Старий 02.10.2012, 16:50   #61 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Типово Re: Реданы на Южанке-2
Посмотрите тему про переделке и доработке днепра. Том все ответы.
скорость с 1ч 95кг + 25л бенза на, Десенке 49км/ч., вверх и 46,5км/ч.
А без реданов сколько было???
Старий 02.10.2012, 17:41   #62 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
тема про реданы на мотолодке
почитай тему, во вложениях вырезка из КиЯ статья Вайенберга, формат дежавю. Файл маткада с методикой Савицкого, я его еще сам не глядел, но может кому будеи интересно.
Долучені файли
Тип файлу: zip Вайенберг КиЯ №44.zip (111,1 КБ, 193 переглядів)
Тип файлу: zip Методика Савицкого.zip (7,2 КБ, 129 переглядів)
Востаннє редагував Rickov: 02.10.2012 о 18:41.
Роман 37 (02.10.2012)
Старий 02.10.2012, 21:57   #63 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
почитай тему
Не нашёл там сравнения показателей лодок без реданов и с реданами.
Старий 03.10.2012, 06:54   #64 (permalink)
Дописи: 4.703
ты всю тему прочитал?
Если раскажете как присоединить файлы Word, PDF выложу теорию расчета посадки и сопротивления Д.Савицкого в редакции 2008г., там расчитывается необходимая ширина глиссирующего участка, который и ограничивается реданами.
Автор: dimzik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 15-06-08 21:07
Места установки реданов (продольных) расчитываются в зависимости от скорости, нагрузки, ходового дифферента и т.д., расчет по внешней кромке - ограничивающей ширину глиссирующего участка. Размеры берутся по графику, приведенному в журнале КиЯ №44-45, в статье Вейнберга "Глубокое V - за и против
Вейнберг во вложении, Савицкого нужно найти, я пытался и только файл Маткада отыскал, нужно его поглядеть, ну а потом - калькулятор и считать.
PS нашел таки, выложены Димзиком на аналогичном ресурсе
Долучені файли
Тип файлу: pdf Вейнберг №44.pdf (1,39 МБ, 111 переглядів)
Тип файлу: pdf Вейнберг №45.pdf (4,67 МБ, 79 переглядів)
Тип файлу: xls Planing.xls (310,5 КБ, 139 переглядів)
Тип файлу: pdf Savitsky_64.pdf (6,63 МБ, 94 переглядів)
Востаннє редагував Rickov: 03.10.2012 о 08:33.
Вовчик (03.10.2012)
Старий 05.10.2012, 08:19   #65 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Что считать? Доказательств целесообразности реданов на Ю 2 нет. Тема заглохла?
Старий 05.10.2012, 08:51   #66 (permalink)
Дописи: 4.703
Что считать?
наверное, если для Днепра есть схема установки реданов, то для Ю-2 она будет аналогичной, за исключением высоты редана обусловленным разностью обводов корпуса. Я бы постарался сделать на транце 4 градуса угол атаки (так он кажется называется) и ноль градусов в носовой части. Вот эту высоту и надо считать, высоту полки редана, но проще подогнать по месту. все имхо.
Старий 05.10.2012, 09:19   #67 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Тема заглохла?
Я думаю с окончание сезона тема возобновиться. По крайней мере я буду устанавливать с приходом морозов. А пока
Старий 05.10.2012, 09:30   #68 (permalink)
Дописи: 4.703
Тема
Я на мотолодке, когда копался в части Днепра, нашел фото Ю-2 с реданами, нормальными, не уголками, там виден поток отсекаемый ими, фото старое, тема тоже, я специально для тебя искал его сейчас, но пока безуспешно. Человек пишет про экономию топлива и лучшую курсовую устойчивость.
oleglena (05.10.2012), макс1963 (05.10.2012), Рамзес (05.10.2012), Шурави (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 11:49   #69 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Тема заглохла?
Какие доказательства ВАМ нужны?? Хочешь ставь хочешь не ставь.
Вот я например, никогда без реданов не ходил, я их сделал и доволен.
Подом попробовал Днепр без реданов и понял что не зря я их сделал.
А так, как можно что то доказать если их пока никто не установил.
Тут так, хочешь, сделал и наслаждайся, не нравиться, срезал нафиг и все.
В любом случае, реданы вреда не принесут.
А тема оживет когда ребята начнут делать, что тут обсуждать, надо делать.
Старий 05.10.2012, 13:39   #70 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Так то оно так токо трошечкы нетак там разные углы килеватости. Может для Ю2 хватит и одного редана. Вобщем надо ждать Димзика. Думаю с наступлением холодов заглянет на форум. и обизательно Женя надо ту фотку с мотолодки я ее тоже немогу нарыть.
А я ее мерял? А Вы разгоните днепр хотябы до 40-43 км час На 30ти силах.
Старий 05.10.2012, 14:02   #71 (permalink)
Дописи: 4.703
Димзик смотрел эту тему, но писать не стал, видимо, нужно стучаться в личку
Старий 05.10.2012, 14:37   #72 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
У Вадика (Chip) был обычный "Днепр" под Мерком 30М (легкий-51кг) замеряли по ЖПС - 44-45 км/ч с одним человеком
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 05.10.2012, 14:57   #73 (permalink)
Ага с попутным ветром и течением наверное..
Рамзес (05.10.2012), Роман 37 (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 15:01   #74 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ну я скажу так еслибы я поигрался винтами углом мотора то за 50 перевалилбы легко. А разници в 5 км/ч очень тяжело добится. Я забыл там еще АКБ 70-ка была.
Ну да а про тичение я и забыл. Я видел как там лодки с 30-ками соревновались. Очень жалею што неучаствовал в соревнованиях.
Старий 05.10.2012, 15:22   #75 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Ветер не помню в какую сторону, но вверх по течению. Не забываем о весе мотора и отсутствии АКБ (ручной пуск.
Старий 05.10.2012, 15:27   #76 (permalink)
Аватар для dimzik
Псевдо: Dmitriy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Jazz
Дописи: 4.929
Сказал(а) спасибо: 4.763
Поблагодарили 509 раз(а) в 124 сообщениях
Добрый день, всем. Каждый редан (пара) расчитывается на определенную нагрузку, скорость (в зависимости от мощности), центровку. Ближний к килю редан (доходящий до транца) ограничивает условия возникновения дельфинирования. Для любой лодки расчитывают несколько пар реданов - по колличеству вариантов нагрузки, если при максимальной нагрузке получается оптимальное глиссирование на скуле - то она и есть "редан" для этой нагрузки. Ближний к килю [B]обрезанный[B]редан устанавливают для уменьшения смоченной поверхности "внутри глиссирующего участка", остальные реданы ограничивают такие участки для своих вариантов нагрузки. "Скоростная" эффективность реданов полная при килеватостях от 10-12 гр. При меньших килеватостях эта эффективность падает с ее уменьшением и с увеличением волнения. Курсовая устойчивость реданированного корпуса всегда выше. Кроме того при правильном монтаже - увеличивается продольная жесткость корпуса. Иногда это очень важно - нет "стиральной доски", не прогибается днище - не падает скорость, не дельфинипует судно.
Применение реданов на Южанке-2 даст эффект 80-90 % от "Днепровского" эффекта (скорее 90%). "Вытянуть" максимум из корпуса можно корректировкой центра тяжести и расчетом реданирования под эту корректировку. Для максимилизации скорости и мореходности реданы профилируют по длине корпуса.
Применение методик расчета Д.Савицкого, Ю.Войнаровского дает приелимую точность +/- 7-10%. Большую точность дают методики, разработанные для верфей в опытных бассейнах (+/- 3-5%), но открытых публикайий не встречал.
dimzik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (05.10.2012), jacksms (25.11.2016), morgan (11.11.2013), oleglena (05.10.2012), Rickov (05.10.2012), Vodnik-D (05.10.2012), Александр В (13.11.2015), просто Андрей (31.05.2013), Рамзес (05.10.2012), Роман 37 (05.10.2012)
Старий 05.10.2012, 15:35   #77 (permalink)
Дело в том, что я при первой версии своих реданов достигал этих результатов с двумя людьми и мотором с электростартером, плюс в лодке хлам был. Один человек правда сидел на кормовом диване.
Старий 05.10.2012, 20:43   #78 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Скорость под мотором: 25 л.с.
с полной нагрузкой, км/ч 33
с одним водителем, км/ч 37
Из описания лодки Днепр.
Старий 05.10.2012, 21:27   #79 (permalink)
Аватар для maketchik
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 94 раз(а) в 27 сообщениях
Добрый день,Я знаком с хозяином магазина лодочных аксесуаров у нас в Херсоне. Я брал у него в прокат 3 разных пропелера, под х-50,чтобы " помучать" свой п-2 78г. с х-50 на педмет скорости.Рядом с маг. серьёзные мастерские по оборудованию наших дюралек и серьёзных пластик. катеров .Имея ВОЗМОЖНОСТЬ,при сдаче "СДЕЛАНОЙ РАБОТЫ ЗАКАЗЧИКАМ" ,он ПЕРЕЮРЗАЛ много наших и ненаших "дюралек" с разными импорт.моторами и разной степени нафарширов. в смысле веса лодки. В общении товарищ выдал мудрую ФРАЗУ" Чего ТЫ пытаешь ся ВЫДАВИТЬ из своего П-2, КАЖДЫЙ "НАШ" КОРПУС ИМЕЕТ СВОЮ МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ, ХОТЬ 100л.с. НА П-2 прикрути ,выдавиш совсем ЧУ-ЧУть. САМ ОН как рыбак и дайвинг охотник ,останавился на оптимальном Ю-2. С его слов ,сейчас он повесил себе Я-40 ,скорость в районе 60км,а до этого, висел ЭВЕНРУД 90!!!. Скорость в районе 65км,ОПАСНАЯ ЕЗДА,БОЛЬШОЙ РАСХОД!!!. И ТОЛКУ??? По моему П-2 ,винты пробывал SOLAS ,я один , пустая лодка, скорость по GPS. Люминь 11 1,8-14 ,5800, 52км. 11-15,5600,50км нерж. 11 1,8-14 ,6000,53,6; дерьмово отбалансирован,сильно "трусило" на выходах на глисаду и обратно. И родной Хонда свин.ушко 11 1,4-13, 6200 перекрут 54.3км по течению,по легкой встреч. волне. И ТОЛКУ ,винты разные ,скорость ЧУ-ЧУТЬ 50-54. Понравился НЕРЖ. ехали вечером с дачи, 5чел.,овчарка 35кг.,сумки вёдра с урожаем,вышли на глис. мягко,против течения выдавил 5900.GPS забыл включить,но трусит на переход.режимах. ПОД хорошую скорость ,НУЖНЫ ДРУГИЕ КОРПУСА! С УВ.
maketchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.10.2012, 22:43   #80 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Так нихтож неспорит Ю2 одна из лучших советских лодок. В волну незарывается ход мягкий. Но каждый корпус надо доработать. Вот Олег и подумывает о реданах. Потому как просто дешево и толк будет. Жаль што Олег непрокатился на моем днепре, но увы это был мой первый спуск. Аж жена удивилась как этоя дал Рамзесу прокатится самому. В воскресенье батяня катался ему ход очень понравился.
Добавлено через 54 минуты
Вот с мотолодки - Реданы на Южанку-2 -- Форум водномоторников.
Добавлено через 58 секунд
Вотеще про гидролыжу - Южанка 2 и гидролыжа? -- Форум водномоторников.
Востаннє редагував Роман 37: 05.10.2012 о 22:45.
morgan (11.11.2013), oleglena (05.10.2012), Рамзес (05.10.2012)
Реданы, подводные крылья, транцевые плиты на Южанке-2 simbiozbmw Южанка-2 5 20.07.2022 00:40
Реданы на Прогрессе. Вовчик Прогресс 433 05.10.2020 00:12
Реданы на Крым SUAL Крым 118 04.03.2017 00:45
Реданы на Амуре Larik Амур 81 03.10.2013 23:33
Реданы на Казанке dimon Казанка-Южанка (метла) 13 21.09.2011 18:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:42.
