#61 (permalink) |
KUS это очень толковые приборы, Вы количество полюсов возможно не правильно выставили на приборе. |
alex__k (03.06.2013)
#62 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну да Рслан толковые, на максималке врут на 200 оборотов.
Niyazovitsh (03.06.2013)
#63 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Как определить кол-во полюсов на моторе, мотор ямаха 40 4 такта, 3 цилиндра 2005 года?
#64 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
6 полюсов.
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Афигительные точные приборы! ![]() У меня на 300 -400. Руслан, веришь, что Я-30 раскрутит на крымке с нормальной загрузкой, да ещё утяжелённой усилением, Солас Ньюсатурн 14" до 5800-5900 об/мин? :) Ежли что, то выставлен прибор на "3" (6 полюсов) Если ставить по холостым, где то 3,2 на тахе на 1050 об/мин, то ямаховский винт 11" раскручивается по прибору до 5000 об/мин, маховик Ямахи, в это время, в реале, уже собирается взлетать и мотор визжит: "Не надо хозяин! Ну пожалуйста - включи уши и мозги!" :) А так приборы красивые, ну и бензин и вольтаж правильно показывает ... Востаннє редагував Niyazovitsh: 03.06.2013 о 13:25. |
#66 (permalink) |
Ну налетели.. Я ведь не конкретизировал,что конкретный прибор это бомбезная вещь, а обобщил, что приборы этого производителя достойны внимания.
Мы на производстве ставим их указатель уровня топлива, так в отличие от очень многих, прибор абсолютно герметичен в отличии от тех же Сузуковских родных таха и трима. Даже погружение в воду не вызывает образования тумана внутри, так, что не спешите с выводами, особенно за эти деньги. |
#67 (permalink) |
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Из крайнего выезда на рыбалку полезли такие цифры:
-Ю2+ Суза 50, винт люминь 11 3/8х14 -В лодке три рыбака, общим весом 300 кг. ![]() -Бензин 70 литров -Всякого нужного, тоже кил 100-150 наверное будет. ![]() ![]() ![]() ![]() Обороты двиг. макс. 6200 об/мин. тахометр Сузуковский оригинальный. Вроде как по мануалу должны быть макс.6500. Не знаю стОит ли и дальше заморачиваться с подбором винта? Или забить на обороты и не мешать лодке ездить? ![]() ![]()
#68 (permalink) |
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Сказал(а) спасибо: 331
Проба пера.
Скорость 42км/ч по течению, 40км/ч против течения, с гидрокрылом скорость падает на 2км/ч, но выход на глисс моментальный и прохватов в поворотах меньше, родной винт Блэк Макс 9.2Х12.5, мотор раскручивает максимум 4900, надо 6000, какой винт надо ставить, скажите.
Forwarder (28.10.2013)
#69 (permalink) |
У меня на Крыму 9,5х11 ровно 6000 об./мин крутит при легкой загрузке, пару раз когда шел один по течению и с попутным ветром даже отсечка срабатывала, а это 6250об/мин
С этим винтом мотор купил, другие к сожалению не пробовал. Но у тебя же киливатости поболее, как бы и винт нужно еще чуть полегче чем мой
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 16.06.2013 о 23:09. |
#71 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
1 шаг винта изменяет обороты на 200-250 оборотов в среднем. Сам посчитай. Хотя по моему всё равно очень мало 9 шаг. У Руслана 35 такой же почти Мерк 25 на Днепре ходил с 11 шагом при обычной загрузке.
Larik (17.06.2013),
просто Андрей (17.06.2013)
#72 (permalink) |
Точно, поспрошай Руслана35, у него по моему диаметр чуть поменьше был или 9 или 9,25 (могу ошибаться)
#73 (permalink) |
Родной винт 9,5х11 на Днепре оптимален был налегке, а вот 9,75х9,5 идеален при загрузке.
На Ю2 скорее всего 9,5х11 будет оптимальным. |
#75 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Короче, поставил сегодня Солас 9.9Х10, обороты поднялись до 5800, скорость максимум 43км/ч и ....... дельфин, чуть скинешь - пропадает, обороты становятся где то 5200, скорость около 40км/ч, правда крыло сегодня не снимал, поздно уже на воду вышел, но я думаю максималка вырастет на 2 км/ч и всё. Я предполагаю что лучшего наверное от Ю-2 с Мерк25 не получишь, если только может реданы сколхозить или похудеть, но похудеть это навряли, мне проще другую лодку сварганить. Дельфин.
#77 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дельфин на 25-ке с гидрофойлом ? Невероятно ...
34-й богатырь... |
#78 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Казань
Дописи: 749
Пытался, оптимально - 2-ая дырка от транца, если мотор поджать - лодка носом начинает рыть.
Нормально. Лодка то с идеальным дном(ровное и чистое) и мотор 3цилиндровый с 530кубиками, тащит как зверь на 10-том Соласе, все тяжелое в нос, на корме только мотор, если кого посадишь на задний рундук после 42-43 начинается дельфин, был бы трим, поджал бы мотор на скорости и всё, прощай дельфин, а так малехо прибрал газ и нормально, зато расход с этим мотором очень порадовал. |
#79 (permalink) |
Дописи: 9.774
А мне какой винт посоветуйте пожалуйста
Южанка 2 Yamaha 40 4 т. 3 цилиндра 4 взр.+1 ребенок скорость 49 км/ч 5000 об. 2 взр. скорость 53 км/ч 5000 об. больше 5000 об. не крутит, винт родной 13. И еще вопрос, не вредно ли для мотора ездить на этом винте. Спасибо |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
| Выбор оптимального мотора для прогресс 4 | delta*** | Прогресс | 84 | 18.09.2013 14:53 |
| Выбор мотора на Прог 2М | Дмитрий68 | Подвесные импортные брендовые | 0 | 11.09.2012 10:07 |
| Выбор мотора на "Навигатор-500 | tarantas | Пластик | 55 | 01.08.2012 11:51 |
| Выбор мотора-подскажите! | Турист | Надувнухи, РИБы | 34 | 31.01.2012 21:42 |
| Выбор мотора для П-4 (или где купить) | Вячеслав | Подвесные импортные брендовые | 12 | 17.06.2010 15:45 |
