрабасом заехал то они вам помогут разобраться...Работают очень чётко... |
#1549 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
для работы рисовалки не нужно нигде регистрироваться. она из коробки работает(достаточно флешку пустую воткнуть в прибор). регистрация нужна для настройки цветов палитре. страна все равно какая. как и соц карта. для начала посмотрите нет ли у вас вшитой базовой карты от с-мап. в этом случае палитры можно настроить без регистрации. |
#1550 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Silver Fox
Дописи: 10
Спасибо, обязательно свяжусь с ними. Добавлено через 11 минут
Спасибо! Очень полезный комментарий. Вот как раз в связи с Палитрами и Затенением возник вопрос. Карту скачал и установил Atlas, version12. Отличная карта. Встала и запустилась сразу. Начал настраивать все для "рисовалки" и оказалось, что параметры Палитры и Затенение не активны. Я правильно понимаю из вашего комментария, что при регистрации на сайте C-MAP можно вместо Украины другую страну указать? |
#1552 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Карапь: UMS
Дописи: 7
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Добрый вечер, можно ссылку на скачивание карты Atlas. version12 |
#1553 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Silver Fox
Дописи: 10
спасибо еще раз! я смотрю вы в теме. Может с вашей помощью и получится до логического конца довести Зарегистрироваться получилось, с этим все ок. На приборе в настройках Сервисы тоже отображается, что прибор в системе C-MAP Genesis. Кнопки Палитра глубин и Затенение активировались, однако, их пользовательские настройки по-прежнему невозможно активировать/редактировать. Вот так выглядит окно "Пользовательское затенение" и ничего невозможно настроить. Не знаю, может быть нужно иметь на карте уже какой-то отрисованный фрагмент водоема?...
#1554 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: в планах
Дописи: 516
а потыкайте в цветные полосочки пальцем. тип карт какой выбран? что в опциях женезиса depth palette? вся процедура - регистрируем на с-мап, скачиваем социальную карту, карту на флешку, флешку в прибор, выбираем в списке карт скачанный с-мап, настраиваем палитру. все. отрисованный фрагмент это и есть скачаная с с-мап социальная карта(если сами ничего не рисовали еще). на ней проверьте как меняется палитра. и в опциях женезиса в палитрах(depth palette) поставьте chart sync, тогда рисовалка будет на любой вашей карте красить в цветах настроенной палитры. |
#1555 (permalink) |
Что бы что то рисовать на водоёме, нужно сначала купить карту и вставить в прибор...
Ну, за рыбалку!!! |
#1557 (permalink) |
Я не спец, но знаю что народ зачем то покупает "нулёвку" ЗЕРО для этого.
Ну, за рыбалку!!! |
#1558 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Silver Fox
Дописи: 10
3 дня и ночи тыкаю везде, где возможно. Изучаю все, что могу найти в сети. Результат (скажу так, наверное, промежуточный) появился только сегодня. Начало все, как описано выше: регистрация на с-мар, скачивание соц карты, установка в прибор, выбираем скачанную, настраиваем палитру/затенение. В опциях Genesis установлено на Синхр Карты. До этого места все ок. Но... при переключении на карту Atlas, с которой хочу работать, настройки "Затенения" сохраняются только те, которые выбрал в соц карте. Здесь их по-прежнему редактировать невозможно. В принципе, это небольшое неудобство, думаю отрисовывать будет. Вам еще раз спасибо за участие. |
#1560 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Может кто поможет, плиз...
Нужна старая прошивка на HDS Live Версия 18.2 или более старшая. Добавлено через 1 час 42 минуты
Все нашел. 18.3 была самая первая.
