Старий 02.06.2014, 07:26   #241 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово Re: Buster L by в1961
ИМХО - ходить на первом и искать К 16. Я70 интересное двигло. По сути это форсированная литровая 60-ка и "объём" ничем не заменишь - "чуда" от винта не будет. Я перепробовал все Соласы (13-15-17 шаг, Нью-Сатурн и Титан), но наилучшие характеристики на всех режимах оказались на родной люминьке (тот что "грузовой") и на К-шке 16 нерже - на ней и ходю. Понятно, что лодка другая, но всё же..
Старий 02.06.2014, 15:44   #242 (permalink)
Аватар для Биос-Кремень
Дописи: 741
Сказал(а) спасибо: 504
Допис від ANDREW™ Переглянути допис
Андрей привет!
В том то и дело, что на сколько я понял, мне с Ф70 попался не совсем родной (а точнее вовсе не родной) люминиевый винт. Т.е. тот который у меня стоял - это 13 5/8 X 13-К. А на сколько я осведомлен, то родная люминька от Ф-70 имеет 15-й размер. Поэтому, если я правильно осведомлен, то мой нынешний "грузовой" - есть мега-грузовым и отсюда такие феноменальные рывковые качества.
Далее. Купить К-16 я готов, хоть сейчас, но этой заразы фик найдешь в интернете. Поиск может длицца целый сезон. От я и мыслю: а не лучше ли взять нержу в точном размере оригинального родного винта. Сама по себе нержа - это 4-6% плюса в эффективности (я уже это на 60-ке проверял) в сравнении со сходным винтом (в размерах) но из люминя.
Отаки справы...
Старий 02.06.2014, 17:53   #243 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Родной люминь (ну почти родной - хорошая копия) есть (были) у Серёги Бастера. Солас нержа в "родном" размере у меня никак себя не показал (лепили и Нью-Сатурн, и Титан).. Подробностей не помню уже что именно не так.. Кажется тоже недокрут.
Старий 02.06.2014, 20:43   #244 (permalink)
Солас не бери, не поедет. Купи пока 13,5 Х 15 и попутно ищи 16 шаг.
За 400 с хвостиком есть в продаже на Ебей.
Старий 02.06.2014, 23:00   #245 (permalink)
Вот пока единственный винт на 16 на Ебей, дороговато, но других пока нет
Yamaha Boat Prop SS 13 1 2 x 16 K Part 688 45987 60 98 PR | eBay
Старий 02.06.2014, 23:34   #246 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Если подойдет от Эвика-60,то могу дать на пробу Мичиган раптор 13 1\2 -15.
Старий 02.06.2014, 23:47   #247 (permalink)
Дописи: 741
А кто может это подсказать, в плане станет ли по крепежу или нет?
Я готов взять на пробный выезд.
Старий 02.06.2014, 23:49   #248 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Может Гена
Старий 02.06.2014, 23:57   #249 (permalink)
Дописи: 741
Гена
Упсс... То бишь ты можешь выяснить? Или ты уже знаешь - подойтет или не подойдет? Или ты какого-то другого Гешу имеешь в виду?
Старий 03.06.2014, 00:19   #250 (permalink)
Твой винт от Супер Євика с 13 шлицами не подойдёт на нормальные моторы с 15 шлицами.
Востаннє редагував Гена: 03.06.2014 о 00:45.
Gosha-09 (03.06.2014), Биос-Кремень (03.06.2014), Валера М (03.06.2014)
Старий 03.06.2014, 01:00   #251 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Ну вот и выяснили.
Старий 05.06.2014, 21:56   #252 (permalink)
Дописи: 741
Купи пока
Купил. Провел испытания. Докладываю. После испытания двух винтов ниже:
Допис від Биос-Кремень Переглянути допис
Итак, добрался таки до надписи на винте. Там по ходу следующее = 13 5/8 X 13-К. В том, что первая цифра "13" и последние цифра и буква "13-К" - это 100%. А вот середина в виде «5/8 Х» - неразборчиво выгравировано.
До надписи добрался сам, после первого путнего выезда, ибо продавец ничего о винте не помнит. Так что ждал вот столько времени.
Что еще засек. Был (и есть) у меня на старом двигле (60-ка с нержавейкой от от Соласа "Нью Сатурн" в размере 11 1/8х 13) такой алгоритм = сколько еду оборотов, то такая примерно и скорость (обороты делить на 100). Например, еду 5800 об/мин. значит и скорость 58 км/час. Это в идеале. А на средневзвешенной практике работало так = не загруженная лодка (один в лодке и нету барахла): где-то 1-4 км/ч ниже от идеала. Т.е. обороты допустим 5800 об/мин. то скорость 57-54 км/час. Загруженная лодка (1-2 человека + барахло): где-то 3-6 км/ч ниже от идеала. Т.е. те же обороты в 5800 км/ч, а скорость 55-52 км/ч. Это так было на Яме-60 и вот на том винте.
А теперь, еду на новой 70-ке (с этим люминиевым 13 5/8 X 13-К) и при оборотах 4900-4800 вижу скорость в 35-36 км/час.
Выборы продолжаюцца. Попал мне в руки вот этот Солас. Немедленно я его установил и сделал пару пробных выездов. Итоги: мотор крутит максимум 5500-5600 об./мин. (т.е. недокрут 700-800 оборотов) и это полный упор ручки газа. Скорость при этом 52-53 км/час. Старт куууууда плавнее. Это с одной стороны, с другой стороны на этом сонливом ускорении, лодку выводит на глисс уже в 3800-3900 об./мин. (вместо 4300 на том "грузовом" винте). Там где на "грузовом" винте ручку газа отсекало (6300 об./мин) на этом винте всего лишь 4400-4500 об./мин. На таких оборотах (4400-4500) скорость 42-43 км/час, т.е. уже якобы нормально (если бы не недокрут).
Ясень пень что нужно искать дальше.
провел испытания родного 70-точного винта 13 1/2 15-К. Итак.
Разгон. Ну не такой ураганный как на первом винте, но и не такой надрывно-сонливый как на втором. Лодка на глисс выход очень бодро, рвет не ураганно, но очень уверенно.
Обороты. Крутит против течения и против ветра 6100 об./мин. За течением не вышло до конца понять ибо выезд спонтанный а по течению дальше уже стояли судоходчики, а я без номеров летаю. Не хотел терять время на разборки.
Скорость. При оборотах в 6100 и против течения и ветра = 57 км/час. Это довольно бодро и ниже я поясню почему. Так вот. Есть вероятность, что за течением и ветром, выйду как на максимальные обороты (6300) так и на скорость свыше 60 км/час.
Теперь пояснение по скорости. Я, вдруг поймал себя на мысли, недавно, что забыл указать некоторые особенности моего стиля лодки. А именно: я в 99,9% использования лодки не опускаю ходовой тент. Т.е. все эти эксперименты - это все с установленным ходовым тентом, открытым смотровым окошком. Далее. У меня на борту (на передней части) установленно 7 (семь) спиннигодержателей и в 6 (шести) из них стоят спиннинги. Далее. У меня стоит там же, в одной линии со спининнгами огромная подсака и подсака по меньше - они торчат обе выше линии тента. Далее. У меня на носу висит два огромных пластиковых буя, а за ними (от их окончаний) свисают пластиковые бутылки и они волочацца по воде. Т.е. конструкция какова: есть буй (их два) я их использую для установки якорных точек, когда бомблю судака. Но так как я ловлю в прямой близости от турбин ГЭС, напор воды таков, что он забивает даже пластиковые буи под воду. И для того, что приподнять буи из такой струи, я как косички к каждому бую прицепил по пластиковой бутылке. Далее - у меня торчат и ласты по бокам, как собачьи уши и т.д.
Я к чему. Моя лодка имеет более чем НЕаэродинамичный профиль. Кроме того, это не чистый Ель-икс, а тюнингованный. У меня вторая консоль не из алюминия, а из нержавейки. Леерные трубы, не люминий, а нержа и т.д. Кроме того, даже без людей в этой лодке столько хлама (одних якорей, а каждый кил 10-12 это минимум, три штуки) что ой-йо-йой. Поэтому, при моих условиях, скорость на штатном винте (а это еще и люминь) в районе 60-и километров - это бомба.
Отдельное пасибо, куратору проекта, старшему товарищу - Вите 1961.
в1961 (05.06.2014), Охотник (07.06.2014)
Старий 05.06.2014, 22:20   #253 (permalink)
Ну и слава Богу!
Псы: хорошо что хоть якорь не забыл поднять на испытаниях!
rigzone (26.01.2015), Биос-Кремень (05.06.2014)
Старий 05.06.2014, 23:32   #254 (permalink)
Дописи: 741
Еще вспомнил = на самом носу, там дуга-ручка, стоит стульчик.
Старий 11.08.2014, 11:47   #255 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Поставил я наконец то свои круглые новые приборы 6Y8.Сейчас надо настраивать,а мануал только на английском.Может у кого есть на русском?Скинте в личку,или ссылку.А то скоро на рыбалку надо ехать ,а приборами пользоваться не умею.
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2015, 21:51   #256 (permalink)
Дописи: 741
других пока нет
Есть! Точнее - был
И уже зашуршал в Украину, ко мне в лапы
Старий 10.02.2015, 22:09   #257 (permalink)
Молодец! Нарыл.
У этого продавана ещё 2 винта есть.
Биос-Кремень (11.02.2015)
Старий 11.02.2015, 12:45   #258 (permalink)
Карапь: Buster Lx-Yamaha70
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 92 раз(а) в 50 сообщениях
Было 4 шт. спасибо Владу Вихрёву привез. Надо будет по весне сравнить показатели, пока винт новый. Кстати самые тонкие лопасти которые видел имхо.
Dillann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (11.02.2015)
Старий 20.02.2015, 11:40   #259 (permalink)
Дописи: 588
Виктор, есть ли фото установленной лебедки и роульса, как она на носу помещается.
Старий 20.02.2015, 17:59   #260 (permalink)
Допис від Dillann Переглянути допис
В начале темы есть фотки. Роулс закреплён на самом краю, на вываренной площадке.
Dillann (20.02.2015)
Buster XXL Cabin Buster Boat Buster 29 19.09.2016 11:12
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster L+Yamaha F70AETL в1961 Ser Buster Buster 27 11.12.2011 15:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:45.
