Старий 23.09.2018, 18:32   #4021 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від hooperau Переглянути допис
Видео как обещал https://youtu.be/5XACIJJhjd4, максимум видел 55 км/ч, целый аэратор + рыба, ветер 10 м/с, течения вроде нет, 2 человека в лодке по 100 кг. Будет получше погода сниму видео с оборотами. Мотор висит на второй дырке сверху.
Спасибо! Тоже смотрю что мотор не тримуется выше середины по датчику...
hooperau (23.09.2018)
Старий 23.09.2018, 18:43   #4022 (permalink)
Псевдо: Иван
Звідки Ви: Минск, Беларусь
Карапь: Finval 475, Suzuki 70!!
Дописи: 260
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 30 раз(а) в 18 сообщениях
Отжат по экрану почти по максимум, одно деление оставалось, чёрный прибор это топливо.
hooperau зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.09.2018, 19:21   #4023 (permalink)
Понял.
Старий 03.10.2018, 04:42   #4024 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Вопрос к знатокам.
Может кто-то использует такую штуку как MinnKota On-Board Precision Chargers.
https://minnkotamotors.johnsonoutdoo...ision-chargers
В инструкции написано, что это чудо устройство можно оставлять на длительный срок подкюченным к батареи и сети и оно будет автоматически поддерживать батарею в нормальном рабочем состоянии и оптимальной температуре.
Впринципе Я ее использую уже около 4-ех лет ( на в сю зиму оставляю подключенной к катеру)и впринципе все хорошо, за исключением того, что стартерная батарея весной этого года навернулась и была заменена на новую ( допускаю, что из-за того, что раза три или четыре была разряжена в ноль( забыл выключить массу и магнитофон)). Пообщавшись с Русланом и Артемом (Финвал) успокоился-они говорят, что стартовые батареи при нечастом использовании так и живут на лодках.(4-е года). При этом тяговая батарея в порядке и продолжает крутить тролл мотор на протяжении двух рыбалок по 6-7 часов-может и больше бы хватило, но ставлю потом на зарядку.
Кто еше как консервирует батареи, снимает и ставит в гараж, и продлевает ли это реально срок службы???
Сам впринципе склоняюсь к тому, что люди, которые придумали эту умную зарядную станцию не дураки и пытаются по максимому облегчить жизни ленивым людям как Я (не надо снимать батареи на зиму и тащить их куда-то.)
Назва:  Capture.GIF
Переглядів: 419
Розмір:  19,0 КБ
ID:	151298   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1067153_primary.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  68,6 КБ
Востаннє редагував rigzone: 03.10.2018 о 04:54.
Elinnas (08.10.2018)
Старий 03.10.2018, 07:14   #4025 (permalink)
И не только эта зарядка, другие морские делают тоже самое. А что бы не переживать за АКБ стартовый нужно ставить зарядное на 3 АКБ
У меня так и стоит. Два АКБ от Ультэрры + стартовый АКБ всегда на заряде разом.
Валера М (03.10.2018)
Старий 03.10.2018, 08:31   #4026 (permalink)
Дописи: 2.136
У меня так и есть. У меня всего два АКБ. Один стартовый, другой-тяговий. И оба подключены к зарядному (Умномы).
Т.Е. так можно делать и оставлять до весны?
Старий 03.10.2018, 08:44   #4027 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
И стартовый обязательно ажм , у него потребность в большем токе зарядки. Для кислотника не гуд завышенный ток.
Старий 03.10.2018, 08:49   #4028 (permalink)
Там Валера, переключатель стоит для любого АКБ. На какое положение включишь такой ток и будет...
У меня так и есть.
Они для єтого и предназначены. включил в розетку и забыл....
rigzone (03.10.2018), Валера М (03.10.2018)
Старий 03.10.2018, 08:56   #4029 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Значит не забыть переключить.
Хотя не думаю что там каждый выход с переключалкой ?
Старий 03.10.2018, 09:15   #4030 (permalink)
Всё намного проще. Если все АКБ разного наполнения, то выбираешь "щадящий" режим зарядки из трёх режимов.
Turbo MV2 позволяет пользователю выбирать батареи типа 12 В постоянного тока для зарядки. Начальная заводская настройка - «Заполненная свинцовая кислота / режим зарядки AGM». Два других режима заряда - «Режим зарядки геля» и «AGM + Mode». AGM + предназначен для зарядки высокопроизводительной аккумуляторной батареи AGM (AGM) компании Odyssey и Optima.
Режим наблюдения за АКБ
Зарядное напряжение (залитое / AGM): 14,6 В (абсорбция) / 13,5 В (поплавок)
Зарядное напряжение (GEL): 14,1 В (абсорбция) / 13,8 В (поплавок)
И что ещё важное я нашёл в своей зарядке, это принудительное охлаждение самого зарядного и 100% зарядка нулевых АКБ при слабом напряжении в розетке
Turbo M230V2 основан на такой же компактной и водонепроницаемой конструкции
первого поколения Turbo M230. V2 наследует все функции от оригинала
Turbo M, включая его способность заряжать 0-вольтовые батареи, поддерживать
100% выход при напряжении 90 В переменного тока и разумно выделять больше мощности для более слабых
батареи для быстрой зарядки. M230V2 теперь на 25% легче, работает кулер
(до 25 ° F) и обеспечивает статус заряда и проверку ошибок для каждого
индивидуальный выход.
Востаннє редагував в1961: 03.10.2018 о 09:25.
Elinnas (08.10.2018), hooker (03.10.2018)
Старий 03.10.2018, 09:44   #4031 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Потому и стоит у меня 3 стека умных. Чтобы каждое акб получало ровно столько тока сколько я ему задам. А не в среднем. И не парится какой аккум будет де стоять.....
Старий 03.10.2018, 11:05   #4032 (permalink)
Там тоже получает АКБ столько сколько задаш. Я тебе скажу такую вещь, друг Валера, лично проверял. АКБ 80 АЧ стояло ночь на зарядке СТЄКом. Утром смотрю - полный заряд показывает. А ну, думаю, ради эксперимента подключу Повэрманию 20ку....15 минут она добивала этот АКБ и отключилась. Так вот, друг Валера, у меня в лодке после дня рыбалки оно заряжает минут 30-40 всего 2 АКБ.
Вывод сделал для себя, что все эти ДИОДНЫЕ зарядки больше чем 80-85% не заряжают...
Старий 03.10.2018, 19:24   #4033 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Так. Дядя Витя. Ты старый консерватист. Мы эт знаем. Ну у диодной зарядки пошаговый заряд там этих шагов 7-8 так вот если верить более точным измерительным прибором, паказует противоположное и да быстрая зарядка это ускоряет смерть аккуму . Тоисть не есть гуд. Пошол я в гараж подключу более точный прибор и фоточку тебе сделаю. Заряжал аккумы стеком два месяца назад. На ибп у меня стоят такие же как в лодке. Ибп выключен, так как нет нужды его пока включать. С уважением мой старший друг Виктор.
ANRI-72 (03.10.2018), в1961 (03.10.2018), Гена (03.10.2018)
Старий 03.10.2018, 19:36   #4034 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Акуммы 2014 года . Не повермания конешно но всеж понятно. Вверху с лева остаточная емкость , ниже процент заряда ну и тд.. Справа пусковой ток. Ну нет у меня повермании, ну приемник принем принем.
Назва:  IMG_20181003_193017.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  1,29 МБ
Востаннє редагував Валера М: 03.10.2018 о 19:49.
hooperau (04.10.2018), в1961 (03.10.2018)
Старий 03.10.2018, 19:40   #4035 (permalink)
10 ампер для 105го АКБ разве много?
Старий 03.10.2018, 19:46   #4036 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
10а это 10часов заряжать 100ампер. Если за день ты сожрал треть заряда соответственно это 3часа заряда. Но не 30-40минут до 100% заряда. Тк шо шото не тавой мой друже Виктор.
ANRI-72 (03.10.2018), hooker (03.10.2018), hooperau (04.10.2018), в1961 (03.10.2018), Гена (03.10.2018)
Старий 07.10.2018, 12:15   #4037 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Был на то мотора в Вышгороде, ребята порекомендовали поставить обслуживаемый фильтр-сепаратор. Кто-то на 475 ставил? Где и какой покупать, как размещать?
den380 зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 07.10.2018, 13:23   #4038 (permalink)
Только дорогой ямаховский по габариту влезет на место, где производитель ставит.
ANRI-72 (07.10.2018), hooperau (07.10.2018), Валера М (07.10.2018)
Старий 07.10.2018, 22:01   #4039 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Руслан, спасибо за ответ. А если место установки приподнять? Например, вкорячить в паз в планшире. Там, по идее, добавится сантиметров 5 в высоту. Он там, даже если торчать вверх немного будет, наверное, ничему мешать не должен. Или я не прав и оно того не стоит?
Востаннє редагував den380: 07.10.2018 о 22:08.
Старий 07.10.2018, 22:25   #4040 (permalink)
Купите просто запасной картридж, по типу нашего стандартного и пусть валяется в лодке. Если он понадобится, то замените и все.
den380 (08.10.2018)
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:18.
