#241 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Андрей, а сколько спальных мест тебе нужно? Одно там есть по определению в синей лодке, а в красной двое на полу прекрастно расположатся. Востаннє редагував Руслан 35: 18.07.2014 о 22:30. |
#242 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Надо посмотреть, попробовать...
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#243 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Руслан если нетяжело напиши плиз за выходные хотябы приблизительные параметры. Скорость..... Очень интересует как лодка по волнам как в поворотах, на каких оборотах падает с глиса.... Нестесняйся напиши. Я знаю у тебя все это есть ты очень и очень к этим показателям относишся. СПАСИБО!
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Валера М (18.07.2014)
#244 (permalink) |
Роман, я просто не хочу торопить события, но ты прав, я знаю все о чем ты спросил. Лодка продолжает глиссировать на скорости 26 км/ч с двумя людьми, при этом расход в районе 6,8 литров в час. Обороты не смотрел, так как гораздо интересней наблюдать за зависимостью расхода от скорости. В повороты лодка заходит как трамвай по рельсам, при этом сопротивляясь сильному крену на высокой скорости. Волну проходит.. Так тут смотря с чем сравнивать, если с Казанкой, то шикарно, если с 505-тым, то естественно хуже, тем не менее весьма достойно. Просто мы очень уж предвзято к этому относимся, поэтому Вы сами сможете сделать выводы. Жаль погода испортилась, а то завтра собирался на синенькой семью выгулять по Днепру. |
#245 (permalink) |
Псевдо: Егор
Карапь: GRAND Silver line 470 + HONDA 50
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Руслан, Под хондой 50 как себя будет вести? Спрашиваю потому что у нее наименьший объем двигателя среди 50-ток. Или все таки 60 мотор?
#246 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нормально будет себя вести и на глисс будет выпрыгивать без проблем. У этой лодки не обычные обводы, поэтому на глисс она выходит с места, не задирая нос. |
wulfzap (19.07.2014)
#247 (permalink) |
Руслан, а можно типа сводной таблицы плюсы и минусы 505 и 475го? Виденье производителя?
Ответ в стиле "ответ это разные лодки и решать потребителю" не катит. Просто пока не могу понять фишки. Цена примерно одинакова. 475 за те же деньги больше наполнен допами, но с.с. корпуса думаю у 505 значительно выше и судя по фото основательней. Необходимая мощность мотора в принципе схожа. Ясно что на 475м 60л.с. будет ярче но и для 505 под рыбацкие задачи достаточно. У 505 больше киливатость и длинна, но при этом если я понимаю со статической остойчивостью нет проблем. Если я правильно понимаю то тех задачи ставились получить более легкую (вес, цена, энорговоруженность) лодку, а в процессе коридор сузился и сместился в сторону 505го. Помоги разобраться.
#248 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Егор
Дописи: 136
Да, просмотрев все видео с Финвалом 475/505, нет ни одного с стартом лодки и выходом ее на глисс с 60 двигателем да и другими. |
#249 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео серийного 475- того еще ни где не выкладывалось, поэтому даже не представляю, как Вы сравнивали лодки на ходу. Добавлено через 9 минут
Денис наврядли у меня получится делать подобные заключения о лодках к которым я имею непосредственное отношение. Что до цены, то ты не прав, разница в подобных комплектациях приблизительно 25 000 грн и это не считая разницы в стоимости мотора. Плюс к этому разные эксплуатационные расходы. |
Dimakdo (19.07.2014)
#250 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
это радует. А то я буквально понял Игоря когда он написал 25грн
#251 (permalink) |
Псевдо: Егор
Дописи: 136
[QUOTE=Руслан 35;299910]Видео серийного 475- того еще ни где не выкладывалось, поэтому даже не представляю, как Вы сравнивали лодки на ходу.
Добавлено через 9 минут Значит это был предсерийный образец, но и 505 то же нет на старте. |
#252 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
Сказал(а) спасибо: 1.763
Принято, сделаем. Спасибо. Зы: Однако есть небольшое но: пока сам не почувствуешь, разобраться будет нелегко. Как, к примеру, и в этот раз: винт для видео ставить грузовой или скоростной ?Зызы: именно потому и приглашаем на тест каждой новой модели. Мало того, что можем получить практическую критику, а народ - практическую практику. Имхо. |
#253 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Finval
Дописи: 3.593
При этом прикрепив супергрузовик можно делать такое видео, что будет не просто очень быстрый выход..., а, можно сказать, очень очень очень быстрый. А после можно и ускорить движение лодки в программе.... По моим наблюдениям более 70% профроликов снимаются именно так. Мы же предлагаем попробовать все самостоятельно. Востаннє редагував Игорь ims: 19.07.2014 о 19:40. |
| Мітки |
| finval 475 , финвал 475 |
| Тут присутні: 60 (учасників - 0 , гостей - 60) | |
