Старий 31.07.2013, 21:04   #141 (permalink)
Типово Re: Buster L by в1961
Разложи на столе все детали и сфоткай.....а мы посмотрим.
Охотник (01.08.2013)
Старий 01.08.2013, 17:12   #142 (permalink)
Карапь: Buster Lx, Yamaha F70AETL
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 1
в1961
Сколько будет стоить этот винт К-16 -?
Точнее 13 1/2 х 16-К
vigor777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2013, 17:24   #143 (permalink)
Звідки Ви: г.Екатеринбург
Карапь: Buster L2 мотор Ямаха 70 AETL
Дописи: 456
Сказал(а) спасибо: 256
Поблагодарили 81 раз(а) в 46 сообщениях
Диск и две инструкции фоткать не стал.
Назва:  DSC01078.JPG
Переглядів: 396
Розмір:  1,94 МБ
ID:	47327   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01079.JPG
Переглядів: 502
Розмір:  1,56 МБ
ID:	47328   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01080.JPG
Переглядів: 410
Розмір:  2,04 МБ
ID:	47329   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01081.JPG
Переглядів: 409
Розмір:  2,03 МБ
ID:	47330   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01083.JPG
Переглядів: 438
Розмір:  2,08 МБ
ID:	47331   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01084.JPG
Переглядів: 377
Розмір:  2,06 МБ
ID:	47332   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01085.JPG
Переглядів: 350
Розмір:  1,95 МБ
ID:	47333   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01086.JPG
Переглядів: 371
Розмір:  2,24 МБ
Охотник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
23 регион (01.08.2013)
Старий 01.08.2013, 17:39   #144 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
на 5 фото я так понимаю датчик температуры двигателя или датчик давления охлаждающей магистрали?
Старий 01.08.2013, 17:56   #145 (permalink)
Дописи: 456
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Разъём на двигателе есть ,где масляный фильтр ,а куда его подключить на 70ке не пойму.В инструкции нет фото Ямахи 70.
Старий 01.08.2013, 19:07   #146 (permalink)
Карапь: Buster Lx-Yamaha70
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 92 раз(а) в 50 сообщениях
Похоже на датчик спидометра , подключается к разьему с заглушкой с буквой S
Dillann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Охотник (02.08.2013)
Старий 01.08.2013, 19:13   #147 (permalink)
Дописи: 456
Допис від Dillann Переглянути допис
Это 60V-8A4L1-11-00 Sensor Speed Kit.Но как его подцепить?Куда эти трубки вставлять.И нужен ли он вообще.У меня эхолот с GPS скорость я и на нём могу посмотреть.
Старий 01.08.2013, 20:16   #148 (permalink)
Это датчик спидометра, точнее датчик Пито. Должен быть ещё такой датчик давления воды в охлаждающей системе. Подключается к трубочке, которая идёт из редуктора, второй конец в проводку мотора, там должен быть разьём, в инстркуции описано, где находятся оба разьёма.
23 регион (01.08.2013), Охотник (02.08.2013)
Старий 01.08.2013, 22:28   #149 (permalink)
Допис від vigor777 Переглянути допис
в1961
У меня таких винтов больше нет. Есть 13-1/4 Х 16К Сергей Перегуда пробовал на своей лодке 5300 крутит и скорость 65.
Добавлено через 7 минут
Допис від Охотник Переглянути допис
Можешь его не подключать.
Два коротких провода с приборов на ХАБ в твоём наборе нету.....
Я вообще не видел наборов с такими жгутами. Придётся докупать.
Нужно поискать в Штатах.
Старий 01.08.2013, 22:34   #150 (permalink)
Витя, так чего не советуешь к ГПС спидомтру подключить, ведь кабель для этого есть в комплекте.
Старий 01.08.2013, 22:38   #151 (permalink)
Он подключит с картплотера.
Ген а как называются те жгуты с прибора на ХАБ, и они одинаковы????
Старий 01.08.2013, 22:42   #152 (permalink)
Витя, номер такой же почти как и на длинном с разьёмами на 4 контакта, там только цифирь в конце перед 00 различается бывают 10, 20 и так далее. Вот списал с 2 футовго кабеля, валяется у меня - 6Y8-82251-11-00, вместо 11 могут стоять другие цифири, они означают длинну кабеля, 3 фута будет иметь 21 и так далее.
23 регион (01.08.2013), в1961 (01.08.2013), Охотник (02.08.2013)
Старий 02.08.2013, 09:17   #153 (permalink)
Один жгут 2фута нашёл у себя....думаю что ещё один найду сегодня , может ГенаБ или СерБастер пожертвуют для брата из России.
Короче, пиши адрес, вышлю почтой подарок!!!
23 регион (02.08.2013), Охотник (02.08.2013), СергейUOMO (02.08.2013)
Старий 02.08.2013, 10:44   #154 (permalink)
Дописи: 456
А ,что такое ГПС спидометр?
У меня нет картплотера ,я себе купил "стрекозу" Раймарин с структур сканером.В нём GPS сразу есть.
Может мне надо поставить ГПС? Объясните "тёмному" с Урала,что мне надо сделать и что докупить.Скорость в принципе я и на эхолоте могу посмотреть.Мне ещё наверное надо датчик давления воды?Деньги я могу на Сера Бустера перевести или на тебя Витя.
Востаннє редагував Охотник: 02.08.2013 о 10:52.
Старий 02.08.2013, 11:49   #155 (permalink)
ГПС - это ЖПС....
Датчик давления воды не ищи....контролька (струйка)рулит и зумер сработает, и мотор перейдёт в аварийный режим.Так что защита есть.
Датчик скорости твой подключается к разъёму который в скрутке с проводкой на форсунки (рампа)возле фишки наклейка с буквой "S".
Раскручиваешь изоленту, что бы освободить жгут и заворачиваешь на заднюю часть мотора там есть место для датчика(вкручивается одним болтиком) и подводишь тудаже трубку ПИТО.
Старий 02.08.2013, 19:28   #156 (permalink)
Дописи: 456
ГПС - это ЖПС....
Нашёл я трубку с заглушкой.Значит ,трубки которые в комплекте мне не нужны.Просто нужно достать заглушку и вставить трубку в датчик.Спасибо!
Старий 02.08.2013, 21:45   #157 (permalink)
Дерзай!
Охотник (03.08.2013)
Старий 04.08.2013, 13:58   #158 (permalink)
Что народ скажет по этому винту
Назва:  винт.JPG
Переглядів: 433
Розмір:  384,2 КБ
Старий 04.08.2013, 14:54   #159 (permalink)
Часто сам и многие называют лодку Buster -Бастер, а финны говорят Бустер...
Buster kierrättää - aluminium recycling - YouTube
23 регион (04.08.2013), Starshinnn (05.08.2013), СергейUOMO (05.08.2013)
Старий 04.08.2013, 15:16   #160 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Навеяло
Востаннє редагував A: 04.08.2013 о 15:18.
Buster XXL Cabin Buster Boat Buster 29 19.09.2016 11:12
Buster L,Lx--ДОПЫ Starshinnn Buster 17 01.12.2012 20:18
Прожектор на Buster XL P.A.S. Buster 121 01.03.2012 17:55
Переделанный BUSTER XXL Francuz Buster 19 03.02.2012 11:36
Buster L+Yamaha F70AETL в1961 Ser Buster Buster 27 11.12.2011 15:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:53.
