Старий 03.06.2013, 12:50   #61 (permalink)
Типово Re: Выбор мотора на Южанку 2
Вчера вышли с семьей прокатится итог 4 взрослых+1 ребенок, скорость 49 км по жпс по течению 5000 об.
Тахометр больше 5000 об. не показывает, грешу на китай KUS.
5000 больше не показывает, что 2 чел, что 4 чел, может винт на шаг меньше брать надо?
Какие мысли могут быть?
Спасибо
KUS это очень толковые приборы, Вы количество полюсов возможно не правильно выставили на приборе.
alex__k (03.06.2013)
Старий 03.06.2013, 13:25   #62 (permalink)
Ну да Рслан толковые, на максималке врут на 200 оборотов.
Niyazovitsh (03.06.2013)
Старий 03.06.2013, 13:37   #63 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Как определить кол-во полюсов на моторе, мотор ямаха 40 4 такта, 3 цилиндра 2005 года?
Старий 03.06.2013, 13:58   #64 (permalink)
6 полюсов.
Старий 03.06.2013, 14:15   #65 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Афигительные точные приборы!
У меня на 300 -400.
Руслан, веришь, что Я-30 раскрутит на крымке с нормальной загрузкой, да ещё утяжелённой усилением, Солас Ньюсатурн 14" до 5800-5900 об/мин? :)
Ежли что, то выставлен прибор на "3" (6 полюсов)
Если ставить по холостым, где то 3,2 на тахе на 1050 об/мин, то ямаховский винт 11" раскручивается по прибору до 5000 об/мин, маховик Ямахи,
в это время, в реале, уже собирается взлетать и мотор визжит: "Не надо хозяин! Ну пожалуйста - включи уши и мозги!" :)
А так приборы красивые, ну и бензин и вольтаж правильно показывает ...
Востаннє редагував Niyazovitsh: 03.06.2013 о 14:25.
Старий 03.06.2013, 14:35   #66 (permalink)
Ну налетели.. Я ведь не конкретизировал,что конкретный прибор это бомбезная вещь, а обобщил, что приборы этого производителя достойны внимания.
Мы на производстве ставим их указатель уровня топлива, так в отличие от очень многих, прибор абсолютно герметичен в отличии от тех же Сузуковских родных таха и трима. Даже погружение в воду не вызывает образования тумана внутри, так, что не спешите с выводами, особенно за эти деньги.
Старий 12.06.2013, 23:36   #67 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Из крайнего выезда на рыбалку полезли такие цифры:
-Ю2+ Суза 50, винт люминь 11 3/8х14
-В лодке три рыбака, общим весом 300 кг.
-Бензин 70 литров
-Всякого нужного, тоже кил 100-150 наверное будет.
Обороты двиг. макс. 6200 об/мин. тахометр Сузуковский оригинальный. Вроде как по мануалу должны быть макс.6500.
Не знаю стОит ли и дальше заморачиваться с подбором винта? Или забить на обороты и не мешать лодке ездить?
Deniz76 (13.06.2013), Forwarder (01.08.2013), oleglena (13.06.2013), просто Андрей (16.06.2013)
Старий 16.06.2013, 23:58   #68 (permalink)
Аватар для просто Андрей
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Проба пера. Скорость 42км/ч по течению, 40км/ч против течения, с гидрокрылом скорость падает на 2км/ч, но выход на глисс моментальный и прохватов в поворотах меньше, родной винт Блэк Макс 9.2Х12.5, мотор раскручивает максимум 4900, надо 6000, какой винт надо ставить, скажите.
Назва:  1.JPG
Переглядів: 832
Розмір:  221,0 КБ
Forwarder (28.10.2013)
Старий 17.06.2013, 00:07   #69 (permalink)
Аватар для dberegovoy
У меня на Крыму 9,5х11 ровно 6000 об./мин крутит при легкой загрузке, пару раз когда шел один по течению и с попутным ветром даже отсечка срабатывала, а это 6250об/мин
С этим винтом мотор купил, другие к сожалению не пробовал.
Но у тебя же киливатости поболее, как бы и винт нужно еще чуть полегче чем мой
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 17.06.2013 о 00:09.
Старий 17.06.2013, 00:58   #70 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Я так понимаю, мне 9 или 10 шаг надо, да?
Старий 17.06.2013, 01:04   #71 (permalink)
Допис від просто Андрей Переглянути допис
1 шаг винта изменяет обороты на 200-250 оборотов в среднем. Сам посчитай. Хотя по моему всё равно очень мало 9 шаг. У Руслана 35 такой же почти Мерк 25 на Днепре ходил с 11 шагом при обычной загрузке.
Larik (17.06.2013), просто Андрей (18.06.2013)
Старий 17.06.2013, 08:44   #72 (permalink)
Точно, поспрошай Руслана35, у него по моему диаметр чуть поменьше был или 9 или 9,25 (могу ошибаться)
Старий 17.06.2013, 09:48   #73 (permalink)
Родной винт 9,5х11 на Днепре оптимален был налегке, а вот 9,75х9,5 идеален при загрузке.
На Ю2 скорее всего 9,5х11 будет оптимальным.
Старий 17.06.2013, 16:06   #74 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
-Бензин 70 литров
Сколько-ж тогда эта лодка с одним водителем идёт ..............???
Старий 18.06.2013, 00:10   #75 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Короче, поставил сегодня Солас 9.9Х10, обороты поднялись до 5800, скорость максимум 43км/ч и ....... дельфин, чуть скинешь - пропадает, обороты становятся где то 5200, скорость около 40км/ч, правда крыло сегодня не снимал, поздно уже на воду вышел, но я думаю максималка вырастет на 2 км/ч и всё. Я предполагаю что лучшего наверное от Ю-2 с Мерк25 не получишь, если только может реданы сколхозить или похудеть, но похудеть это навряли, мне проще другую лодку сварганить. Дельфин.
Старий 18.06.2013, 00:57   #76 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
А регулировать угол наклона мотора не пытались?
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.06.2013, 02:34   #77 (permalink)
Дельфин на 25-ке с гидрофойлом ? Невероятно...
Старий 18.06.2013, 13:04   #78 (permalink)
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Пытался, оптимально - 2-ая дырка от транца, если мотор поджать - лодка носом начинает рыть.
Невероятно
Нормально. Лодка то с идеальным дном(ровное и чистое) и мотор 3цилиндровый с 530кубиками, тащит как зверь на 10-том Соласе, все тяжелое в нос, на корме только мотор, если кого посадишь на задний рундук после 42-43 начинается дельфин, был бы трим, поджал бы мотор на скорости и всё, прощай дельфин, а так малехо прибрал газ и нормально, зато расход с этим мотором очень порадовал.
Старий 18.06.2013, 13:20   #79 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
А мне какой винт посоветуйте пожалуйста
Южанка 2
Yamaha 40 4 т. 3 цилиндра
4 взр.+1 ребенок скорость 49 км/ч 5000 об.
2 взр. скорость 53 км/ч 5000 об.
больше 5000 об. не крутит, винт родной 13.
И еще вопрос, не вредно ли для мотора ездить на этом винте.
Спасибо
Старий 18.06.2013, 14:28   #80 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
винт родной 13
диаметр?
Выбор оптимального мотора для прогресс 4 delta*** Прогресс 84 18.09.2013 15:53
Выбор мотора на Прог 2М Дмитрий68 Подвесные импортные брендовые 0 11.09.2012 11:07
Выбор мотора на "Навигатор-500 tarantas Пластик 55 01.08.2012 12:51
Выбор мотора-подскажите! Турист Надувнухи, РИБы 34 31.01.2012 22:42
Выбор мотора для П-4 (или где купить) Вячеслав Подвесные импортные брендовые 12 17.06.2010 16:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:29.
