Старий 18.07.2015, 08:45   #1381 (permalink)
Типово Re: Финвал 475
Допис від maxmayar Переглянути допис
НАПРИМЕР???
Меня и напоминаешь.
Я тоже раньше думал про всякие приблуды а в итоге поменял мотор, добавив эти же деньги.
Тебе подойдёт такой:
T-H Marine | AHJM-4-DP | ATLAS MICRO JACKER<sup>TM</sup> JACK PLATE (T-H MARINE) | 733572073201
maxmayar (18.07.2015), promokan (18.07.2015)
Старий 18.07.2015, 09:20   #1382 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Карапь: finval 475+yamaha F70
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Меня и напоминаешь.
Мотор поменять нельзя (на больший) ,производитель не позволяет. Да и я сам не хочу, устраивает 70-ка.Просто хочу взять весь ее потенциал.
maxmayar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2015, 09:36   #1383 (permalink)
Он не сильно отличается от 60, потенциал то.
A (18.07.2015)
Старий 18.07.2015, 09:45   #1384 (permalink)
Поддержу. Если по-простому, я бы объяснил так:
На 475 ФинВале для 1-2 рыбака годится 60ка, а для 3-4 70ка.
Конечный результат будет одинаков.
ПСЫ: я бы для начала попробовал опустить мотор на одну дырку.
Этот винт должен в одно лицо крутить 6300 и нести 475 ФинВал до 65-67 км/час.
maxmayar (18.07.2015), romkobomko (18.07.2015), Валера М (18.07.2015), Руслан 35 (18.07.2015)
Старий 18.07.2015, 13:18   #1385 (permalink)
Аватар для maxmayar
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 154
Вот за это разъяснение большое спасибо.А то никто не мог дать совет --опустить или поднять мотор для лучшего результата.
в1961 (19.07.2015)
Старий 19.07.2015, 10:33   #1386 (permalink)
Аватар для Приозерец
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Вчера обкатывали новую лодку. Мотор меркури 60. 3 человека. Винт 14. Выход на глиссирование на 3900-4000. Больше 5000 кратковременно не крутили. Скорость 47 км /ч. Не понимаю зачем этому комплекту мотор мощнее.
Да еще...тент стоял ))
BMW-удовольствие с кошельком.
Приозерец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
rigzone (19.07.2015), Руслан 35 (19.07.2015)
Старий 19.07.2015, 20:57   #1387 (permalink)
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Вопрос производителю. На какой дырке должен быть подвешен мотор для оптимального положения антикавитационной плиты?
Мотор меркури 60
Старий 19.07.2015, 21:17   #1388 (permalink)
Допис від Приозерец Переглянути допис
Мотор меркури 60
Добрый день.
Говорил, говорю и говорить буду, что важна не дырка (отверстие по научному) , а положение относительно линии киля.
Вровень и чуть ниже киля, это и есть правильное положение мотора.
Востаннє редагував Руслан 35: 19.07.2015 о 22:46.
Валера М (19.07.2015)
Старий 19.07.2015, 21:21   #1389 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
А чуть ниже-это скока?
Старий 19.07.2015, 21:24   #1390 (permalink)
Для тех у кого мотор уже висит на транце, это одно отверстие, если предыдущий результат не устраивает.
ANRI-72 (19.07.2015), maxmayar (19.07.2015)
Старий 19.07.2015, 21:29   #1391 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Тогда конкретный вопрос:при опускании на одно отверстие вырастут ли мах. обороты или нет.Сейчас недокрут.
Старий 19.07.2015, 21:58   #1392 (permalink)
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Сейчас мотор висит на самом верхнем отверстии. Так поставил дилер. Плита на 1,5 см выше киля. На уровне верхнего края сливной пробки. При поджатой ноге брызги веером. Думаю поднять на одно отверстие. Плита будет сильно выше киля.
Старий 19.07.2015, 22:07   #1393 (permalink)
Дилеру по ушам надавать нужно за такой подход.
Тебе опускать нужно, а некуда....
Добавлено через 40 секунд
А винт какой стоит???
Andrey 09 (20.07.2015), Валера М (19.07.2015)
Старий 19.07.2015, 22:11   #1394 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
у мерка то ли нога длиннее то ли непонятно...повесил выше на 2 дырки чем была хонда и на поджатом моторе идут брызги.от хонды в любом положении мотора их небыло.сейчас думаю еще на дырку -две его поднять.плита на 1 см ниже киля
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.07.2015, 22:12   #1395 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Такой-Гребной винт Multi-Fit NewSaturn 3 11 1/8"-13"
Старий 19.07.2015, 22:18   #1396 (permalink)
Сочувствую, но мотор нужно опускать как я написал выше, иначе прохваты замучают.
Старий 19.07.2015, 22:37   #1397 (permalink)
Нужно ещё что то пробовать.
Старий 19.07.2015, 22:43   #1398 (permalink)
Ну начать бы с идентификации мозгов в моторе, а то тема не раскрыта.
в1961 (19.07.2015)
Старий 19.07.2015, 22:45   #1399 (permalink)
Звідки Ви: г.Москва
Карапь: Човен-1
Дописи: 19
Именно.
Так а что делать? Кроме как по ушам.
Добавлено через 53 секунды
Так некуда. Ниже не повесить. Можно только выше)
Старий 19.07.2015, 22:50   #1400 (permalink)
Именно.
Ну все, что Вы хотели узнать, Вам собственно уже сказали.
Волшебников здесь нету, а правило "семь раз отмерь и один отреж" ни кто отменить не может.
Теперь собственно нужно вопрос дилеру задать "КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ"?
Мітки
finval 475 , финвал 475
Тут присутні: 6 (учасників - 0 , гостей - 6)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:12.
