#4021 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Спасибо! Тоже смотрю что мотор не тримуется выше середины по датчику...
Ну, за рыбалку!!! |
hooperau (23.09.2018)
#4024 (permalink) |
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Вопрос к знатокам.
Может кто-то использует такую штуку как MinnKota On-Board Precision Chargers. https://minnkotamotors.johnsonoutdoo...ision-chargers В инструкции написано, что это чудо устройство можно оставлять на длительный срок подкюченным к батареи и сети и оно будет автоматически поддерживать батарею в нормальном рабочем состоянии и оптимальной температуре. Впринципе Я ее использую уже около 4-ех лет ( на в сю зиму оставляю подключенной к катеру)и впринципе все хорошо, за исключением того, что стартерная батарея весной этого года навернулась и была заменена на новую ( допускаю, что из-за того, что раза три или четыре была разряжена в ноль( забыл выключить массу и магнитофон)). Пообщавшись с Русланом и Артемом (Финвал) успокоился-они говорят, что стартовые батареи при нечастом использовании так и живут на лодках.(4-е года). При этом тяговая батарея в порядке и продолжает крутить тролл мотор на протяжении двух рыбалок по 6-7 часов-может и больше бы хватило, но ставлю потом на зарядку. Кто еше как консервирует батареи, снимает и ставит в гараж, и продлевает ли это реально срок службы??? Сам впринципе склоняюсь к тому, что люди, которые придумали эту умную зарядную станцию не дураки и пытаются по максимому облегчить жизни ленивым людям как Я (не надо снимать батареи на зиму и тащить их куда-то.) Востаннє редагував rigzone: 03.10.2018 о 04:54. |
Elinnas (08.10.2018)
#4025 (permalink) |
И не только эта зарядка, другие морские делают тоже самое. А что бы не переживать за АКБ стартовый нужно ставить зарядное на 3 АКБ
У меня так и стоит. Два АКБ от Ультэрры + стартовый АКБ всегда на заряде разом.
Ну, за рыбалку!!! |
Валера М (03.10.2018)
#4026 (permalink) |
Дописи: 2.136
У меня так и есть. У меня всего два АКБ. Один стартовый, другой-тяговий. И оба подключены к зарядному (Умномы). Т.Е. так можно делать и оставлять до весны? |
#4027 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
И стартовый обязательно ажм , у него потребность в большем токе зарядки. Для кислотника не гуд завышенный ток.
#4028 (permalink) | |||||||||||||||||||
Там Валера, переключатель стоит для любого АКБ. На какое положение включишь такой ток и будет...
Они для єтого и предназначены. включил в розетку и забыл....
Ну, за рыбалку!!! |
#4030 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всё намного проще. Если все АКБ разного наполнения, то выбираешь "щадящий" режим зарядки из трёх режимов.
Режим наблюдения за АКБ
И что ещё важное я нашёл в своей зарядке, это принудительное охлаждение самого зарядного и 100% зарядка нулевых АКБ при слабом напряжении в розетке
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 03.10.2018 о 09:25. |
#4031 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Потому и стоит у меня 3 стека умных.
Чтобы каждое акб получало ровно столько тока сколько я ему задам. А не в среднем. И не парится какой аккум будет де стоять.![]() ![]() ....
#4032 (permalink) |
Там тоже получает АКБ столько сколько задаш. Я тебе скажу такую вещь, друг Валера, лично проверял. АКБ 80 АЧ стояло ночь на зарядке СТЄКом. Утром смотрю - полный заряд показывает. А ну, думаю, ради эксперимента подключу Повэрманию 20ку....15 минут она добивала этот АКБ и отключилась. Так вот, друг Валера, у меня в лодке после дня рыбалки оно заряжает минут 30-40 всего 2 АКБ.
Вывод сделал для себя, что все эти ДИОДНЫЕ зарядки больше чем 80-85% не заряжают... ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#4033 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Так. Дядя Витя. Ты старый консерватист. Мы эт знаем.
Ну у диодной зарядки пошаговый заряд там этих шагов 7-8 так вот если верить более точным измерительным прибором, паказует противоположное и да быстрая зарядка это ускоряет смерть аккуму . Тоисть не есть гуд. Пошол я в гараж подключу более точный прибор и фоточку тебе сделаю. Заряжал аккумы стеком два месяца назад. На ибп у меня стоят такие же как в лодке. Ибп выключен, так как нет нужды его пока включать. С уважением мой старший друг Виктор.![]() ![]()
#4034 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Акуммы 2014 года . Не повермания конешно но всеж понятно. Вверху с лева остаточная емкость , ниже процент заряда ну и тд.. Справа пусковой ток. Ну нет у меня повермании, ну приемник принем принем
Востаннє редагував Валера М: 03.10.2018 о 19:49. |
#4037 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Был на то мотора в Вышгороде, ребята порекомендовали поставить обслуживаемый фильтр-сепаратор. Кто-то на 475 ставил? Где и какой покупать, как размещать?
#4039 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Руслан, спасибо за ответ. А если место установки приподнять? Например, вкорячить в паз в планшире. Там, по идее, добавится сантиметров 5 в высоту. Он там, даже если торчать вверх немного будет, наверное, ничему мешать не должен. Или я не прав и оно того не стоит?
Востаннє редагував den380: 07.10.2018 о 22:08. |
#4040 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Купите просто запасной картридж, по типу нашего стандартного и пусть валяется в лодке. Если он понадобится, то замените и все. |
den380 (08.10.2018)
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 17 (учасників - 0 , гостей - 17) | |
