#4043 (permalink) |
#4045 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Там ещё в рецессе балабуха стоит (у меня) между банком и входом в двигатель.
Вот её мне и порекомендовали заменить на обслуживаемую. А под колпаком стоит родной, тот что с датчиком, который запищит. Но запищит - это решение, спасибо. Добавлено через 5 минут ПС кстати, на доп оборудование акция распространяется? В частности, интересует ходовой тент. |
#4046 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Сказал(а) спасибо: 553
У меня на борту 5 АКБ x 100Ач и ЗУ "Dual pro" на 4 АКБ по 15 Ач на каждого. ЗУ каждое АКБ (как и у вас) заряжает отдельно (автоматическая многоступенчатая зарядка), плюс поддерживает зарядку после полнои зарядки. Нагревается ЗУ до розумного предела только в начале зарядки пустых/полупустых АКБ. После зарядки и при поддержке…. - не нагревается. После сезона снимать буду только стартовыи АКБ, которыи не подключен к ЗУ, другие 4 оставлю и время от времени буду подзаряжать, так как отсоединять и переносить в теплое место слишком много дел (ИМХО):) Надеюсь, все будек ОК, так как такие устроиства в основном для очень ленивых и были сделанны:) Время покажет на сколько мои оптимизм был оправдан. Востаннє редагував Elinnas: 09.10.2018 о 13:09. |
rigzone (09.10.2018)
#4048 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Други не судите за ленность строго
Какие автоматические ремни подходят для крепления 475го к лафету?(знаю в теме где то есть...но блин 200стр в надцатый раз)
#4052 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Блин,чуйка не подвела.Третий год с ЖЕЛТЫМИ катаюсь,как лошара
![]() ![]() Как лодку не потерял...Х,З.![]() ![]()
#4055 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
если правильно понял вопрос, осмелюсь порекомендовать "boatbuckle G2". Не представляю, что может быть удобнее. Правда, они дороже, но я не желею ни одного цента, отданного за них. |
#4057 (permalink) |
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Если есть точное название либо код товара , именно чтобы нужный размер сразу заказать! Тоже Видел у товарища на выходных на 555 такие цеплял, ничего подобного по удобству ещё не встречал |
#4058 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Спасибо всем откликнувшимся
![]() ![]() Перерыв все типы проволки![]() ![]() Остановился на этой https://www.hodgesmarine.com/Boatbuc.../bobf08893.htmElinnas спасибо за наводку ![]() Добавлено через 2 минуты
Для лодок с креплением за транец и нос они идут в одном размере 14-43" |
#4059 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Eduardas
Звідки Ви: Vilnius
Дописи: 850
Именно этот и есть. Правда, можно и “cargobuckle” ставить (наитi в «products”), но я выбрал G2. https://www.imminet.com/products/out...re-boatbuckle/ Поставил 3 шт., убираются/затягиваются за 20 сек., держат гут, при резком подьеме комплекта страхую затягивая тем, которыи рядом с лебедкои. |
ANRI-72 (25.10.2018)
#4060 (permalink) |
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Коллеги,
Подскажите такую штуку. При скорости ~40 и положении трима больше 75% лодка начинает дельфинировать. По началу думал дело в ряби, но, при небольшом поджатии мотора к транцу, дельфин пропадает. При этом немного падает скорость. Так должно быть? ПС ф475+я70 |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 16 (учасників - 0 , гостей - 16) | |
