-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/1303-как-вырубить-нос-и-сделать-2-консоли-на-южанка-2-a.html)
Шурави 01.02.2012 17:04
re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Допис від oleglena1971 (Допис 94848)
Как соединить их в кучу, как сделать воздушку, как отводы к мотору, к заливной горловине, нужны ли в баке перегородки?
Присоединяюсь к вопросу, тоже на стадии постройки.
Shel 01.02.2012 17:24
Допис від Карапуз (Допис 94861)
Интересно,как их соединить?:neznayu:
Эт точно;-).При всей кажущейся несложности вопроса на практике воплотить конструкцию двух баков под пайолом между шпангоутами со всеми шлангами кранами сапунами весьма непросто.Как-то пробовал я прорисовать эту конструкцию:-]... ну в-общем отложил это дело до лучших времен:smuschenie:.
Шурави 01.02.2012 17:27
Может и вправду поставить два родных, и соединить через тройник например?
oleglena 01.02.2012 17:31
Может и вправду поставить два родных, через тройник например?
Вопрос КУДА?
Андрейкин 01.02.2012 17:36
Допис від oleglena1971 (Допис 94879)
Вопрос КУДА?
У меня стоят в заднем рундуке.
Все шматте ложу в передний бомболюк
oleglena 01.02.2012 17:37
А как с дельфином?
Андрейкин 01.02.2012 17:41
Допис від oleglena1971 (Допис 94882)
А как с дельфином?
Я же писал на 2й странице-правильный клин и порядок:happy:
Андрейкин 01.02.2012 17:51
У темі 1 долучень
Вот люк-туда влазит палатка,матрас,2 спальника,газ,подушка и по мелочи
Транцевые плиты пригодятся если будете ходить в четвером
Shel 01.02.2012 19:14
Допис від Adolf2003 (Допис 94809)
У меня днепр, мотор 95 кг. 2 бака между шпангоутами, литров 65-70 в двух. Развесовка нормальная, это при том, что у меня консоли и смещены в сравнении со стандартным на 1 шпангоут к корме
Баки у меня смещены относительно твоих мест нарисованных на 1 шпангоут к корме
Саша - а как у тебя залив бензина организован ? Через шланг с горловиной на борту или через пробку с доступом в полу или пол на петлях ?Мне не понравилась в этой конструкции именно подводка заливного шланга как-то оно грубовато получалось.Ну и залазить в лодку с канистрой и лейкой и заливать бензин в бак как то тоже не гут.
Андрейкин 01.02.2012 19:24
Бак как по мне получился хорошо у Анбрея Боссобрателло-он появится-ответит. У него в носу-то ли с жигулей то ли с запора%OD%OD%OD
У него и транцевые стоят-еще не гонялись но у него с 50 хондой 51 и у меня с 40кой 51-правда он втроем -а я один или 1,5:->:->:-):*-)%*
Гена 01.02.2012 19:37
Варил баки под паёлы Днепра, кроил я, варили на авиазаводе, пока батя был жив. По форме - сверху плоскте внизу клин по форме килеватости лодки. Обьём получился порядка 72 литров. Сообщение между баками сделано из двух трубок диаметром 25 мм - максимально сверху и максимально снизу. Заправочная горловина проведена по борту и выходит на потопчину. Вентиляция сделана из одного бака, для этого и вварена трубка максимально вверх. На ту ширину баков вварили вроде 3 перемычки.
Сейфчас баки стоят в Днепре Адольфа 2003.
Начинаю варить в свой Днепр баки опять.
Для Ю-2 надо варить 3 бака, бо килеватость маленькая и не получится сделать нормальный обьём в 2 баках.
oleglena 01.02.2012 20:09
Гена, я так понимаю, на два бака объем будет литров 40-50? Или я ошибаюсь? И всетаки - один бак в нос или два под паелы?
Гена 01.02.2012 21:11
Допис від oleglena1971 (Допис 94925)
40-50 обьём на какой лодке? Если Ю-2 надо считать, так не скажу.
Зачем гробить полезный обьём, если подпаёльное пространство пустует.
Роман 37 01.02.2012 22:25
Допис від Гена Б. (Допис 94937)
А я подумываю в подпаельное пространство сделать нычку для ружья и удочек.
Гена 01.02.2012 22:35
Допис від Роман 37 (Допис 94963)
Как Рома, обьясни. Ширина пола 120 см, ширинатмежду шпангоутами 35-42 см.Куда там полочку. И водичка там образующуюся куда стекать будет. Неудобно стрелять из мокрого ружья.:-))
Роман 37 01.02.2012 22:40
Допис від Гена Б. (Допис 94964)
Как Рома, обьясни
Очень просто потому што это нычка, там по всему полу будет напольное покрытие с богдана (продаются) акуратненько отворачиваеш и дверка открывается все сухо и красиво.
oleglena 02.02.2012 13:22
Золотые слова. А рундук, особенно сухой, в подпаельном пространстве на этой лодке не получится, из за маленького пространства. А вот на сварных лодках с большой килеватостью можно организовать какой нибудь герметичный стеклопластиковый рундук. (UMS-520 например)
Чиз 02.02.2012 14:16
Олег я видел на "Боцмане" в Быковне у Юры они как раз практикуют установку баков в первые два отсека стоимость зависит от материала! Получается два соединенных разервуара примерно 56-62 литра если память не зменяет! А ценник? зайди на сайт там есть телефоны звони! Делают хорошо!
bossobratello 02.02.2012 15:17
У темі 1 долучень
Я поставил в нос бак от жигулей, 40 л. Обошелся около 50 грн.( б/у). Места осталось в носу, как для меня, предостаточно. + место под кормовым диваном ( там только аккум.)
Forwarder 02.02.2012 22:24
Я вот выше вариант приемлю с баком в носу.Единственное что думаю,на разборке намутить кусок обшивки с лючком от авто.Там и сапун имеется.Соединю заливную горловину с баком бензостойким шлангом и уфсё.И запрвочка на носу с боку будет.Топливопровод спрячу в гофру пластиковую.Акум все таки с зади.Да и в корму бебехи полегче,типо палаток,спальников,харчей и прочего.Бензом не завоняются:-P.Тащить в нос силовые кабеля-ну нафик:-)
А вот про клин пож поппдробней.А то у меня на транце будет 110 кг.:smuschenie:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:49.
