#3041 (permalink) |
Псевдо: олег
Звідки Ви: tallinn
Карапь: finval 475+suzuki 60
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 25 раз(а) в 4 сообщениях
Народ подскажите что даёт установка мотора неправильно ну допустим антиквитационная плита на 3 см ниже киля(быстрее ,легче выход на глисс или ещё что то?)вопрос возник вот почему мотор с лодкой еще не поженен ,пришел еще и гидролифт он сейчас в самом нижнем положении поднять вверх потом смогу на 15 см,мотор суза 60 (и да мотор пришел без винта что купить один нерж один люминька помелякам ходить шмурдюка не много два человека по 80кг MG на носу)
Востаннє редагував олег непомнящий: 05.07.2017 о 21:12. |
#3042 (permalink) |
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
У меня так. ставили у дилера, говорят самое оптимальное положение |
#3043 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Совершенно верно!!! ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
Валера М (05.07.2017)
#3044 (permalink) |
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Кто то спрашивал про Т болты позже фото выложу копеечное дело самому поставить причем несколько вариантов исполнения)[/QUOTE]
я спрашивал, очень нужно. желательно с размерами, чтоб не экспериментировать. |
#3045 (permalink) |
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
С лафетом движется к завершению. С носовым упором получилось дешевле купить в Москве. Цена вопроса 3800 руб. + лебедка. Искал запчасти, поисковик выдал кучу предложений, подошло от Дельфина 5.
в1961 (05.07.2017)
#3046 (permalink) |
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
не удержался и купил модные ляляки в место стяжных ремней, получилось красиво, но что-то я очкую. Кто пользовался, нормально держат?
в1961 (05.07.2017)
#3047 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Алексей Магн-ск (05.07.2017),
в1961 (05.07.2017)
#3049 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 475 evo f70
Дописи: 352
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 97 раз(а) в 64 сообщениях
Боюсь спросить ((( а чем вам Кнотовская лебёдка не угодила?
Лучше быть чем казаться ! |
#3051 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
По винтам с Суз60 имел запасной- грузовой родной ляминь 15" , для в одного-двоём сталь PTech SRD ....16". Мотор висел в самом нижнем положении, плита чуть выше киля, при навеске выше показатели ухудшались. Добавлено через 5 минут
При таком не тяжелом моторе, на мой взгляд АКБ лучше ставить ближе к корме. Если я правильно понял вы ставили у дилера в НН. Из них никто такую лодку не эксплуатировал)). |
олег непомнящий (05.07.2017)
#3053 (permalink) |
Псевдо: олег
Звідки Ви: tallinn
Дописи: 21
[QUOTE=Sergey44;489296]По винтам с Суз60 имел запасной- грузовой родной ляминь 15" , для в одного-двоём сталь PTech SRD ....16". Мотор висел в самом нижнем положении, плита чуть выше киля, при навеске выше показатели ухудшались.
Добавлено через 5 минут Немного теории хочется ,при такой неправильной навеске мотора мы что выигрываем?возможность поднять до оптиума есть всегда,хочется понять нижний предел ,ниже которого опускаться не стоит При таком не тяжелом моторе, на мой взгляд АКБ лучше ставить ближе к корме. Если я правильно понял вы ставили у дилера в НН. Из них никто такую лодку не эксплуатировал)).[/QUOTE |
#3054 (permalink) |
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Не совсем понимаю почему вы считаете такую навеску не правильной. Ниже плита-лучше лодка реагирует на трим, что ярко выражено с суз60. 15см регулировки это очень много для такой лодки. На сколько низко можно опустить не подскажу. В лифтах не силен. А лифт с таким выносом, что можно будет опустить ниже? Что хотите лифтом получить, для чего....?
#3055 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
Стяжки поставлены не правильно линия стяжки должна идти либо перпендикулярно дышлу либо по небольшим углом в сторону кормы фиксируя лодку от смещения вперед! У вас наоборт и при торможении и тп задние такие же не удержат ее от смещения в сторону авто!(( Добавлено через 2 минуты
я спрашивал, очень нужно. желательно с размерами, чтоб не экспериментировать.[/QUOTE] Завтра приеду и постораюсь все замерить и отфотать |
#3056 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вс' там правильно. Нос лодки в упоре и привязке с прицепом....стоит как вкопанная ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#3058 (permalink) |
Звідки Ви: Суздаль
Карапь: Finval 550EVO
Дописи: 562
Сказал(а) спасибо: 226
Не понял. А куда она дальше упора пойдет? Если не удержит упор и задние стяжки, то передняя стяжка уж точно не удержит. Цель стояла прижать нос к упору, а не удерживать лодку. Или не так? В принципе, можно одну и к раме закрепить, но не уверен, что это что-то изменить. И спасибо за советы
Востаннє редагував Sergey33: 06.07.2017 о 10:38. |
в1961 (06.07.2017)
#3059 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 352
Так весь смысл стяжке прикрепить нос 475 к раме лафета а крепление и примыкание к упору обеспечивает лебёдка я как то так понимаю данную ситуацию может я и ошибаюсь )))) как например с пусковым АКБ на 100 АЧ как некоторые иронизировали ! Хотя как показали ходовые 3 дневные испытания все зашибись))))
Rodriguez (06.07.2017)
#3060 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
При четырёхдневных испытаниях показатели были бы ещё лучше
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 9 (учасників - 0 , гостей - 9) | |
