Старий 18.07.2014, 23:24   #241 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Я понимаю что в одной лодке нельзя воплотить все хотелки, но блин так хочется чтобы трансформировалось все в полноценные спальные места.
Андрей, а сколько спальных мест тебе нужно?
Одно там есть по определению в синей лодке, а в красной двое на полу прекрастно расположатся.
Назва:  20140616_151102.jpg
Переглядів: 3855
Розмір:  2,17 МБ
Востаннє редагував Руслан 35: 18.07.2014 о 23:30.
alex__k (19.07.2014), Dimakdo (19.07.2014), Валера М (03.02.2016), Роман 37 (19.07.2014), Чиз (19.07.2014)
Старий 18.07.2014, 23:34   #242 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Надо посмотреть, попробовать...
Старий 19.07.2014, 00:29   #243 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Руслан если нетяжело напиши плиз за выходные хотябы приблизительные параметры. Скорость..... Очень интересует как лодка по волнам как в поворотах, на каких оборотах падает с глиса.... Нестесняйся напиши. Я знаю у тебя все это есть ты очень и очень к этим показателям относишся. СПАСИБО!
Валера М (19.07.2014)
Старий 19.07.2014, 00:51   #244 (permalink)
Роман, я просто не хочу торопить события, но ты прав, я знаю все о чем ты спросил.
Лодка продолжает глиссировать на скорости 26 км/ч с двумя людьми, при этом расход в районе 6,8 литров в час. Обороты не смотрел, так как гораздо интересней наблюдать за зависимостью расхода от скорости.
В повороты лодка заходит как трамвай по рельсам, при этом сопротивляясь сильному крену на высокой скорости.
Волну проходит.. Так тут смотря с чем сравнивать, если с Казанкой, то шикарно, если с 505-тым, то естественно хуже, тем не менее весьма достойно. Просто мы очень уж предвзято к этому относимся, поэтому Вы сами сможете сделать выводы.
Жаль погода испортилась, а то завтра собирался на синенькой семью выгулять по Днепру.
Dimakdo (19.07.2014), Валера М (19.07.2014), Роман 37 (19.07.2014)
Старий 19.07.2014, 09:30   #245 (permalink)
Псевдо: Егор
Карапь: GRAND Silver line 470 + HONDA 50
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Руслан, Под хондой 50 как себя будет вести? Спрашиваю потому что у нее наименьший объем двигателя среди 50-ток. Или все таки 60 мотор?
wulfzap зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2014, 09:38   #246 (permalink)
Допис від wulfzap Переглянути допис
Нормально будет себя вести и на глисс будет выпрыгивать без проблем. У этой лодки не обычные обводы, поэтому на глисс она выходит с места, не задирая нос.
wulfzap (19.07.2014)
Старий 19.07.2014, 10:05   #247 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Руслан, а можно типа сводной таблицы плюсы и минусы 505 и 475го? Виденье производителя?
Ответ в стиле "ответ это разные лодки и решать потребителю" не катит.
Просто пока не могу понять фишки.
Цена примерно одинакова. 475 за те же деньги больше наполнен допами, но с.с. корпуса думаю у 505 значительно выше и судя по фото основательней.
Необходимая мощность мотора в принципе схожа. Ясно что на 475м 60л.с. будет ярче но и для 505 под рыбацкие задачи достаточно.
У 505 больше киливатость и длинна, но при этом если я понимаю со статической остойчивостью нет проблем.
Если я правильно понимаю то тех задачи ставились получить более легкую (вес, цена, энорговоруженность) лодку, а в процессе коридор сузился и сместился в сторону 505го.
Помоги разобраться.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 19.07.2014, 12:28   #248 (permalink)
Псевдо: Егор
Дописи: 136
Да, просмотрев все видео с Финвалом 475/505, нет ни одного с стартом лодки и выходом ее на глисс с 60 двигателем да и другими.
Старий 19.07.2014, 13:11   #249 (permalink)
Видео серийного 475- того еще ни где не выкладывалось, поэтому даже не представляю, как Вы сравнивали лодки на ходу.
Добавлено через 9 минут
Помоги разобраться.
Денис наврядли у меня получится делать подобные заключения о лодках к которым я имею непосредственное отношение.
Что до цены, то ты не прав, разница в подобных комплектациях приблизительно 25 000 грн и это не считая разницы в стоимости мотора. Плюс к этому разные эксплуатационные расходы.
Старий 19.07.2014, 13:26   #250 (permalink)
25 000 грн
это радует.
А то я буквально понял Игоря когда он написал 25грн
Старий 19.07.2014, 13:35   #251 (permalink)
Псевдо: Егор
Дописи: 136
[QUOTE=Руслан 35;299910]Видео серийного 475- того еще ни где не выкладывалось, поэтому даже не представляю, как Вы сравнивали лодки на ходу.
Значит это был предсерийный образец, но и 505 то же нет на старте.
Старий 19.07.2014, 16:23   #252 (permalink)
Аватар для Игорь ims
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Принято, сделаем. Спасибо.
Зы: Однако есть небольшое но: пока сам не почувствуешь, разобраться будет нелегко. Как, к примеру, и в этот раз: винт для видео ставить грузовой или скоростной ?
Зызы: именно потому и приглашаем на тест каждой новой модели. Мало того, что можем получить практическую критику, а народ - практическую практику. Имхо.
Старий 19.07.2014, 20:32   #253 (permalink)
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Очень часто винты близки по скорости но дают разные ощущения при разгоне.
При этом прикрепив супергрузовик можно делать такое видео, что будет не просто очень быстрый выход..., а, можно сказать, очень очень очень быстрый.
А после можно и ускорить движение лодки в программе....
По моим наблюдениям более 70% профроликов снимаются именно так. Мы же предлагаем попробовать все самостоятельно.
Востаннє редагував Игорь ims: 19.07.2014 о 20:40.
alex__k (20.07.2014), Dralexx (19.07.2014), Niyazovitsh (21.07.2014), wulfzap (19.07.2014), Михаил33 (20.07.2014), Роман 37 (20.07.2014), Странник (19.07.2014)
Старий 20.07.2014, 00:20   #254 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 161 раз(а) в 58 сообщениях
Можно фото с кормы ,фото днища ?.какая килеватость?А то только шпионские фото
Назва:  Захват-1.jpg
Переглядів: 1314
Розмір:  146,1 КБ
olegator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.07.2014, 00:33   #255 (permalink)
Допис від olegator Переглянути допис
Килеватость 14 градусов, но применены двух скуловые обводы с интегрированными транцевыми плитами.
olegator (20.07.2014), Валера М (03.02.2016)
Старий 20.07.2014, 00:33   #256 (permalink)
где видно?
Старий 20.07.2014, 00:34   #257 (permalink)
где видно?
Видно только на прицепе.
Старий 20.07.2014, 00:36   #258 (permalink)
А так что бы на форуме, слабо?
Старий 20.07.2014, 00:40   #259 (permalink)
Ну чего забегать вперед то, яж говорил, что лодка интересная, так она со всех сторон имеет свои изюминки, не даром же семейство называется EVO.
Старий 20.07.2014, 00:42   #260 (permalink)
Псевдо: oleg
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Ю2
Дописи: 324
Какая ширина по первой и второй скулам ? Ширина по палубе ,я понял 2 метра Классная лодочка
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:19.
