Старий 21.07.2020, 12:36   #4421 (permalink)
Звідки Ви: Зеленоград
Карапь: Finval 475 Evo + Yamaha 70
Дописи: 87
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Типово Re: Финвал 475
Допис від horoller Переглянути допис
Доброго дня мужчины!
Прошу подсказать, ищу аналог (копию) RAM под электромотор, может кто уже что то подобрал? На Алиэкспресе что то есть, но на что конкретное смотреть не знаю.
Если под голову МГ, то я не ставил и не вижу смысла в нем, до планширя как до китая...... МГ при транспортировке снимаю и вожу внутри катера
Finval475Evo+Yamaha70+Lowrance 16"+Point-1+MG Xi5
Hitman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
horoller (21.07.2020)
Старий 21.07.2020, 14:41   #4422 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Карапь: Finval 475+ Mercury 60
Дописи: 144
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Minn Kota Terrova 152cm
В теории тоже понимаю, а некоторые говорят что нужен, естественно кто продает их
horoller зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.07.2020, 15:52   #4423 (permalink)
Дописи: 87
Голова при всем желании до планширя не достанет, там расстояние очень большое, я прыгал на хороших волнах, и даже половины расстояния от колебания не преодолел :), быстрее штанга сломается (но она хрен так сломается).
Старий 21.07.2020, 15:52   #4424 (permalink)
Я моторы продаю и считаю что упор нужен
При перевозке лодки и хождению по волнам, когда лодку трясёт, штанга мотора прыгает вверх-вниз и разбивает подшипники в редукторе.
Ставить упор необязательно, можно просто фиксировать штангу к борту лодки ремнём,резинкой и т.д. что бы она не могла "разгуляться".
ANRI-72 (21.07.2020), horoller (21.07.2020), Rodriguez (21.07.2020), sashko (21.07.2020)
Старий 21.07.2020, 16:12   #4425 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Ещё и видно как потопчина играет в месте крепления,на волнах и при транспортировке по калдобинам...когда с упором и на своём месте ,перевозить удобнее и надёжнее чем в кокпите (имхо)Купите RAM,чтобы два раза не покупать))
Добавлено через 10 минут
Себе на одной лодке Борики наставил-такая хрень))
ANRI-72 (21.07.2020), horoller (22.07.2020), Kostass (21.07.2020)
Старий 22.07.2020, 11:13   #4426 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
Приветствую! Делал кто лючок под помпу? Есть какие нюансы?
Назва:  IMG_3098.jpeg
Переглядів: 284
Розмір:  705,8 КБ
Старий 22.07.2020, 11:28   #4427 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Ньюанс один,за пять лет эксплуатации лазил туда один раз
Старий 22.07.2020, 11:44   #4428 (permalink)
Псевдо: Alex
Звідки Ви: Mосква
Дописи: 144
Возможно и не залезу туда, но пусть будет... не сложно
Старий 22.07.2020, 21:55   #4429 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
На разу...
Alex_Lv (24.07.2020), rigzone (24.08.2020)
Старий 02.08.2020, 23:53   #4430 (permalink)
Псевдо: Pavlo
Звідки Ви: САРНИ-Київ
Карапь: Finval475+HondaBF100
Дописи: 2
Чи є у когось досвід користування вертикальним гідроліфтом основного мотора
На 475 корпусі, є бажання поставити для проходження мілини на КВХ бо тої осені були проблеми з рівнем води , якщо так то якого виробника і в парі з яким мотором і чи не перегружений транець
Дякую
Paveld85 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.08.2020, 13:26   #4431 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Финвал 475 Yamaha 70
Дописи: 203
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 79 раз(а) в 44 сообщениях
Помоему эта штука не совсем для этих целей
Любые мели, вплоть до брюхом по дну, проходятся с обычным тримом
Alex_Lv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Rodriguez (03.08.2020), в1961 (03.08.2020), Валера М (16.08.2020)
Старий 03.08.2020, 14:47   #4432 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
У Вас и так корма сильно перегружена.Добавте еще гидролифт так и до форватера не дойдете
Elinnas (03.08.2020), Kostass (03.08.2020), Rodriguez (03.08.2020), zhdanok (03.08.2020), А-Н-Д-Р-Е-Й (08.09.2020), Валера М (16.08.2020)
Старий 03.08.2020, 15:12   #4433 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Допис від Paveld85 Переглянути допис
Дякую
Эта штука только усугубит Ваше пребывание осенью на КВХ,думаете на глиссере удасться проскочить мель?лучше не надо...
vlad2002 (03.08.2020), zhdanok (03.08.2020)
Старий 04.08.2020, 10:52   #4434 (permalink)
Псевдо: танкист
Карапь: финвал 475, суза 70
Дописи: 8
Гидролифт нужен не для прохождения мели, а для экономии топлива. На моем 475 стоит гидролифт и я стартую на отметке 3 см выше места крепления двигателя. При большой волне и поднятом моторе, прижимая трим, лодка ложится на волну а не бьется о нее. Что касается мели, то мотор можно поднять на 10-15 см, а это немало.
танкист зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANRI-72 (04.08.2020)
Старий 04.08.2020, 11:13   #4435 (permalink)
Допис від танкист Переглянути допис
Не испытывайте судьбу при прохождении меляков.Никакой лифт не поможет, нижняя часть редуктора минимум 30см. будет всё равно ниже киля лодки.Лучше проходите меляки на минимальной скорости с поднятым мотором.Трим мотора позволяет наклонить мотор до 50см. и при этом двигаться.
mig29 (04.08.2020)
Старий 04.08.2020, 12:38   #4436 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
У меня тоже есть лифт, но не гидро... ручной, вторая важная причина его ставить это получить отступ от транца от 15 см и более, чтобы редуктор не мешал боковым обзорам эхолота.
Назва:  photo_2020-08-04_11-34-38.jpg
Переглядів: 286
Розмір:  216,1 КБ
Востаннє редагував mig29: 04.08.2020 о 13:40.
sashko (05.08.2020)
Старий 13.08.2020, 10:58   #4437 (permalink)
Карапь: Finval 475 evo
Дописи: 4
Добрый день! Подскажите пожалуйста, полную маркировку оптимального винта Баллистик для Finval 475 evo + Yamaha 70 hp
Спасибо
Tomalog зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.08.2020, 13:09   #4438 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 506
Сказал(а) спасибо: 125
Допис від Tomalog Переглянути допис
Спасибо
а никто вам точно не ответит, к сожалению.
Во-первых - оптимум у каждого свой. Вы на что целитесь? Скорость, грузоподъемность, экономичность?
Во-вторых - вводных маловато. компановка лодки (допы), состав команды, загрузка итп
Старий 13.08.2020, 13:37   #4439 (permalink)
Дописи: 4
Интересует скорость на глиссере 42-45 с оптимальным(минимальным) расходом топлива. В лодке 2 человека с с набором (на хищника), без палаток и т.п. и полный бак бензина. На баке лебедка Стронгер. Какие еще вводные нужны? Спасибо
Старий 13.08.2020, 13:51   #4440 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
У меня установлен вот такой, +- Ваши условия, +- Ваша компоновка, при скорости 45 км/ч, расход 3.4 км /литр.
Назва:  2018-06-28 05-10-26.JPG
Переглядів: 312
Розмір:  3,44 МБ
Мітки
finval 475 , финвал 475
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:15.
