Старий 07.06.2016, 12:48   #2041 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Типово Re: Финвал 475
на скорость больше носовая загрузка влияет.
Старий 07.06.2016, 15:03   #2042 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Sergey44,
Вы больше пригрузили корму, поэтому и не потеряли в скорости. Если бы поставили аккумы в рундук между консолями(не знаю правда есть ли он у вас) потеря была бы более значительной.
Востаннє редагував ferro_dn: 07.06.2016 о 18:13.
hooperau (10.06.2016)
Старий 07.06.2016, 20:10   #2043 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Сказал(а) спасибо: 199
Рундука между консолями у меня нет(((. Если бы и был, то зачем мне туда аккумы ставить?) Цель то была не потерять в скорости, есно гружу нос мотором, балансирую аккумами в задний рундук. Если б основной мотор был тяжелее, типа Суз70, то аккумы ставил бы под консоли. Как то так рассуждаю. Главное угадал с развесовкой!
Старий 10.06.2016, 12:44   #2044 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Допис від Sergey44 Переглянути допис
А какой у Вас мотор? и может фотки есть как стоят аккумы?
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2016, 19:11   #2045 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
MotorGuide xi5 80 60" 24v Pinpoint GPS. Фоток нет, но может завтра сделаю. Аккумуляторы встали в боксы четко поперек заднего рундука, один прижат влево, другой вправо. У боксов пришлось отрезать выступы, иначе не влезали, боксы-черные, пластиковые ящики для аккумов с крышкой. Зарядка по центру рундука на фанерной стенке, на этой же стенке стоят спинингодержатели только снаружи(чтоб было понятнее). Если плохо объяснил, спрашивайте
ANRI-72 (10.06.2016), hooperau (11.06.2016)
Старий 11.06.2016, 00:44   #2046 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Сергей,
Я имел в виду какой основной мотор? Фотки было посмотреть здорово.
Старий 11.06.2016, 08:13   #2047 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Основной мотор сузуки60 ATL.Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image.jpg
Переглядів: 916
Розмір:  2,38 МБ
Старий 11.06.2016, 08:15   #2048 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Назва:  image.jpg
Переглядів: 975
Розмір:  2,22 МБ
Старий 11.06.2016, 19:11   #2049 (permalink)
Псевдо: Иван
Дописи: 260
Сергей, спасибо за информацию и фото!!!
Старий 21.06.2016, 16:13   #2050 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 55 раз(а) в 22 сообщениях
Доброго всем времени суток !
Подскажите, пожалуйста, насчет установки транцевых плит на 475й. Может кто то ставил или видел установленные. В какое место правильно ставить что бы не повредить что нибудь внутри......какие нибудь шланги аэратора, помпы или еще, что нибудь, что не видно под палубой. Заранее спасибо всем за любую информацию.
С уважением, Игорь.
Безопасный КЕКС зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.06.2016, 16:47   #2051 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Безопасный КЕКС,
Подскажите, а что понудило желание поставить плиты? Возможно сможем найти иное решение?
Какой мотор? Какая загрузка?
Старий 21.06.2016, 18:38   #2052 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Безопасный КЕКС,
Первое, из за чего возникло желание поставить, это выход на глисс.
Мотор 60 Меркури. Двое в лодке ( 100 кг + 80 кг )+ рыболовное барахло + полный бак + полный аэратор. Выходит на глисс силой мысли. Не думая выпрыгнула из воды и пошла вышибая слезу счастья.
С третьей тушкой + 120 кг. катер выходит на глисс долго и нудно. Впечатление как будто бы ты в другой лодке. Причем соседи в SL 470 в котором было трое толстых дядек выходили на глисс значительно веселее.
Это самое главное почему задумался о транцевых плитах. Второе, как утверждает производитель, с ними катер ведет себя лучше на волне, когда стоишь на якоре. Меньше качает лодку, хотя как по мне 475 раскачать, с его шириной, не так то и просто. Третье это лучше проходит повороты, хотя как по мне и без плит режет не плохо. Хотя, я, как говорится, слаще морковки ничего не ел и может что и есть лучше, но меня в 475ом все устраивает кроме выхода на глисс с большой нагрузкой.
Старий 21.06.2016, 18:56   #2053 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
А Вы крыло на мотор сначала попробуйте. Может поможет. Я к себе поставил ,правда у меня пластик 5.7 метра в длину и мотор 115 лс,загрузка 8 человек ,плюс барахло. Не ожидал,но гораздо быстрее на глиссер выходит и управляемость лучше ,да и дешевле чем плиты, и не попадёте при установке туда куда не надо. Минус - скорость на 3-4 км упала.
Старий 21.06.2016, 19:54   #2054 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Допис від Безопасный КЕКС Переглянути допис
Как правило, в лодке возят с собой запасной винт.
Я бы порекомендовал иметь с собой просто "винт для третьей тушки" на шаг меньше (или сориентироваться при подборе винта под нагрузку) и ставить его в случае бОльшего загруза (на это нужно в неспешном порядке 2-3 минуты времени и заодно проводится инспектирование подводной части ПЛМ перед выходом)
Почему такие рекомендации? :
"Финвал 475" уже имеет в конструкции корпуса своеобразные "транцевые плиты" , которые работают, судя по киношкам.
То есть, "костыли" изначально прилично спроектированному корпусу могут не особо помочь.
Так что целесообразность дополнительных трим-пластин, я думаю, стОит обсудить с КБ финвала
Сравнение с выходом на глисс рядом SL 470 не должно пугать и развивать комплексы =) :
та лодка много уже, судя по характеристикам (если правильно помню, её слизали с Финвала470), поэтому на таком же моторе ей легче.
Имхо, и исходя из опыта хождения с трим-пластинами, это маркетинговые глупости производителя трим-пластин .
"Мягче проходит волну на ходу" - на многих корпусах соответствует истине.
ЗЫ
Мысль выше про крыло на ПЛМ, имхо, имеет право на жизнь.
При правильной установке можно не особо потерять в скорости.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 21.06.2016 о 20:04.
Безопасный КЕКС (21.06.2016), в1961 (21.06.2016), Валера М (22.06.2016), КТМОВ-- (21.06.2016)
Старий 21.06.2016, 20:54   #2055 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Да ставил правильно все,крыло для установки без сверлений ставил.Без крыла 72 скорость была.После 68 стала. Для меня падение скорости не критично,особенно после опасного сближения с берегом ,камышами,деревом,потерей стекл.)))
Старий 21.06.2016, 21:09   #2056 (permalink)
Звідки Ви: Нн
Дописи: 691
Какие плиты....???? Помоему 475ый единственная лодка в своем роде которая на глис просто выскакивает, практически не поднимая носа!!!! Думаю проблема в винтах и развесовке!!! Не спешите с плитами!!!
Kostass (21.06.2016), Sergii79 (21.06.2016), в1961 (21.06.2016), Валера М (22.06.2016)
Старий 21.06.2016, 23:33   #2057 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.489
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.814 раз(а) в 881 сообщениях
Никаких плит не надо. Если не устраивает выход на Глисс, надо вешать 70-кууууу!!!! Ответственно утверждаю. Сам прошел этот этап. Отходил в прошлом году на Ямахе 60 с прекрасно подобраным винтом от Виктора61. Все устраивало- хороший крейсер, хороший расход, но вот 3 тела по 90-100 кг, шмотки и выход затяжной. Перешел в этом году на 70-ку. Опять правильно подобраный винтом от Виктора61 и все вопросы сняты с повестки дня. Лодочка летит. Подробный отчет тестов четырех винтов напишу завтра, когда доберусь до компа. Ну, а из приятных результатов- накатал с семьей за Троицу 180 км на баке 53 л. Осещина- Н.Украинка- Осещина и по Десне. 70-ка по ходу экономичней 60-ки выходит. Плюс крейсер шикарный и выход на глисс без вопросов.
p.s. вариант B- если вы готовы пожертвовать скоростью 4-5 км.ч зачем ставить крыло???? Поставьте винт с шагом -1" и все задачи будут решены.Имхо.
Назва:  IMAG2973_1.jpg
Переглядів: 728
Розмір:  395,4 КБ
ID:	117512   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG2967_1.jpg
Переглядів: 745
Розмір:  272,7 КБ
Востаннє редагував Kostass: 21.06.2016 о 23:38.
hooperau (23.06.2016), Niyazovitsh (22.06.2016), Безопасный КЕКС (21.06.2016), в1961 (22.06.2016), Валера М (22.06.2016), КТМОВ-- (21.06.2016)
Старий 21.06.2016, 23:39   #2058 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.617
Сказал(а) спасибо: 3.777
Костя,поздравляю с отличными результатами апергейда
Старий 21.06.2016, 23:46   #2059 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.489
Спасибо))), отдельное спасибо в1961 за винт. Он реально академик!!!! в данной теме!!!!
Когда обкатывал мотор на стандартном 15' алюминии, думал, что зря всё затеял. Но, когда поставил правильную нержу, ни разу не пожалел!!!
Старий 22.06.2016, 00:01   #2060 (permalink)
Звідки Ви: Москва
Карапь: Finval 475
Дописи: 78
Переставлять лень Третий утром идет, в жару не идет, капризничает....По два раза в день винт менять ломает
А можно про развесовку поподробнее. Как правильно грузить ?
Может и созрею на 70ку попозже , но пока, как говорится, маэмо що маэмо. Попробую из 60ки выжать что выжму винтами и правильной развесовкой
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 12 (учасників - 0 , гостей - 12)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:09.
