#1381 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Меня и напоминаешь. Я тоже раньше думал про всякие приблуды а в итоге поменял мотор, добавив эти же деньги. Тебе подойдёт такой: T-H Marine | AHJM-4-DP | ATLAS MICRO JACKER<sup>TM</sup> JACK PLATE (T-H MARINE) | 733572073201
Ну, за рыбалку!!! |
#1382 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Бровары
Карапь: finval 475+yamaha F70
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Мотор поменять нельзя (на больший) ,производитель не позволяет. Да и я сам не хочу, устраивает 70-ка.Просто хочу взять весь ее потенциал. ![]() ![]()
#1383 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Он не сильно отличается от 60, потенциал то.
A (18.07.2015)
#1384 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Поддержу. Если по-простому, я бы объяснил так: На 475 ФинВале для 1-2 рыбака годится 60ка, а для 3-4 70ка. Конечный результат будет одинаков. ПСЫ: я бы для начала попробовал опустить мотор на одну дырку. Этот винт должен в одно лицо крутить 6300 и нести 475 ФинВал до 65-67 км/час.
Ну, за рыбалку!!! |
#1385 (permalink) |
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Вот за это разъяснение большое спасибо.А то никто не мог дать совет --опустить или поднять мотор для лучшего результата. ![]()
в1961 (19.07.2015)
#1386 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Вчера обкатывали новую лодку. Мотор меркури 60. 3 человека. Винт 14. Выход на глиссирование на 3900-4000. Больше 5000 кратковременно не крутили. Скорость 47 км /ч. Не понимаю зачем этому комплекту мотор мощнее. Да еще...тент стоял ))
BMW-удовольствие с кошельком. |
#1387 (permalink) |
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Вопрос производителю. На какой дырке должен быть подвешен мотор для оптимального положения антикавитационной плиты?
Мотор меркури 60
#1388 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Добрый день. Говорил, говорю и говорить буду, что важна не дырка (отверстие по научному) , а положение относительно линии киля. Вровень и чуть ниже киля, это и есть правильное положение мотора. Востаннє редагував Руслан 35: 19.07.2015 о 22:46. |
Валера М (19.07.2015)
#1392 (permalink) |
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Сейчас мотор висит на самом верхнем отверстии. Так поставил дилер. Плита на 1,5 см выше киля. На уровне верхнего края сливной пробки. При поджатой ноге брызги веером. Думаю поднять на одно отверстие. Плита будет сильно выше киля.
#1393 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дилеру по ушам надавать нужно за такой подход. Тебе опускать нужно, а некуда.... Добавлено через 40 секунд
А винт какой стоит???
Ну, за рыбалку!!! |
#1394 (permalink) |
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
у мерка то ли нога длиннее то ли непонятно...повесил выше на 2 дырки чем была хонда и на поджатом моторе идут брызги.от хонды в любом положении мотора их небыло.сейчас думаю еще на дырку -две его поднять.плита на 1 см ниже киля
#1396 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Сочувствую, но мотор нужно опускать как я написал выше, иначе прохваты замучают. |
#1397 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нужно ещё что то пробовать.
Ну, за рыбалку!!! |
#1399 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Именно. Так а что делать? Кроме как по ушам. Добавлено через 53 секунды
Так некуда. Ниже не повесить. Можно только выше)
#1400 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну все, что Вы хотели узнать, Вам собственно уже сказали. Волшебников здесь нету, а правило "семь раз отмерь и один отреж" ни кто отменить не может. Теперь собственно нужно вопрос дилеру задать "КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ"? |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 4 (учасників - 0 , гостей - 4) | |
