Старий 12.02.2012, 21:40   #41 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Типово Re: Прожектор на Buster XL
и я там живу
В лодке живешь? Игорёк, шучу конешно
Да, очень хочу. В принципе ты прав, особо ничего такого нету, но нада на все смотреть и убеждацца и визуально. Мало ли, все таки нос (лодки в смысле) такое место ходовое (от слова "шагать в лодку"), шо разное нужно учесть. Так что если не сложно - прошу фото в студию. А вообще, если Бустер живет рядом с тобой (аж жаба задавила, как представил шо можешь каждый день у нему подходить), то попросил бы сделать несколько обзорных фоток не сам аппарат или дать ссылу на то место где уже есть такие фото.
По фильтру - друже, первый раз слышу о таковом, если есть ссыла, то опять же прошу дать.
Старий 13.02.2012, 16:41   #42 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Имхо:По поводу места- установки ,считаю наиболее "приемлемым" местом- нос маломерного судна\лодки\,а самый оптимальным решением-установкой врезного в палубу фонаря-прожектора с вертолета\посадочный прожектор\,но есть два момента,где достать и 24в\доп. АКБ\,хотя само использование-имеет два режима-луч и "рассеивающий режимы",не слепит капитана при движении,убирается на уровень с палубой\реверсивный\ при ненадобности в светлое время суток,но освещает только спереди по ходу плавсредства,а для обзора по сторонам необходимо иметь дополнительно ручную лампо-фаруну вот как то так
Сбрось скорость-начни жить.
P.A.S. (13.02.2012), RINO (13.02.2012), Биос-Кремень (13.02.2012)
Старий 13.02.2012, 16:44   #43 (permalink)
где достать
Наверное у Вовчика...
Старий 13.02.2012, 22:09   #44 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Допис від Биос-Кремень Переглянути допис
... прошу фото его (фонаря) на лодке и места его (фонаря) крепления, ну естественно на клотике...
Чтобы смело "шагать в лодку" и не бояться упасть, и чего-то повредить, я сделал на носу добавочные площадочки шир.12см... и лебёдка с фонарём не мешают и спрыгивать удобно...
Ссылки нет и быть не может, как сделать сейчас думаю... наверное будет накладка из матового стекла, а лучше было бы применить термостойкую матовую плёнку... или заменить галоген. лампу на адекватный светодиод... , тока игде ж их (плёнку или светодиод) взять...
Назва:  IMAG0169.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  1,26 МБ
ID:	19246   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0172.jpg
Переглядів: 341
Розмір:  1,01 МБ
ID:	19247   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0177.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  1,10 МБ
ID:	19248   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0179.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  1,14 МБ
ID:	19249   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0181.jpg
Переглядів: 336
Розмір:  1,24 МБ
ID:	19250   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0182.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  1,13 МБ
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
P.A.S. (13.02.2012), Биос-Кремень (13.02.2012)
Старий 13.02.2012, 22:31   #45 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Вот как выглядит Golight с линзой заливного света (она съемная, получается 2 в 1 - и заливной, и прожектор)
Назва:  golight.JPG
Переглядів: 419
Розмір:  16,5 КБ
P.A.S. (13.02.2012), Биос-Кремень (14.02.2012), Чиз (14.02.2012)
Старий 13.02.2012, 23:55   #46 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Та дайте його хоч за гороло потримать!!!(с)
Где!? Где!? Где!?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 14.02.2012, 00:01   #47 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Всё равно исходя из 2-й фотки, я бы так не рисковал, прожектор явно можно повредить
Старий 14.02.2012, 00:17   #48 (permalink)
Дописи: 1.509
Где!? Где!? Где!?
Ну вот, держите Golight Flood Lens Bezel Alluminum Reflector 15321 | eBay
Чего кричать-то?
Кстати, посмотрите там фотки, реально фидна разница между flood и spot в данной фаре
Кстати, есть еще и фильтры разноцветные, ВОТ
Востаннє редагував Adolf2003: 14.02.2012 о 00:21.
RINO (14.02.2012), Биос-Кремень (14.02.2012)
Старий 14.02.2012, 00:31   #49 (permalink)
Дописи: 741
шо там смотреть
Бомба!!!!
Вобщем поехали:
1.) А ты не прикидывал лебедку снести в сторону? Ну вот смотри, ты приварил два уступа, а если приверить один (например со стороны пассажира) и на него увалить лебедку?
2.) Какую роль на приварных уступах играют рукояти, ну те шо снизу уступов?
3.) У тебя висит маленькое декоративное ведрышко или у него другие цели?
4.) В начале (со стороны салона начало) поверхности передка у тебя стоит какая-то накладка-полоса. Это для усиления с завода или ты сам поставил? Вроди бы не видел ее на ХЛ или хз...
Твоя конструкция установки фонаря мне импонирует - думаю мне можно также лупонуть вперед (но тот мой нынешний оставить, хай стоить, будет два) но сместить правее, в сторону пассажира.
Старий 14.02.2012, 01:08   #50 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
Допис від Lion Переглянути допис
Бухтанчику, ти як мале дитя - не бухти, я ж казав: "Она - зйомная!" і нє мєшаеть... і піяних у мємя на бортє нє буваеть!!!
Вобщем поехали:
Ну, ладно - поехали:
1.Я считаю, что лебёдка должна быть по килю:
- не крутит лодку на струе;
- красивее;
2.Это упоры.
3.Из "ведрышка" я пию...декоративную вотку... ...
4.... вапрос нэ пойняв, подывлюсь завтра (лодка далеко)
4-а. всё, что увидил на фото "полосатого-накладного" - это ремень(стяжка) и ребро усиления носового отсека...
...пшёл спать, бай...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Востаннє редагував RINO: 14.02.2012 о 01:17.
Старий 14.02.2012, 07:25   #51 (permalink)
А сколько будет доставка в Киев?
Может ещё желающие найдутся? Я бы взял!
Старий 14.02.2012, 07:35   #52 (permalink)
Дописи: 19.436
Санек, давай две возьмем.
Кто помнит - на форуме кто-то предлагал услуги бесплатно???
Старий 14.02.2012, 07:45   #53 (permalink)
По моему yu3ik !
yu3ik (28.02.2012)
Старий 14.02.2012, 08:10   #54 (permalink)
Дописи: 1.509
Там всего 3 штуки в наличии. Есть доставка в Украину, чтот-то около 15 долларов. Если есть карта виза никаких проблем не вижу
Старий 14.02.2012, 08:25   #55 (permalink)
Аватар для dberegovoy
biocon
Действительно ничего слогжного в покупке на ебей нет
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 14.02.2012, 08:37   #56 (permalink)
Аватар для P.A.S.
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: Buster XL
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 83 раз(а) в 24 сообщениях
Вопрос- А на штанге прожектор при езде по волнам не дрожит?
P.A.S. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.02.2012, 09:35   #57 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
RINO, про рассеивающую пленку попробуйте узнать в компании Пластикс, МЕжигорская 82А корп Б, или Аверс ( адреса нету под рукой)
Старий 14.02.2012, 09:38   #58 (permalink)
А интересно в чем кроме цены разница с этим?
Старий 14.02.2012, 09:54   #59 (permalink)
Дописи: 1.509
В твоей ссылке продают прожектор, в моей только линзу и крепление ее. А так никакой разницы
Старий 14.02.2012, 09:57   #60 (permalink)
Дописи: 1.509
Допис від Зяма1972 Переглянути допис
Пленка не поможет, даже навредит.
Buster XXL Cabin Buster Boat Buster 29 19.09.2016 11:12
Светодиодный прожектор на Прогресс Blackcrow Прогресс 61 01.10.2013 23:06
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster XL + Honda 130 Deniz76 Архив 2 04.03.2011 19:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:21.
