| Buster Моторные лодки и катера из морского алюминиевого сплава |
#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
В лодке живешь? Игорёк, шучу конешно![]() Да, очень хочу. В принципе ты прав, особо ничего такого нету, но нада на все смотреть и убеждацца и визуально. Мало ли, все таки нос (лодки в смысле ) такое место ходовое (от слова "шагать в лодку"), шо разное нужно учесть. Так что если не сложно - прошу фото в студию. А вообще, если Бустер живет рядом с тобой (аж жаба задавила![]() , как представил шо можешь каждый день у нему подходить), то попросил бы сделать несколько обзорных фоток не сам аппарат или дать ссылу на то место где уже есть такие фото.По фильтру - друже, первый раз слышу о таковом, если есть ссыла, то опять же прошу дать. |
#42 (permalink) |
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Имхо:По поводу места- установки ,считаю наиболее "приемлемым" местом- нос маломерного судна\лодки\
,а самый оптимальным решением-установкой врезного в палубу фонаря-прожектора с вертолета\посадочный прожектор\,но есть два момента,где достать и 24в\доп. АКБ\,хотя само использование -имеет два режима-луч и "рассеивающий режимы",не слепит капитана при движении,убирается на уровень с палубой\реверсивный\ при ненадобности в светлое время суток,но освещает только спереди по ходу плавсредства ,а для обзора по сторонам необходимо иметь дополнительно ручную лампо-фару ну вот как то так![]()
Сбрось скорость-начни жить. |
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
Чтобы смело "шагать в лодку" и не бояться упасть, и чего-то повредить, я сделал на носу добавочные площадочки шир.12см... и лебёдка с фонарём не мешают и спрыгивать удобно...
Ссылки нет и быть не может, как сделать сейчас думаю... наверное будет накладка из матового стекла, а лучше было бы применить термостойкую матовую плёнку... или заменить галоген. лампу на адекватный светодиод... , тока игде ж их (плёнку или светодиод) взять...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! |
P.A.S. (13.02.2012),
Биос-Кремень (14.02.2012)
#45 (permalink) |
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Вот как выглядит Golight с линзой заливного света (она съемная, получается 2 в 1 - и заливной, и прожектор)
#46 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 15.275
Та дайте його хоч за гороло потримать!!!(с) Где!? Где!? Где!?
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
Ну вот, держите Golight Flood Lens Bezel Alluminum Reflector 15321 | eBay Чего кричать-то? ![]() Кстати, посмотрите там фотки, реально фидна разница между flood и spot в данной фаре Кстати, есть еще и фильтры разноцветные, ВОТ Востаннє редагував Adolf2003: 14.02.2012 о 01:21. |
RINO (14.02.2012),
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 741
Бомба!!!! ![]() ![]() ![]() Вобщем поехали :1.) А ты не прикидывал лебедку снести в сторону? Ну вот смотри, ты приварил два уступа, а если приверить один (например со стороны пассажира) и на него увалить лебедку? 2.) Какую роль на приварных уступах играют рукояти, ну те шо снизу уступов? 3.) У тебя висит маленькое декоративное ведрышко или у него другие цели? 4.) В начале (со стороны салона начало) поверхности передка у тебя стоит какая-то накладка-полоса. Это для усиления с завода или ты сам поставил? Вроди бы не видел ее на ХЛ или хз... Твоя конструкция установки фонаря мне импонирует - думаю мне можно также лупонуть вперед (но тот мой нынешний оставить, хай стоить, будет два ) но сместить правее, в сторону пассажира.
#50 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 15.275
Бухтанчику, ти як мале дитя - не бухти, я ж казав: "Она - зйомная!" і нє мєшаеть... і піяних у мємя на бортє нє буваеть!!!
Ну, ладно - поехали: 1.Я считаю, что лебёдка должна быть по килю: - не крутит лодку на струе; - красивее; 2.Это упоры. 3.Из "ведрышка" я пию...декоративную вотку... ...4.... вапрос нэ пойняв, подывлюсь завтра (лодка далеко )4-а. всё, что увидил на фото "полосатого-накладного" - это ремень(стяжка) и ребро усиления носового отсека... ...пшёл спать, бай...
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!! Востаннє редагував RINO: 14.02.2012 о 02:17. |
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
А сколько будет доставка в Киев? ![]() Может ещё желающие найдутся? Я бы взял!
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Санек, давай две возьмем. Кто помнит - на форуме кто-то предлагал услуги бесплатно???
#53 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 20.796
По моему yu3ik ! ![]()
yu3ik (28.02.2012)
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
biocon Действительно ничего слогжного в покупке на ебей нет
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: Buster XL
Дописи: 188
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 83 раз(а) в 24 сообщениях
Вопрос- А на штанге прожектор при езде по волнам не дрожит? |
#57 (permalink) |
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
RINO, про рассеивающую пленку попробуйте узнать в компании Пластикс, МЕжигорская 82А корп Б, или Аверс ( адреса нету под рукой)
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А интересно в чем кроме цены разница с этим?
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.509
В твоей ссылке продают прожектор, в моей только линзу и крепление ее. А так никакой разницы
| Buster XXL Cabin | Buster Boat | Buster | 29 | 19.09.2016 12:12 |
| Светодиодный прожектор на Прогресс | Blackcrow | Прогресс | 61 | 02.10.2013 00:06 |
| Buster L,Lx--ДОПЫ | Starshinnn | Buster | 17 | 01.12.2012 21:18 |
| Переделанный BUSTER XXL | Francuz | Buster | 19 | 03.02.2012 12:36 |
| Buster XL + Honda 130 | Deniz76 | Архив | 2 | 04.03.2011 20:39 |
